[Brun] Halos de couleur au centre de l'écran
    olympee
    J'ai depuis peu des halos de couleur à l'extinction de mon tvc RK 623 22 chassis tvc 12
    Le tube est de bonne qualité et est comme neuf. Tv très peux utilisé
    Je voudrais savoir si quelqu'un à déjà eu ce problème et je voudrais savoir si vous avez pu résoudre le problème.
    Au début que je l'avais récupéré, je n'avais pas ce phénomène.
    Merci pour vos réponses
    Thierry
    Dernière modification par olympee ; 02/10/2023 à 15h42.
    Re : Halos de couleur au centre de l'écran
    olympee
    Oui mais chez moi c'est pas pareil. Ce sont des halos de couleur au centre du tube cathodique
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    C'est le circuit de soufflage du spot à l’extinction qui est fatigué.
    olympee
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Bjr
    Merci pour ta réponse et est ce réparable ? si oui quel composant faut il changer ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est réparable mais il faut avoir le schéma. C'est un circuit qui se trouve sur le whenelt du tube ,certains constructeurs font intervenir une polarisation inverse des cathodes mais il faut impérativement le schéma.
    Des photos du châssis svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 03/10/2023 à 14h36.
    olympee
    Tu veux quoi comme schéma ? celle de l'alimentation ? de la platine crt ? de la base de temps ?
    C'est quoi le whenelt du tube ?
    Dernière modification par olympee ; 03/10/2023 à 17h09.
    olympee
    Je te mets le lien ou tu trouveras le schéma
    https://www.doctsf.com/philips-tvc12-chassis/f68657/o=y
    olympee
    Mon tvc12 est celui là
    Ou alors tu peux aller voir en cliquant sur le lien que je t'ai mis ?
    Après est ce dangereux pour le tube ? car le tube est vraiment en grande forme.
    Dernière modification par olympee ; 03/10/2023 à 17h48.
    olympee
    Après si c'est pas réparable et que le tube ne risque rien, dis le.
    As tu eu mon dernier message ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Il faudrait la totalité du schéma car une partie est traitée en dehors des bases de temps.
    olympee
    Bjr
    As tu été voir le lien que je t'ai mis ?
    Il y a le schéma complet
    olympee
    Autrement dis moi ce que tu veux comme schéma.
    Schéma platine crt ? schéma de l'alimentation ?Nom : Alimentations.jpg
Affichages : 167
Taille : 85,4 Ko
    olympee
    Nom : châssis BG.jpg
Affichages : 156
Taille : 173,0 Ko
    Chassis BG
    olympee
    Chassis MGNom : châssis MG.jpg
Affichages : 158
Taille : 177,2 Ko
    olympee
    olympee
    Est ce que ça suffira ?
    olympee
    Je reviens vers vous pour vous signaler que si la télé est allumée que 10 mn, je n'ai pas ces halos de couleur à l'extinction.
    A mon avis cela se produit tube chaud
    Je vous signale ce que viens de constater pour vous aider
    Dernière modification par olympee ; 04/10/2023 à 12h21.
    olympee
    Après si tu trouves pas, c'est pas bien grave. On vient de me dire que cela ne risque rien pour le tube.
    Tu me diras.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non aucune crainte pour le rtc.
    Vérification a faire :
    Cond 1581 100ufds
    Cond 1582 68ufds
    Tr 1508
    Ces composants sont sur la platine du tube.
    Contrôlez bien les tensions indiquées sur le schéma.
    A vérifier également Cond 766 1ufd sur pin 11 de Ic 601.( cde de frein de faisceau)
    Attention aux condensateurs électrochimiques qui ont tendance à sécher.
    Dernière modification par papilou06 ; 04/10/2023 à 13h29.
    olympee
    Je te remercie pour ta réponse.
    Je vais vérifier tout ça dès que je pourrai et reviendrais vers toi pour te donner le résultat
    olympee
    [QUOTE=papilou06;7138847]Non aucune crainte pour le rtc.
    Il y a que le condo 766 que je ne vois pas. Il est sur la carte crt ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur pin 11 de 601
    olympee
    J'ai vu sur la platine FI petit signaux
    Merci pour tout. Dès que j'ai changé tout ça, je reviens vers toi.
    Cdtl
    Thierry
    olympee
    Depuis hier soir et j'ai essayé ce matin, je n'ai plus ce phénomène de halos de couleur au centre du tube.
    Je n'ai ni déplacé ni ouvert le tv.
    je pense que le problème reviendra.
    Ne serait ce pas une mauvaise soudure ?
    Dernière modification par olympee ; 06/10/2023 à 06h28.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Possible surtout au niveau des connecteurs et des composants un peu lourds genre transfos radiateurs etc...
    Il faut utiliser une loupe ....
    Dernière modification par papilou06 ; 06/10/2023 à 06h46.
    olympee
    J'ai une loupe qui me rend bien service.
    Je vais regarder les soudures
    olympee
    J'ai remplacé tous les composants cités plus haut et refait quelques soudures mais le problème persiste.
    Sur quelle partie du tv je dois le plus regarder au niveau soudures.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Essayez de baisser un peu le niveau de lumière sur le bouton de la tht .
    olympee
    Tu veux dire baisser le G2 ?
    Après comme tu m'as dit que ça risquait rien, je peux le laisser comme ça ?
    Par contre je ne comprends pas pourquoi l'autre soir , le phénomène ne c'est pas produit (mystère)
    Dernière modification par olympee ; 08/10/2023 à 08h27.
  1. Couleur d'écran
    Par ancien1957 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2021, 19h22
  2. Halos lumineux temporaires
    Par invite910de056 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 28/10/2020, 10h00
  3. Halos et sensibilité à la lumière
    Par invite99ea3cbe dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 19/04/2019, 00h52
  4. souris bloquée au centre de l'ecran
    Par invite4a1a5273 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/05/2014, 21h41
  5. Halos de polonium
    Par invitedce37e4b dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 18/02/2012, 14h12
