[Blanc] Centrale vapeur Philips GC 9240 - Page 2
Page 2 sur 5 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 123
    Re : Centrale vapeur Philips GC 9240
    pour trouver la résistance de chauffe du fer (ou pas) les mesures doivent être faite sur le calibre 200 Ohms, sinon on a tous les autres organes qui sont passants et si on ne sait pas interpréter la mesure par rapport au calibre ça embrouille tout
    quelle est la mesure la plus basse sur calibre 200 Ohms que vous trouviez sur le connecteur du câble relié au fer ? (débranché de la carte)
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/12/2023 à 12h07.
    bozant
    Les 25,7, je les avais connecteur en place et sur 200k.
    J'ai défait le connecteur et la valeur est 1 quelque soit la position du multimètre, entre le fil gris et blanc.
    izentrop
    Citation Envoyé par bozant Voir le message
    Les 25,7, je les avais connecteur en place et sur 200k. 25,7 k pas normal
    J'ai défait le connecteur et la valeur est 1 quelque soit la position du multimètre, entre le fil gris et blanc. pas normal
    Suspicion de coupure dans le cordon ??
    Refaire ces mesures directement sur la semelle, avec une photo pour être sur des couleurs de fils.
    bozant
    Connecteur débranché côté platine, valeur 1. De droite à gauche gris, bleu, blanc et noir
    bozant
    Pour Titijoy3, la mesure au niveau du connecteur entre le blanc et le gris ou du début des fils côté platine au côté fer, c'est à dire chaque fil en entrée et sortie, pour voir si le fil est coupé ?
    izentrop
    Et sur calibre 200 K ou plus ?
    Quand 1 est affiché veux dire qu'il faut monter en calibre, vous ne lisez pas la notice ?
    Entre gris et beige, calibre 200 ou plus ?
    Et la mesure doit être faite aux bornes du fer pour éliminer le problème du cordon
    Dernière modification par izentrop ; 16/12/2023 à 14h25.
    Citation Envoyé par izentrop Voir le message
    on s'en fout, on ne trouve pas la résistance, ce qui signifie que le fusible thermique à fondu ou que la résistance est hs
    bozant
    Je m'étais arrêté à 200k. A 2M : .318, à 20M : 0,32, à 200M : 01,3
    izentrop
    Comme il n'a pas mesuré aux bornes du fer, ça peut tout aussi être un ou plusieurs fils coupés dans le cordon .
    C'est courant comme panne.
    318 kohms voudrait dire que la sonde n'est pas coupée.... On avance..
    Reste plus qu'à faire les mesures aux bornes du fer comme je l'avais demandé plus haut.
    Le mieux serait de démonter le capot du fer et de prendre une photo montrant le cablage des fils du cordon, donc mieux que ça https://img-19.ccm2.net/L0FqhkwVHI8Y...-21_004419.png
    Avec un peu de temps on finira par y arriver
    Dernière modification par izentrop ; 16/12/2023 à 18h14.
    bozant
    Je n'en doute pas
    Photos jointes.
    sur la photo de la semelle, combien trouvez vous (sur 200 Ohms) entre les cosses indiquées par les flèches jaunes ?
    izentrop
    Et quelle valeur, entre les fils blanc et bleu de la sonde ?
    318 kohm, valeur précédente ?
    bozant
    66,5 entre les deux bornes de la photo et 1 entre les fils bleu et blanc.
    bozant
    Tous les fils du fer sont déconnectés.
    izentrop
    Résistance OK, mesurer si le fil beige du cordon n'est pas coupé.
    Que donne la sonde calibre 2M ?
    bozant
    Bonne nouvelle pour la résistance. Fil beige en 200 ohm 00,4. La sonde en 2 M .286
    izentrop
    Bizarre, la résistance à TA devrait être ~ 10 kohm ??
    Sinon vérifiez aussi la continuité des autres fils du cordon, sur la position buzzeur/diode, en le pliant proche des raccordements pour être sûr qu'il n'y ait pas de coupure
    Dernière modification par izentrop ; 17/12/2023 à 14h28.
    bozant
    Pour la résistance, je ne sais pas. En revanche pour les fils coupés, le blanc et le gris réagissent de la même façon. Quand je tire un peu dessus, plus de contact. BRAVO.
    Je referai les cosses demain en espérant que la panne venait uniquement de là. La suite au prochain numéro )
    Y-a-t-il un truc particulier pour refaire le raccordement ?
    izentrop
    Je me suis mal exprimé, c'est la thermistance dont la valeur me semble élevée.
    bozant
    Je referai une mesure après réparation des fils coupés. Je vais voir si j'ai des cosses, sinon j'irai en acheter.
    Bonne soirée.
    bozant
    La thermistance c'est la sonde ?
    izentrop
    Oui.
    On peut aussi souder ou remplacer le cordon si devenu trop court.
    bozant
    J’ai soudé les fils qui s’étaient coupés trois cm avant la pliure. Malheureusement la lumière bleue clignote toujours et la chaudière et le fer restent désespérément froids.
    A suivre…
    izentrop
    Pour la chaudière c'est nouveau...
    Plusieurs pannes en même temps, ça devient paranormal là
    bozant
    C’est pas nouveau. Dès le début rien ne chauffait, ni la centrale ni le fer.
    Au moins, les deux fils ont été réparés. C’est déjà ça.
    izentrop
    Vous avez tiré sur les autres fils du cordon, qui peuvent aussi être à moitié sectionnés ?
    Pour tester la chaudière qui ne chauffe pas , faut déjà mesurer entre les fils bleu et rouge, calibre 200. Si la résistance et les fusibles thermiques sont bons, la mesure doit donner entre 20 et 100 Ω
    Il y a aussi la thermistance à mesurer. 286 kΩ (calibre 2M), comme vous avez mesuré précédemment est une valeur normale à température ambiante
    Nom : chaudiere-complete-centrale-vapeur-philips.jpg
Affichages : 121
Taille : 47,2 Ko
    Dernière modification par izentrop ; 18/12/2023 à 22h46.
    bozant
    OK. Je vérifie tout ça e soir.
    bozant
    Pou la chaudière calibre 200 40,5.
    Pour la sonde, dois-je déconnecter les fils pour les mesurer ou direct sur les cosses ?
    izentrop
    Chaudière et fusibles OK.
    Oui pour la sonde il faut déconnecter. Ça semble être la même que celle du fer. Donc autour des 300 K...
    J'ai bien peur que le problème vienne de la carte électronique
    izentrop
    Avez vous essayé de nouveau après la réparation du cordon ? Sinon bien vérifier si il n'y a pas d'autre coupure.
  1. [Blanc] Pas de vapeur sur centrale vapeur (PHILIPS CG8630)
    Par alain41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2020, 09h52
  2. [Info] Centrale vapeur philips GC8260 (beaucoup d'eau dans la cuve vapeur)
    Par gastoune77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2016, 11h14
  3. [Blanc] Centrale vapeur Philips GC6107 : ne laisse plus sortir de vapeur ? [résolu]
    Par invite39e02747 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2013, 19h42
  4. [Divers] Centrale vapeur Philips GC8220 : crache eau et vapeur ?
    Par invitefbc32e91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2011, 19h48
  5. [Blanc] centrale vapeur philips
    Par invite73a0aaee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2011, 22h04
