[Thermique] Ma chaudière à gaz se coupe et se relance toutes les 30s. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    mevizou
    Re : Ma chaudière à gaz se coupe et se relance toutes les 30s.
    Re A la rigueur mettez une résistance de forte valeur pour faire un essai et vous regardez si la chaudière a un fonctionnement stable . Si c'est le cas la sonde dérive. Mais n'oubliez pas d'enlever la résistance après essai , sinon vous allez avoir des surprises.
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié
    stiflerdu69
    Merci encore pour vos réponses.
    Si l'autre sonde était en cause, j'aurais aussi des problèmes de chauffage non ?
    Il n'y a que pour l'eau chaude que la chaudière déconne.
    stiflerdu69
    Ok. Il faudrait que je trouve une résistance de combien ? 7k ohms?
    Voici la sonde en question, pensez vous qu'elle est immergée oubien je peux la démonter sans vidange?
    mevizou
    Re C'est la sonde qui est sur le ballon qui doit causer problème. Ce n'est pas la sonde chauffage.
    mevizou
    Re Il y a peut être un doigt de gant derrière la sonde . Si c'est le cas vous pouvez la démonter. Mais comme je n'en suis pas sûr . S'il y a un joint c'est sûr que la sonde baigne dans l'eau . S'il n'y a pas de joint c'est bien un doigt de gant . 7 k ce n'est pas une valeur normalisée de résistance 6.8 k oui. Moi ce qui m'étonne c'est qu'on soit obligé de vidanger un ballon pour changer une sonde.
    Dernière modification par mevizou ; 23/12/2023 à 15h12.
    stiflerdu69
    Est ce que c'est ca un doigt de gant ?
    mevizou
    C'est le tube qui est derrière la sonde . Vous débranchez la sonde et vous regardez si vous pouvez la dévisser à la main . Vérifier si entre le doigt de gant et la sonde s'il y a un joint. S'il y a un joint ne pas dévisser.
    stiflerdu69
    Alors , bonne nouvelle , la sonde n'est pas immergée. Du coup j'ai interverti ces deux sondes. Et résultat ca fonctionne bien (pour l'instant en eau chaude) , et ca fonctionne correctement en chauffage également 🤔
    mevizou
    Re Mais à surveiller , je pense que le problème risque de revenir. Mettez un peu d'huile dans le doigt de gant , pour avoir un meilleur contact. Procurez-vous une sonde si par ailleurs le problème resurgit bonnes fêtes de fin d'année
    Dernière modification par mevizou ; 23/12/2023 à 16h37.
    stiflerdu69
    Oui, je vais en acheter une et la mettre de côté au cas où. Je vous tiendrais au courant si le problème est réglé.
    Merci à tous.
    michael21
    Bonsoir.
    Je valide la panne. Sonde du bas à remplacer.
    Dernière modification par michael21 ; 24/12/2023 à 00h29.
  1. Chaudière a condensation qui se coupe toutes les 10 min
    Par invite39a0a59c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 01/12/2021, 21h00
  2. Chaudière à condensation se relance souvent pendant 15 secondes et se coupe 15 min.
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/01/2020, 18h18
  3. [Thermique] Chaudière Fioul se relance sans cesse
    Par invite823b3e3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2010, 21h30
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : en ECS, le brûleur se coupe toutes les 2'.
    Par invite2d57cc71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 19h20
  5. [Thermique] Chaudière Thema C25E coupe et repart toutes les 6s sur ECS
    Par invitea9a4de5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2008, 20h37
