[Brun] Panne rétro éclairage TV Listo 31.5DLEDUSB-559 LCD
    Papipunk
    Je vous contacte aujourd'hui car je suis désespérer avec une Télé TV Listo 31.5DLEDUSB-559 LCD.
    Le rétro éclairage ne fonctionne plus.
    Sur le circuit secondaire, le 12v et 24v sont présent en veille et en marche il y a le 12v, 24v et le 3.5v..
    Les led fonctionne parfaitement avec un testeur de led rétroéclairage.
    La tentions pour les les Led montait bien jusqu'à 70v ( écran 30 pouce) mais chutait après 2 secondes.
    Le Mosfet est OK mais je l'ai quand même remplacé dans le doute.
    L'oscillateur je l'ai commander pour le remplacé mais lors du remplacement, je me suis précipité et remonté le nouveau à l'envers se qui me l'a cramé (3 semaines d'attente bousillé en 3 minutes).
    Du coup j'ai décidé de remplacer toute la partie booste converteur de la carte par une module booste converter GOLD-38E. Il Booste le 12v jusqu'à 95v théoriquement.
    Je supprime le booste converter existant de la carte ( diode, bobine, oscillateur, mosfet, et condo)
    Je Branche le module sur le 12v sur le 12v, je GND avec le GND et le enable (module: valeur accepté 2.5-5v) sur le ADJ 3.5v de la carte.
    Je met en marche la télé et là, les led s'allument faiblement, vacillent puis s'éteignent. Je redémarre une deuxième fois et relèvent les mesures à la sortie du module. La tension est bien élevé jusqu'à 75v mais redescend rapidement jusqu'à 2-3V.
    J'hésite à accusé le module mais bon je ne sais plus quoi faire...
    Si besoin des photos dites le moi.
    Bonne soirée.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne rétro éclairage TV Listo 31.5DLEDUSB-559 LCD
    Papipunk
    Merci Papilou pour t'être penché sur mon cas.
    Le problème est résolus.
    Le module de driver led GOLD-38E devait être alimenté non pas en 12V mais en 24V.
    Une fois cette modification faites, le retro éclairage s'allume et la télé refonctionne!
    Bon dimanche.
  1. [Divers] panne rétro éclairage TV LG 32LC45
    Par hobi72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2022, 16h36
  2. [Brun] [Info] TV Listo 31.5DLEDUSB-559
    Par ecranflatron dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2020, 19h04
  3. [Brun] Panne de rétro-éclairage TV 49LB870v
    Par invitea840449e dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/07/2020, 13h20
  4. [Brun] Panne rétro éclairage samsung LE46C530F1W
    Par invite555a469e dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/09/2018, 18h50
