[Blanc] Pas de détection casserole sur induction Sauter STI660BF1
    eilemanat
    Je rencontre un problème sur ma plaque induction Sauter 2 feux:
    - la plaque avant fonctionne bien lorsque je pose une casserole
    - la plaque arrière s'allume mais ne détecte plus la casserole et ne chauffe plus.
    Je soupconne un composant défaillant sur la carte de puissance.
    J'ai démonté la carte électronique, qui ne présente pas de trace d'usure particulière, pas de condensateur déformé.
    Est-ce que vous avez une idée du composant à vérifier ?
    Je vous joins une photo de l'etiquette de série, ainsi qu'une photo de la carte de puissance.
    Merci pour vos retours éclairés !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Pas de detection casserole sur induction Sauter STI660BF1
    Dans un premier temps verifiez à la loupe les soudures aux abords des composants de puissance .
    Controlez également les fusibles.
    Ce circuit est commun aux 2 feux ,si 1 marche l'autre devrait aussi ,peut être une connection mal serrée ?
    Dernière modification par papilou06 ; 06/10/2023 à 16h02.
    eilemanat
    J'ai vérifié les soudures, elles sont propres et pas de fissure apparente.
    Par contre pas vu de fusible.
    Les connexions étaient bien serrées au démontage, mais je peux verifier cela après remontage complet de l'ensemble.
    En attendant, est-ce qu'il y a des composants dédiés à la plaque supérieure qui sont identifiables sur la photo de la carte électronique ?
    Je pourrais les controler plus attentivement, ou même les dessouder pour les tester.
    mevizou
    Nom : Circuit de puissance induction 2 feux.png
Affichages : 1150
Taille : 37,1 Ko
    Je vous envoie ci-joint le schéma simplifié d'un circuit de puissance induction 2 feux . Contrôlez les 2 transistors , les 2 diodes , le relais , les condensateurs
    eilemanat
    Est-ce qu'il est possible d'identifier ces composants sur la photo que j'ai mis avec un message précédent ? Je ne m'y retrouve pas avec uniquement ce schéma.
    mevizou
    Nom : Plaque à induction.jpg
Affichages : 1323
Taille : 425,2 Ko
    Je vous ai envoyé le nom des composants
    eilemanat
    Merci pour ces precisions.
    Je vais me concentrer sur les condensateurs et les transistors, car le relais et la détection casserole fonctionne pour la plaque avant.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est bien le relais qui distribue l’énergie à chaque plaque.
    je ne suis pas vraiment compétent pour traiter cela si ce n'est par le remplacement de la carte complète
    mais une chose m'intrigue toutefois
    les 2 IGBT (transistor de puissance ) ne sont pas monté sur radiateurs??
    et celui de droite a une apparence qui est loin de me plaire
    je me demande en fait s'il ne serait pas la cause du souci
    je dis cela sans vraiment être compétant pour être vraiment affirmatif mais bon!!!!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Le radiateur doit être le châssis une fois la carte remontée.
    Les igbt se contrôlent mais ce raisonnement est très bon.
    Une photo du verso de la carte svp.
    mevizou
    Bonjour J'avais aussi remarqué le transistor qui faisait une drôle de tête. Je me demande aussi si ce n'est pas la cause. Avec la photo au verso on verra où la piste nous conduit.
    eilemanat
    Désolé de la réponse tardive.
    L'aspect du transistor est trompeur sur la photo, il s'agit d'un reflet sombre sur la surface de contact avec le radiateur (que j'ai démonté). En fait les deux transistors ont le même aspect, sans surchauffe apparente.
    Je vous joins une photo du verso comme demandé.
    Nom : PXL_20231016_210246232_V2.jpg
Affichages : 1079
Taille : 197,4 Ko
    En complément j'ai démonté et testé les 3 condensateurs jaunes, avec les moyens du bord (voltmètre/ohmmètre).
    Deux condensateurs de 0,68microF ont l'air fonctionnels, le condensateur de 5microF ne semble pas répondre.
    Est-ce que la méthode de test (charge par ohmmètre, decharge par voltmètre) peut être en cause pour ce type de condensateur ?
    Dernière modification par eilemanat ; 16/10/2023 à 23h14.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Les condensateurs se vérifient au capacimètre esr si possible ,d’autres méthodes ne sont qu’approximatives.
    J’ai un doute sur le relais ou sa commande.
    Essayez de permuter les bobines et faites un essai en remontant complètement la carte pour refroidir les igbt.
    eilemanat
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Bjr
    Permuter les bobines ou les IGBT ?
    Je ne vois pas de bobine à permuter sur la carte
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous pouvez intervertir les IGBT et voir le résultat.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les bobines sont les inducteurs ,si on inverse le branchement AR et AV sur le bornier elles seront inversées.
    eilemanat
    J'ai inversé les IGBT et remonté les condensateurs. Le fonctionnement est identique: plaque AV détecte la casserole et chauffe, plaque AR ne détecte pas la casserole (mais on entend le relais claquer à la mise sous tension).
    J'ai ensuite inversé le branchement des bobines: le défaut passe sur la plaque AV.
    Citation Envoyé par eilemanat Voir le message
    ce cas de figure est pour ma part inédit
    c'est bien la 1ère fois que je constate un défaut d'inducteur !!!!!!!!!!!
    cela depuis l'avènement des plaques a induction dans les années 60
    comme quoi tout arrive
    eilemanat
    Je ne comprends pas pourquoi vous parlez d'un défaut d'inducteur: ils fonctionnent l'un ou l'autre selon le branchement fait sur le bornier.
    Le défaut devrait plutot se situer sur un composant de la carte, non ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous avez raison c'est soit le relais soit un défaut dans sa commande .
    Avez vous vérifié la basse tension?
    Dernière modification par papilou06 ; 17/10/2023 à 12h38.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avez vous vérifié la sonde de température ?
    eilemanat
    Je vais devoir m'absenter quelques jours, mais je veux bien en attendant que vous m'expliquiez comment tester la sonde de temperature. La connectique des deux sondes n'est pas la même sur la carte électronique, pas possible de les intervertir au niveau du branchement.
    Est-ce que cette sonde intervient dans la détection de présence d'une casserole ?
    c'est ce que j'ai cru comprendre quand vous parliez de bobine
    mais cela toutefois me rassure,
    car je n'en ai jamais connue qui soit hs
    mevizou
    Bonjour Sur le relais vérifier bien quand il commute que vous avez bien le contact passant . J'ai déjà eu le cas où le contact du relais fonctionnait d'un côté et pas de l'autre . C'est vrai on l'entendait claquer mais le contact ne se faisait pas.
    eilemanat
    Re : Pas de détection casserole sur induction Sauter STI660BF1
    Je reviens vers vous sur ce défaut sur lequel j'ai à nouveau pu me pencher: je ne constate pas de changement de continuité entre la borne d'entrée les bornes de sortie du relais, quelle que soit la plaque activée. On entend bien le relais claquer, mais il y a toujours continuité vers la plaque avant (celle qui marche bien). J'ai fait ces mesures en laissant le relais soudé sur la carte, en débranchant les alimentations des bobines d'induction et en soudant un fil de mesure sur la borne d'entrée du relais. J'espère que ce test est conforme.
    Je vais me procurer un relais equivalent, et le remplacer sur la carte pour verifier si la plaque fonctionne mieux.
    mevizou
    Re Comme je l'ai signalé , le contact du relais c'est un contact inverseur . Il se peut que le contact fait bien contact d'un côté pas pas de l'autre.
    eilemanat
    Bonjour, et meilleurs voeux à tous sur ce forum.
    Ca a pris du temps, mais j'ai fini par remplacer le relais sur la carte électronique, et la plaque fonctionne de nouveau correctement !
    Merci à tous pour vos conseils, et en particulier mevizou qui m'a orienté sur le relais.
    mevizou
    Bonsoir On a tous participé à trouver une solution à votre problème, affaire réglée
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié
  1. [Blanc] Problème détection casserole sur induction Samsung
    Par mercure38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2022, 21h01
  2. [Blanc] Plaque induction Sauter NED3N1: non détection des casseroles
    Par invite482eec08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2021, 00h47
  3. [Blanc] Détection casserole plaques Samsung CTN364
    Par invite90d0fd6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2017, 22h55
  4. [Blanc] Plaque à induction - detection de casserole
    Par invite85669cdd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2013, 08h48
  5. pb détection casserole sur plaque induction
    Par invite94724b10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 18h40
