[Divers] Fuite liquide refroidissement - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 102
  1. #61
    lantenay01
    Re : Fuite liquide refroidissement
    C'est quoi ton immatriculation ?
  2. #62
    yaadno
    Ça doit coûter 15€ en neuf......
    tu as raison,j'en ai vu un à 9euro58cts !
    lantenay01
    Tu aurais pu mettre le lien !
  4. #64
    yaadno
    ben,c'est sur ton lien! évidemment ,je ne connais pas le modèle de delagui et j'ai pris un modèle quelconque;
  5. #65
  6. #66
    celui là n'a qu'un défaut....il est vendu....
    ça ressemble à ce n° 9600219280, apparemment introuvable à un prix décent.
    Cdlt,
    Cdlt,
    ah oui, pas tout lu, les autres sites affichent indisponible dès le début
  8. #68
    sinon, provisoirement ça peut se recoller au fer à souder
  9. #69
  10. #70
    pas bon non plus!
    pas eu le temps de corriger
  11. #71
    en tout cas ça y ressemble fort !
  13. #73
    Flyingbike
    Responsable des forums
    mais le tarif est délirant
  14. #74
    JeanYves56
    bsr ,
    pourquoi vouloir absolument monter le même qu'a l'origine ?
    un autre modele plus recent de la marque peut tres bien faire l'affaire , verifier le raccordement et les fixations
    ce n'est qu'un vase d'expansion hein !!
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/11/2023 à 19h38.
    bsr ,
    déjà il y a 10 ans, le problème existait....
    https://www.planete-205.com/forum/so...on-t59045.html
    ceux qui ont réalisé la modif parlent de pression différente (tarage du bouchon) de modification du câblage de la sonde de niveau, et de problèmes de fixation.
    Et je n'ai pas tout lu.....
    Mais j'en conviens, un bon bricoleur devrait s'en sortir.
    delagui
    Ce vase d'expansion est quasi introuvable ue ce soit en neuf ou en occasion
    Hier il en a été mis un sur "coincoin", il a été immédiatement acheté! pas trouvé une casse qui en a!
    Il doit bien exister des colles pour le réparer: colles qui résistent à la pression et à la chaleur?
    Dernière modification par delagui ; 27/11/2023 à 12h39.
  17. #77
    delagui
    Désolé je n'avais pas tourné la page, j'en étais resté à la page 2!
    Je vais prendre connaissance des posts de la page 3
    Merci à tous
  18. #78
    delagui
    Je viens d'en trouver 2: l'un à 150€ et l'autre à 80€, c'est le même que j'ai vu sur un message précédent! non bien trop cher!
    On peut en mettre un autre mais il faut les même fixations et que le diamètre pour fixer les durites soit le même! Quant à la sonde ce n'est sans doute pas obligatoire?
  19. #79
    perso
    avec le réservoir bien sec et la partie qui fuit nettoyée du mieux possible je déposerai du silicone par l'intérieur sur la zone de la fuite et je ressouderai l'extérieur au fer à souder quitte à déposer de la matière en supplément (plastique de récupération), j'ai déjà réparé des cuves de laves linges percées avec cette méthode
  20. #80
    yaadno
    Peut-être avec fibre de verre +résine?
    delagui
    J'ai déjà fait des soudures de plastic _ phares de voiture par exemple- et je mettais in fil de cuivre pour renforcer l'ensemble mais il faut que la paroie en plastique soit assez épaisse...par contre, je n'ai jamais réussi à mettre de la matière en supplément
  22. #82
    lantenay01
    Tu va chez Peugeot, tu demandes la référence exacte, tu la poste ici, et on le trouve ton bidon.....
    C'est pas une pièce de collection, si?
  23. #83
    lantenay01
    Avec le numéro VIN aussi, noté sur la carte grise....
  24. #84
    lantenay01
    Tu va ressouder, ça va chier a côté quand tu seras avec ta femme a côté, tu va l'entendre !
  25. #85
    lantenay01
    https://public.servicebox.peugeot.co...reFonctionLvl3
    J'ai l'accès ici, c'est simple avec le numéro VIN.
  26. #86
    delagui
    la référence c'est
    205 ii (20a/c) 1.9 diesel références oem iam 9600219280 112465
    VIN: VF320AA9225722852
  27. #87
    lantenay01
  28. #88
    lantenay01
    Nom : Screenshot_20231129-174303.jpg
Affichages : 118
Taille : 46,0 Ko
    Pour moi c'est 130373
  29. #89
    delagui
    J'ai parcouru toutes les pages (phase 2 - année 98) mais je ne l'ai pas vu!
  30. #90
    coco34
    bsr le radiateur de chauffage et derrière la boite à gants il est petitou ca peut être une durite fissurée avec les pinces d'origines, l'idéal c'est de prendre des colliers serflex attention la marque serflex uniquement c'est marqué sur le collier, il y a des vendeurs de pièces détachées qui vendent des colliers espagnols en disant c'est du serflex c'est de la daube !
    un collier serflex ne lache pas et ne maltraite pas la durite.
    https://www.normagroup.com/fr/SERFLEX/
    PS : le radiateur de chauffage bouché j'ai du mal à le croire
  1. [Divers] fuite liquide refroidissement sur c4 120 vti
    Par curieux17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2023, 11h30
  2. Fabrication du liquide de refroidissement
    Par invite8f84d5d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/06/2011, 07h57
  3. Refroidissement d'un liquide
    Par invite325efb8d dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2011, 19h25
  4. Liquide de refroidissement
    Par inviteeae0f7b4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/02/2009, 20h47
  5. refroidissement liquide
    Par inviteb9e4093f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/10/2004, 12h42
