[Brun] TV Philips 47PFL4606H/12 s'éteint toute seule [Résolu]
    Guile9
    Mes beau-parents m'ont donné une télévision Philips pour mon fils. Cette télévision a un problème :
    - elle fonctionne pour la télé TNT (d'après mes beau-parents moi je n'ai pas pu tester je n'ai plus d'antenne)
    - en hdmi (c'est le seul usage qu'elle va avoir : console et lecteur dvd) elle s'éteint au bout d'une 10aines de minutes . c'est a dire elle se coupe complètement. il est impossible de la rallumer avec la télécommande.
    Si je la débranche et rebranche... elle se rallume ...et se recoupe rapidement.
    Il s'agit d'un modèle philips 47PFL4606H/12 et la carte d'alimentation à l'intérieur est une 715G4546-P03-H20-003E . Il n'y a pas de problème visible en regardant les composants comme ça. (en tous cas moi je ne vois rien, je joins les photos pour des yeux plus experts)
    Pour le moment , je n'ai pas fait de test au multi mètre
    Je sollicite donc votre aide pour m'aiguiller sur quoi tester, quel composant, et si quelqu'un à un schema ou les infos des tensions /résistances que l'on doit trouver sur la/les carte.s.
    Je suis novice en électronique mais avec l'aide d'un forum j'ai réussi à réparer un flipper donc je me dis que c'est peut être possible de réparer cette panne.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : philips 47PFL4606H/12 s'éteint toute seule
    Bjr
    Changer le circuit intégré IC905 (Top 264GV).
    Guile9
    Bjr Papilou 06
    merci pour votre réponse.
    je m'interroge quand je regarde le composant sur ma tv je compte 12 broches
    j'en ai trouvé sur un site : Farnell mais il y a plusieurs versions
    je pense avoir compris qu'il faut que je prenne :
    - un din
    - 12 broches
    - mais je ne sais pas quelle puissance
    les puissances proposées en 12 broches sont : 36W, 39W, 44W,48W ou 55W
    Pouvez vous m'aider
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Prenez un. Composant avec un boîtier Edip 11 ou 12 .
    Le Top 264 est forcément un 34w.
    Un exemple :
    https://fr.farnell.com/power-integra...dip/dp/2266319
    Guile9
    ok merci le composant est commandé je reviens donner des nouvelles dès qu'il est installé
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,attention au sens pour le remontage.
    Guile9
    Je reviens pour dire que j'ai reçu la pièce, je l'ai changée et la télé fonctionne de nouveau!
    Un grand merci à toi Papilou06.
    Le topic peut être clôt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Super! Merci pour le retour.
    Erickalon
    Une courte intervention pour remercier les intervenants. Grace à vos conseils j'ai pu réparer la télévision Philips 47PFL4606H/12 de mon fils qui s'arrêtait à chaud et devait être débranchée et rebranchée pour redémarrer. Le phénomène étant assez long à survenir, j'ai utilisé un sèche-cheveux pour chauffer IC905 autour de 90-100° afin de tester plus rapidement. Le changement de ce circuit intégré TOP264 a parfaitement résolu le problème.
    Dernière modification par Erickalon ; 11/02/2024 à 10h45.
  1. [Brun] TV Philips 47PFL4606H/12 s'éteint? [Résolu]
    Par inviteeba55bb4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 07/11/2024, 10h52
  2. [Brun] TV PHILIPS 32PW6005/1 s'éteint toute seule
    Par invite6608d8a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2010, 22h44
  3. [Brun] TV Philips 32pw6506 : s'eteint toute seule !
    Par invite6b9d5c28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2010, 08h20
  4. [Brun] tv philips 32pw6005/01 s'éteint toute seule
    Par invite1ee2b1a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 02h47
  5. Philips 24PW6006 qui s'éteint toute seule
    Par invite1b5959f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2004, 09h42
