[Divers] Fuite liquide refroidissement
Affichage des résultats 1 à 30 sur 102
    delagui
    Hier soir plusieurs voyants se sont allumés dans ma 205 dont le stop, huile ou eau
    J'ai déjà regardé l'huile: niveau assez bas mais dans les limites
    j'ai regarder l'eau: plus une goutte dans le bocal! j'ai attendu que le moteur refroidisse et j'ai fait le plein: il en manquait bien 4 ou 5 Litres
    Je surveille ces niveaux de temps et je n'ai que rarement eu besoin de complèter
    Aucune trace de fuite sur le radiateur et pas d'eau par terre!
    une idée pour trouver la fuite?
    Merci et bonne soirée
    f6exb
    Re : Fuite liquide refroidissement
    Pas de mayonnaise sur le bouchon de remplissage d'huile ?
    Fumée blanche ?
    Gwinver
    Bonsoir.
    Certains rongeurs aiment bien les durits.
    Un rongeur de passage plus une durée de stationnement assez longue feront une fuite sans trace de liquide.
    Jgod
    Oui mais il a refait les niveaux et ne constate pas de fuites, donc c’est exclu pour les durites.
    Déjà je conseille d’ouvrir le capot plus souvent…
    Ensuite je plaiderai pour une fuite de pompe à eau, totalement discrète car ne fuit vraiment que moteur en fonctionnement et le liquide sera évaporé compte tenu de sa T°.
    Visible en déposant le carter bas de distribution (donc dépose de courroie accessoires et poulie vilebrequin) car il y aura une trace blanche au droit de la pompe.
    Ce n’est pas pour rien que les garagistes changent systématiquement la pompe lorsqu’ils réalisent une distribution.
    Sur une 205 xud c’est 4h de MO, rageant de recommencer le boulot car là dessus la distribution c’est tous les 80000 kms.
    Bon courage.
    Joël.
    Piefra
    Dans ma jeunesse , j'ai eu une 205 junior , qui m'a fait une fuite au radiateur d'habitacle qui passait inapercu et consommait regulierement
    L'eau s'accumulait sous la console et sous la moquette , c'est un degagement de vapeur qui nous a permit de la trouver
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    delagui
    Pas de fumée blanche, l'eau ne passe pas dans l'huile
    La voiture couche dehors en été donc pas de rongeurs qui sont habituellement dans les garages fermés
    Le radiateur ne fuit pas , on remarquerait des traces de la fuite, pas plus que le radiateur d'habitacle...j'ai connu ce problème...à l'intérieur on aurait une forte odeur d'eau chaude qui croupit!
    Pour ce qui est de la pompe, je suis plus réservé; elle a été remplacée quand on a fait la distribution il y a 4 ou 5 ans; la voiture ne fait guère que 5000 kms/ an mais il y a le temps qui passe? ce serait peut-être à vérifier...mais la voiture ne fait que 5 ou 6 km/jour
    Ce soir j'ai refait le plein d'eau...il en manquait 1 bon litre sur 2 jours...la fuite semblerait importante.
    Bonne soirée à tous.
    Dernière modification par delagui ; 27/09/2023 à 19h33.
    trebor
    Tous les garagistes possèdent une pompe à main pour mettre sous pression de +/- 1 bar le circuit de refroidissement.
    L'endroit de la fuite sera localisée facilement.
    https://www.google.com/search?client...DYSI5RPgrBc7lM
    Jgod
    C’est un fait, mais au prix facturé pour le diagnostic il serait bien inspiré d’acquérir le matériel et de faire tout seul.
    On ne voit plus beaucoup de 205 chez les garagistes, ou alors en reprise pour véhicule à la casse…
    Le véhicule dont on parle est-il diesel ou essence ? J’étais parti sur un diesel xud mais est ce le cas ?
    Les moteurs essence TU ont eu d’autres problèmes. Joint de culasse, fuites d’huile à l’angle avant droit (faiblesse de l’étanchéité à l’huile du joint de culasse, très connue). Bref, c’est très loin de la fiabilité du bloc diesel.
    Bon courage.
    delagui
    Re
    C'est une 205 Génération Diesel, une des dernières sorties en 1998
    C'est un peu risqué de rouler avec cette fuite: quand le voyant s'allume c'est souvent trop tard surtout qu'en général, on est obligé de rouler un peu ne serait-ce que pour poser la voiture ou trouver un garage
    Citation Envoyé par delagui Voir le message
    faux, j'ai eu ce problème sur ma voiture qui est parquée à l'extérieur la nuit, des rats grignotaient l'isolation du capot, crottes et pisse de rat sur les couvre culasse..
    je suppose qu'ils venaient se mettre au chaud
    yaadno
    bjr:
    parmi les composants du circuit de refroidissement qui fatiguent il y a le vase d'expansion lui même:j'ai eu le tour de la microfissure avec fuite invisible et la pompe à main a mis du temps avant de la détecter;mais bon,ce n'était pas non plus 1L pour 10km;une fuite de cette qtté ça doit se voir capot ouvert,ralenti accéléré?
    delagui
    Je pense avoir trouvé la fuite contrairement à ce que j'écrivais, ce serait bien le radiateur d'habitacle
    Ce matin j'ai pris la voiture, il y avait beaucoup de buée à l'extérieur mais dès que j'ai un peu roulé plein de buée à l'intérieur du parebrise côté chauffeur...je l'ai essayée, elle est revenue aussitôt! par ailleurs on sent une légère odeur de liquide chaud...enfin, j'ai remarqué que c'était mouillé sous la voiture et plus précisément , à l'arrière du moteur côté conducteur. Sans doute le radiateur qui fuit?
    Piefra
    C'est bien les sympthomes que j'avais eu a l'epoque , le desembuage qui fait plus de buee et flaque sous les moquettes
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    delagui
    Je cherche comment remplacer ce radiateur
    Merci de m'indiquer un site où la procédure est expliquée
    Bonne soirée à tous
    trebor
    Peut être un joint ou une durite ou la vanne, il faut bien observer avant de déposer le radiateur du chauffage.
    Piefra
    De memoire ca a ete une galere , il fallait sortir tout le bas de la planche avant et console sur la junior
    Pour ce faire j'avait les instruction dans la rta ad'hoc de la 205
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    delagui
    Effectivement , j'ai écrit dans mon post 12: j'ai remarqué que c'était mouillé sous la voiture et plus précisément , à l'arrière du moteur côté conducteur. Sans doute le radiateur qui fuit? mais je précise, c'était mouillé sous la voiture, sur le trottoir où était posée le véhicule...par contre , l'intérieur sous les pédales est bien sec! C'est à partir de là où j'ai un doute sur l'origine de la fuite
    yaadno
    bjr:
    je sais bien qu'il fait bon en ce moment,mais quand tu fais tes essais,le radiateur habitacle est ouvert ou fermé?
    delagui
    quand tu fais tes essais le radiateur habitacle est ouvert ou fermé?
    C'est certainement une bonne question mais je ne sais pas s'il y a un bouchon de remplissage et dans l'affirmative, comment y accéder?
    delagui
    Précisions]: je veux parler du radiateur situé en retrait et au-dessus des pédales que j'appelle aussi radiateur de chauffage
    yaadno
    je reformule la question:quand tu fais les essais est-ce que le chauffage de l'habitacle est à fond?
    delagui
    mes excuses, j'étais un peu perdu
    Non , quand j'ai fait des essais, le chauffage etait fermé donc ça ne chauffait pas à l'intérieur
    Ce matin, comme tous les matins , j'ai vérifié le niveau de l'eau dans le radiateur...hier, j'ai fait une dizaine de kms, la 205 a pas mal chauffé et bien ce matin il ne manquait pas une goutte d'eau!
    A n'y plus rien comprendre!
    trebor
    En cas de fuite dans le circuit aller et retour ou du radiateur de chauffage, la vanne fermée ne ferme qu'un seul coté du circuit ce qui permet malgré tout la perte du LDR entre la vanne, le radiateur et la durite du coté non fermé du circuit vers le bloc moteur.
    Voir ici :
    https://www.planete-205.com/forum/pe...nt-t63996.html
    yaadno
    C'est vrai que la vanne ne ferme qu'un côté,mais je crois quand même que si l'on veut détecter une fuite de radiateur(une fuite qui amène l'eau sur la moquette),il faut que le chauffage soit ouvert à fond (et le moteur chaud);
    pour trouver la fuite il faudra de toutes façons démonter
    trebor
    Une mise à pression du circuit permet de la trouver sans démontage, sauf si le LDR coule d'un endroit non visible.
    trebor
    La pression du LDR moteur chaud (thermostat ouvert) est la même de chaque coté de la vanne fermée, probablement un peu plus du coté de la sortie de la pompe à eau car moins de perte de charge.
    Dernière modification par trebor ; 02/10/2023 à 10h37.
    ce n'est pas par ce qu'il ne manque pas d'eau dans le radiateur qu'il y en a suffisamment dans le circuit, mauvais souvenir d'un c15 dont le moteur a serré à cause d'une fuite en apparence minime..
    moteur xud, la fuite était au niveau d'une durite située sous le moteur donc non visible
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/10/2023 à 10h46.
    gg2t
    précision: il n'y a pas de vanne sur le circuit aérotherme en 205, le liquide de refroidissement circule en permanence même si la commande de chauffage est sur froid
    delagui
    re
    J'ai consulté un ami mécano retraité; il a examiné la 205...pour lui, ce serait le radiateur de chauffage qui serait bouché!
  1. [Divers] fuite liquide refroidissement sur c4 120 vti
    Par curieux17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2023, 11h30
  2. Fabrication du liquide de refroidissement
    Par invite8f84d5d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/06/2011, 07h57
  3. Refroidissement d'un liquide
    Par invite325efb8d dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2011, 19h25
  4. Liquide de refroidissement
    Par inviteeae0f7b4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/02/2009, 20h47
  5. refroidissement liquide
    Par inviteb9e4093f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/10/2004, 12h42
