[Thermique] Ma chaudière à gaz se coupe et se relance toutes les 30s.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    stiflerdu69
    Bonjour à tous.
    J'ai une chaudière à gaz niagara 28ff qui date de 2002 et qui déconne depuis quelques temps.
    Lorsqu'on utilise l'eau chaude, la flamme s'allume, se coupe et se rallume très souvent.
    J'ai essayé avec le chauffage , et là aucun problème.
    Est ce que vous auriez une idée de ce qui pourrais causer ca ?
    Je précise qu'elle chauffe bien l'eau sanitaire et le chauffage , mais j'ai peur qu'à force de se relancer elle finisse par me lacher.
    Re : Ma chaudière à gaz se coupe et se relance toutes les 30s.
    voir le détecteur de débit qui est peut être encrassé
    stiflerdu69
    Merci pour ta réponse.
    Je vais chercher où se trouve cette pièce, est ce qu'elle ne joue que sur le sanitaire ? Car en chauffage elle fonctionne bien.
    Y'a t'il un moyen de la nettoyer oubien faut il la changer?
    Citation Envoyé par stiflerdu69 Voir le message
    elle ne joue qu'en mode sanitaire
    je ne puis dire ou elle se trouve sur la chaudière (mais toutefois c'est sur la tuyauterie du sanitaire )
    elle a pour rôle d'activer la rampe Gaz quand il y a circulation d'eau
    stiflerdu69
    D'accord ca marche. Je vais chercher où ca se trouve sur ma chaudière
    ok
    pour ce qui me concerne le montage était le suivant ;
    son principe est composé d'une palette qui bascule quand l'eau circule
    stiflerdu69
    Je ne trouve pas de pièce qui se nomme ainsi.
    Peut être qu'elle a un autre nom. Est ce que tu vois quelque chose qui y ressemble sur les schemas ?
    re,
    en fait ce n'est pas un générateur chauffage gaz
    votre chaudière a un ballon d'eau chaude
    de fait ce n'est pas un détecteur de débit qui est utilisé
    cela est totalement différent
    mais une régulation du ballon qui maintien l'eau chaude
    et via le schéma je suis un peu perdu car difficile a lire
    de fait je préfère passer la main a plus qualifié que moi
    stiflerdu69
    Ah d'accord. Merci quand même d'avoir pris le temps
    passelaigue
    c'est soit la sonde ballon , soit l'échangeur sanitaire .
    A quelle T° de la chaudière le brûleur s'éteint? (80/90° ?)
    Dernière modification par passelaigue ; 13/11/2023 à 03h36.
    mevizou
    Bonjour stiflerdu69 et le groupe. Je pense que vous n'avez pas d'échange comme dit passelaigue . La chaudière doit monter en température. Ou la vanne 3 voies qui ne s'ouvre pas complètement et laisse passer un faible débit dans le serpentin.
    stiflerdu69
    Bonsoir à tous et merci de vous intéresser à mon problème.
    J'ai regardé et elle s'arrête environ à 55°. Par contre les coupures ne sont pas régulières, elle peuvent arriver au bout de plusieurs minutes ou de 20s.
    Pensez vous qu'il y a des test que je pourrais faire pour incriminer plus une pièce qu'une autre ?
    mevizou
    Bonjour Quand vous dites que la chaudière s'arrête . Elle ne se met pas en sécurité. Si ce phénomène se produit sur l'eau chaude . Est ce que vous avez de l'eau chaude ou pas chez vous.
    stiflerdu69
    Bonjour. Oui, elle s'arrête et se rallume immédiatement. Sans se mettre en défaut.
    Et j'ai bien de l'eau chaude.
    Ma chaudière est dans mon salon ,j'ai donc remarqué que quand quelqu'un se douche elle fait que de se relancer. En fait si elle avait été dans ma cave je ne m'en serais pas rendu compte car on a bien de l'eau chaude.
    mevizou
    Re une question vous avez bien un ballon branché sur cette chaudière. D'après les photos , il y a une vanne 3 voies et un ballon. C'est bien comme cela que vous avez cette installation.
    stiflerdu69
    Thumbs up Re : Ma chaudière à gaz se coupe et se relance toutes les 30s.
    Bonjour. Oui ,ma chaudière a bien un ballon d'eau
    mevizou
    Bonsoir Le serpentin de votre ballon est peut-être entartré . Il n'y a pas d'échange entre l'eau froide et le serpentin. Ou la vanne 3 voies qui ne s'ouvre pas à fond. Si c'était le cas les radiateurs du début du circuit chaufferaient un peu en même temps.
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié
    stiflerdu69
    Du coup j'ai vérifié, mon radiateur le plus proche ne chauffe pas lorsque que le sanitaire chauffe.
    Et pour le serpentin entartrer , est ce que vous pensez qu'il y a un moyen de verifier ou d'y remedier ? Merci d'avance
    mevizou
    Bonsoir Pour le serpentin là c'est autre chose. Il faut voir déjà s'il y a des vannes pour isoler le ballon . Puis démonter le serpentin pour voir s'il y a du calcaire dessus . Il faut connaitre , si vous savez bricoler pas de soucis . Sinon il faut passer la main à un chauffagiste.
    stiflerdu69
    Bonjour à tous.
    J'ai fait venir un technicien engie , et d'après lui c'est la thermistance qui est en cause (même si il n'a fait aucun test pour être sûr) . Il ne voit rien d'autre qui peut être en cause.
    J'ai essayé de shunter la prise de la sonde avec un fil afin de voir si la chaudière tourne sans arrêt, mais elle ne se lance même pas.
    despro
    Oui les thermistances peuvent causer ce problème.Il faudrait l éteindre pour comparer la valeur des 2 sondes.De mémoire la sonde sanitaire est la même que celle sur le primaire.(nb on ne peut pas la shunter c une valeur ohmique,pas un contact sec).Si les sondes ne permettent pas de résoudre le Pb c soit un Pb d échange ou de régulation(circuit).La chaudière a 20ans(très bonne chaudière..au passage). Les sondes ça vaut le coup de remplacer , après s aventurer plus loin me paraît coûteux et incertain.
    mevizou
    Bonjour Je vous envoie ci joint les valeurs de le thermistance ballon . Il faudrait voir à l'ohmmètre les valeurs Nom : Thermistance Ballon Niagara.png
Affichages : 131
Taille : 70,6 Ko
    stiflerdu69
    Merci pour ces infos. J'ai essayé de mesurer la résistance, mais lorsque je me branche sur les deux broches de la sonde, ca me donne OL. Pourtant la sonde fonctionne, car quand elle est débranchée la chaudière ne se lance plus, et dès que je la rebranche elle se lance.
    Je ne met pas en doute les compétences du technicien, mais il n'a rien démonté ou mesuré. Et ce que je trouve étrange qu'une sonde fonctionne par intermittence. Parfois ma chaudière se lance puis se coupe dans la seconde pour se relance. Pour moi une sonde est hs ou fonctionne, pensez vous qu'une sonde peut donner ce genre de symptômes ?
    mevizou
    Bonjour Si vous la mesurez , vous devez trouver une valeur de résistance ? Vous êtes sur quel calibre avec votre Ohmmètre.
    stiflerdu69
    Vous avez raison, mon calibre n'était pas bon. J'ai réussi à mesurer et elle donne 6k ohms quand l'eau est chaude. Et plus la temperature de l'eau baisse, plus la résistance augmente. Elle a l'air de bien fonctionner.
    J'ai une autre sonde semblable juste en dessous. Est ce que vous pensez que je peux les intervertir pour essayer ? Si oui , est ce que l'eau va couler lorsque je retire ce type de sonde ?
    despro
    Vérifier aussi la valeur ohmique de l autre sonde elle gère le primaire et peut donc être en cause (c la même sonde).Les intervertir ne te servira à rien si l une d elle est défectueuse.Apres est ce qu elles sont thermoplongees,je ne m en souviens plus��.
    stiflerdu69
    Ah ok. L'autre me donne 10k ohms à froid.
    stiflerdu69
    Mais ce que je trouve bizarre c'est que ca coupe puis relance et coupe et relance... Si une sonde est hs, normalement elle ne devrait pas se lancer ...
    mevizou
    Re une sonde peut dériver et faire n'importe quoi.
    despro
    Comme le dit Mevizou(que je salue au passage),les sondes peuvent provoquer un comportement erratique si le circuit ne peut pas interpréter la valeur des sondes.L idéal est d avoir une sonde neuve que l on met en "volant" pour voir si le comportement de la chaudière change.
  1. Chaudière a condensation qui se coupe toutes les 10 min
    Par invite39a0a59c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 01/12/2021, 21h00
  2. Chaudière à condensation se relance souvent pendant 15 secondes et se coupe 15 min.
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/01/2020, 18h18
  3. [Thermique] Chaudière Fioul se relance sans cesse
    Par invite823b3e3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2010, 21h30
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : en ECS, le brûleur se coupe toutes les 2'.
    Par invite2d57cc71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 19h20
  5. [Thermique] Chaudière Thema C25E coupe et repart toutes les 6s sur ECS
    Par invitea9a4de5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2008, 20h37
