[Blanc] Dysfonctionnement four Electrolux EOC 2400AAX[résolu]
    kyanoss
    Mon four Electrolux EOC 2400AAX 949718310 06, pour être précis, dysfonctionne. J'avais remarqué que, éteint et à froid, il s'éclairait subrepticement un bref instant avec un petit clic-clac et c'est tout. Je pensais à des micro-coupures du réseau.
    Un beau jour, il s'est mis à tout faire disjoncter. J'ai vaguement vu un arc se faire au four sans voir réellement d'où il émanait précisément. Plus moyen de s'en servir.
    Je l'ai déposé et j'ai testé les résistances en les débranchant. Pour la sole, je trouve 52 ohms et pour la voûte/grill 22 ohms. J'ai constaté que les résistances ne fuyaient pas.
    Là, il est au garage. Je le fais chauffer en sole et en grill à fond et il fonctionne normalement. Je n'y comprends rien.
    J'ai vu que les isolants des cosses de l'éclairage de four sont bien roussis, c'est tout.
    Voilà, si quelqu'un a un retour, il est bienvenu.
    Merci à tous les passionnés.
    Re : Dysfonctionnement four Electrolux EOC 2400AAX
    remettez votre four en fonctionnement
    en vous assurant cette fois
    que le fil de terre (vert/jaune)est bien opérationnel
    ensuite on avisera
    pour info un garage non chauffé
    n'est vraiment pas l'endroit idéal pour stocker un four
    car au fil du temps sans utilisation les résistances se mettent a la masse
    kyanoss
    Merci pour votre retour, je n'ai mis le four au garage que pour pouvoir le tester sans les carters de protection, la terre est bien en place, que pensez vous des valeurs de résistance je n'ai pas trouvé celles ci chez les revendeurs de pièces détachées Cordialement Dominique
    ou la terre n'est pas présente au garage
    ou le four n'est plus en panne
    auquel cas remettez le a sa place
    mevizou
    Bonjour La résistance sole fait 1000 watts et voûte 2600 watts en faisant le calcul
    Citation Envoyé par mevizou Voir le message
    ce sont des valeurs classiques
    a mon avis le four a eu un dysfonctionnement momentané
    qui est a présent résorbé
    il a juste a le remettre en place et faire un test
    kyanoss
    pour la puissance j'ai pu constater sur ce document 1000 et 2600 w
    https://media.adeo.com/marketplace/L...22/3694369.pdf
    à défaut de solution je vais le remettre en place, mais je serais bien avancé si il tompge en panne au milieu du gratin
    vous devriez jeter un oeil à la carte électronique
    Citation Envoyé par kyanoss Voir le message
    c'est pourtant simple a savoir
    faites une cuisson a vide durant 1h30 et vous serez édifié
    kyanoss
    Concernant la carte électronique je suis incapable de contrôler quoi que ce soit, je vais le remettre en place, ce que je redoute c'est une panne fugitive
    s'il y à eu un arc, il s'est probablement produit sur la carte électronique et a peut être laissé des traces
    Et si on faisait simple plutôt que tirer des plans sur la comète ???
    mettez ce four en place et faire une mise en route durant 1h30 four sur 210°C
    ensuite on avisera
    kyanoss
    j'ai donc remis le four en place et fait chauffer sans problème, une petite chose m'avait échappé dans les jours suivants une prise de la maison a chauffé grave au point de commencer à fondre le plasique en interne, le ballon est branché dessus.
    Quand j'ai changé cette prise je me suis apperçu d'un défaut de serrage d'un des conducteurs.
    Est-ce la cause possible du disjonctage?
    la surchauffe d'une prise n'a rien a voir avec un défaut d'isolement
    de fait cela ne met pas le four en cause
    a présent j'ai bien la réponse au souci du four qui n'a pas de souci
    et met le sujet en mode résolu
  1. [Blanc] Dysfonctionnement four SAUTER SFP940B[résolu]
    Par DINO93 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/07/2024, 20h02
  2. Dysfonctionnement d'une prise (fil neutre) [Résolu]
    Par invite099f7990 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2019, 22h28
  3. [Blanc] dysfonctionnement lave-linge Arthur Martin Electrolux AW 996 T
    Par goupilargenté dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2015, 11h12
  4. [Divers] Dysfonctionnement motorisation portail BFT. [résolu]
    Par invitef2e1b1ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2013, 20h53
  5. [Blanc] LV candy CDF 622 : dysfonctionnement au démarrage ! [résolu]
    Par invite0c777b56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2009, 11h22
