[Divers] Fuite mitigeur Grohe par le dessous
    cityhunter33
    J ai une fuite au niveau du mitigeur et plus exactement, celle coule dans le tiroir, cela provient du dessous du mitigeur. Je n' arrive pas a démonter au delà de la cartouche.
    Est ce que je dois changer les flexibles ou la cartouche ?
    Merci de votre aide
    Re : Fuite mitigeur Grohe par le dessous
    si ça fuit dessous remplacer la cartouche ne sert à rien,
    en général la fuite se situe à la jonction entre la partie mobile et la partie fixe du mitigeur, dans ce cas il suffit de serrer correctement le couvercle de cartouche' ou bien remplacer les joints,
    la fuite peut aussi se trouver au niveau du vissage des flexibles mais à distance, difficile de le dire
    cityhunter33
    Merci pour ton retour,
    Je viens de faire des photos mais pas facile de voir précisément d ou ça vient, je pense que ça vient plutôt entre la partie fixe et mobile. Je ne sais pas si la partie jaune sur la photo s enleve et comment ?
    célplombier
    Bonjour à tous! merci pour les photos, je ne lève qu'une possibilité, cela peut venir d'un des flexible, un trou de la taille d'une tête d'épingle peut vaporiser ou induire un très mince filet d'eau, il faut pour en être sûr, placer un bout de feuille de papier absorbant en le faisant tourner autour de ces flexibles pour voir, et ce après avoir tout seché préalablement.
    Sinon cela vient de plus haut et là c'est plus compliqué, il peut y avoir plusieurs origines comme évoqué plus haut.
    Si le robinet ne présente pas un lien affectif, il vaut mieux le changer sauf a être très bricoleur ou en trouver un dans un café associatif de réparations ?
    Bonne journée a toous!
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Citation Envoyé par cityhunter33 Voir le message
    Bsr à toi, Oui la partie jaune ( bronze) se démonte, mais faut DEPOSER la robinetterie et déconnecter les flexibles ^plus bas.
    TOUT "s'emmanche" pas le DESSUS. et s'enléve par en dessus.
    De quoi y passer une paire d'heures....si on a tout sous la main !
    Photo coté robinetterie ?
    salut bes
    Pas sur, si la fuite vient de l'interval entre partie fixe et partie mobile et partie fixe il suffit souvent de démonter la tête de maneuvre et de resserrer l'écrou qui tient la cartouche appuyée vers le bas, en cinq minutes c'est fait,
    après, si le joint est hs bien sur il faut avoir la pièce mais ça ne prend pas plus de temps,
    si la fuite vient du filetage d'un flexible on dévisse la fixation, on soulève un peu le robinet et on dévisse le flexible,
    bien sur, commencer par couper l'eau
    Bjr Titijoy,
    Bien souvent l'accés à la tete des flexible n'a rien d'évident lorsqu'ils sont dans un goulot ETROIT ( vasque )
    C'est pour cela que j'aurais bien aimé VOIR la partie supérieure.
    mevizou
    Bonjour Si vous avez des vannes d'isolement EC et EF vous les fermez. Vous essuyez bien . Vous ouvrez la vanne EF vous vérifiez . Puis si tout va bien vous ouvrez la vanne EC et vous vérifier . Si c'est un des flexibles vous trouverez. Sinon la fuite vient du dessus
    Remoi, Voir aussi ce tuto ( Grohe) éventuellement.
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...q&opi=89978449
    cityhunter33
    Question bête : comment on dévisse les flexibles svp?
    REmoi , Il fort difficile de dévisser les flexibles RACCORDES à la robinetterie.
    Il faut d'ABORD défaire le BAS des flexibles coté arrivées d'eau ( aprés avoir coupé l'eau auparavant).
    Sortir par le haut l'ensemble flexibles et robinetterie et ENSUITE on a tout loisir de déposer les flexibles
    avec une clé plate.
    Il est fort rare que l'on puisse accéder avec facilité au raccordement flexibles et robinetterie par en DESSOUS.
    Là on sent le néophite....rechercher un BON bricoleur parmi ses connaissances.
    cityhunter33
    Merci pour l info
    Malheureusement pas de connaissance dans mon entourage.
    Voici la photo par le dessusNom : IMG_20231104_093946.jpg
Affichages : 1557
Taille : 57,2 Ko
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/11/2023 à 10h23.
  1. [Divers] Fuite mitigeur grohe
    Par Romanin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2022, 10h46
  2. Mitigeur Thermostatique GROHE --> Fuite et remplacement cartouche
    Par invite783405b6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2018, 20h03
  3. Probleme mitigeur grohe
    Par nikos571 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/09/2014, 20h22
  4. changement flexibles mitigeur grohe
    Par invitedbed01c2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2010, 19h46
  5. [Thermique] Mitigeur Grohe
    Par invitefc863471 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2009, 15h31
