[Blanc] Centrale vapeur Philips GC 9240
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 123
    bozant
    Le voyant bleu clignote , mais le fer reste froid. Je ne l'ai pas encore démontée, mais savez-vous d'où cela peut provenir ?
    Merci pour votre aide.
    Re : Centrale vapeur Philps GC 9240
    module hs ou bien fil coupé ou bien résistance hs ou bien sécurité thermique fondue ou bien..
    sans indications difficile de deviner,
    il va falloir démonter et faire des mesures.. et des photos !
    bozant
    Effectivement, beaucoup de pistes à envisager. C'est rassurant. Je vais my atteler.
    Je vous tiens au courant et enverrai les photos.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Bozant,
    Sauf une boule de cristal Titijoy3 a tout dit, mesures + photos.
    Voilà un diagramme du GC 9230 :
    Nom : Capture200.JPG
Affichages : 433
Taille : 69,8 Ko
    J’espère te faire avancer.
    Cordialement jules
    bozant
    Merci Jules 150 et Titijoy3, mais mes compétences en électricité et électronique sont nulles, mais je sais qu'avec votre aide, je vais y arriver.
    Vous m'avez permis de réparer mon téléviseur en changeant un condensateur, donc, j'y crois .
    Ci-joint, les photos.
    vous dites "le fer reste froid", c'est donc le fer qui ne chauffe pas, il faut repérer les fils qui partent de la centrale jusque au fer et mesurer pour trouver (ou pas) la résistance,
    en générale il y a deux fils pour la résistance et deux pour la commande d'électrovanne (interrupteur),
    tant qu'on y est vous pouvez aussi mesurer la résistance de la chaudière
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/12/2023 à 11h01.
    Re : Centrale vapeur Philips GC 9240
    il faut trouver les deux fils marqués en rouge, il est possible que la résistance ou le fusible thermique soit coupés, si on trouve la résistance il faudra regarder du coté d'un souci d'alimentation
    bozant
    Bonsoir Titijoy3
    Me voilà de retour. Ci-joint, deux photos. J'ai repéré les fils qui vont de la centrale au fer? Un gris, un noir, un crème et un bleu.
    Que dois-je mesurer et comment ?
    J'ai déconnecté les cosses bleue et rouge de la centrale et mesuré. sur le multimètre il passe de 0 à 1. Je pense donc que la résistance est bonne. Ai-je raison ?
    Merci pour votre réponse.
    mesurez en ohmmètre entre chacun fils qui vont au fer et postez les résultats
    izentrop
    La doc technique https://elektrotanya.com/philips_gc9.../download.html
    La résistance devrait se trouver entre le blanc et le marron, d'une valeur de moins de 100 ohm
    bozant
    J'ai mis le multimètre en position 200K. Les valeurs sont : du bleu au beige 65, du bleu au noir 69,4, du bleu au gris 0, du beige au noir 0,5, du beige au gris 25,7 et du noir au gris 28,6.
    J'espère que c'est ce que vous m'avez demandé.
    bozant
    Merci Izentrop. Je viens de consulter la doc technique et j'ai retrouvé tous mes fils. Reste les mesures et savoir d'où provient la panne.
    izentrop
    Citation Envoyé par bozant Voir le message
    25,7 kohm au lieu de < 100 ohm, la résistance ou le fusible thermique sont coupés.
    Démontez le fer pour vérifier en position 200 ohm ces deux éléments.
    Si ils sont OK , le câble de liaison peut être coupé.
    bozant
    Du N au E 1. Du N au L 0. Du L au E 0. Entre les deux embouts de la résistance 0. A la sortie du cordon (j'ai tout déconnecté), entre le beige et le gris 26,6.
    Peut-on déduire qu'il s'agit du fusible thermique ?
    izentrop
    Si c'est calibre 200 ohm, donc 26,6 Ohm, c'est bon le fer devrait chauffer,
    sinon regarder si le thermostat fonctionne (trigger switch).
    Si le fer est sur "coton", entre gris et bleu on doit trouver 0, un court circuit
    Dernière modification par izentrop ; 15/12/2023 à 16h33.
    izentrop
    Pas certain pour les couleurs, entre "neutral" et "trigger" sur la doc.
    bozant
    J'avais bien calibré 200 ohm, mais j'ai pris la mesure sur les fils qui arrivent de la centrale et qui ne sont plus connectés au fer.. Cela ne provient donc pas du fer. Je vais le remonter.
    Il n'y a pas de molette pour choisir la température. C'est automatique.
    izentrop
    Ok, le switch c'est le bouton poussoir de commande de vapeur. J'avais pris ça pour le TH .
    Je ne comprends pas ?
    C'est le fer qu'il faut mesurer, pour savoir si la résistance est coupée.
    Si vous débranchez des fils, c'est côté centrale et mettre les pointes de mesure sur le fil marron et le gris comme sur la photo, calibre 200 ohm( si ce sont bien les fils qui vont au cordon du fer)
    Nom : mesure résistance.jpg
Affichages : 258
Taille : 29,7 Ko
    on vous demande de mesurer en ohmmètre 200 Ohms entre les fils coté fer
    izentrop
    Côté centrale aussi pour vérifier si le cordon n'est pas coupé non ?
    Citation Envoyé par izentrop Voir le message
    oui, si vous voulez, avec le fer raccordé, ce que j'ai demandé au début..
    bozant
    Les mesures données hier à 9h57 ont été prises côté centrale sans déconnexion. Aujourd'hui, côté fer, j'ai bleu au beige 66. bleu au noir 70,5. Bleu au gris 0. beige au noir 9,4. Beige au gris 66,1. Noir au gris 70,6.
    Les mesures à 15h52 ont été faites fer déconnecté.
    J'ai aussi mesuré entre les fils marron et gris après les avoir débranché côté centrale et j'ai 0.
    Je ne sais pas pourquoi je ne reçois plus les alertes mail quand j'ai une réponse.
    izentrop
    Les mesures données hier à 9h57 .
    Vous nous avez induit en erreur en indiquant position 200k .
    Si c'est bien 25.7 ohm entre beige et gris, le fer n'est pas à incriminer, c'est la carte électronique qui est en cause ou...
    ...La thermistance : entre blanc et gris, que mesurez vous sur le connecteur blanc côté centrale (photo précédente) ? mettre en calibre 20k ou 200k
    Elle doit mesurer autour de 10 kohm, mais pas 0 ni 10 Mohm
    Dernière modification par izentrop ; 16/12/2023 à 09h36.
    la mesure la plus basse est censée être celle de la résistance de chauffe
    on a du mal a savoir si les mesures sont justes, sur quel calibre elles ont été relevées, si c'est sur calibre 200 OHms il y a un souci avec mesure la plus basse qui donne 9.4 Ohms (sur 230 volts ça donnerait 5600 Watts,
    si c'est sur calibre 200 kilo Ohms on a aucune mesure capable de faire chauffer la résistance du fer, la plus basse 9.4 donnerait 5.6 Watts
    le mieux serait de démonter et mesurer directement sur la résistance du fer sinon il faut parvenir à analyser le circuit de la centrale pour savoir quels fils alimentent la résistance de chauffe et contrôler si en conditions d'utilisation ils sont alimentés par le 230 volts du secteur,
    des photos de la platine électronique recto- verso pourraient aider à s'y retrouver
    izentrop
    Si la mesure est ~ ou 0, refaire la mesure en direct sur le fer, car ça pourrait être le cordon (fil coupé ou en court-circuit) https://img-19.ccm2.net/L0FqhkwVHI8Y...-21_004419.png
    après étude de la doc je pense que la résistance de chauffe du fer est raccordées à la platine par les fils comportant des cosses femelles 6.35mm, il faudrait vérifier si on trouve le 230 volts sur ces fils en condition normale d'utilisation (230 volts alternatifs), attention aux court circuits et aux châtaignes..
    izentrop
    C'est dangereux de conseiller ça à un néophyte.
    Mesurer prise secteur déconnecter.
    Si les couleur de fil sont respectées, la résistance et son fusible sont entre gris et beige et la thermistance entre gris et blanc.
    dans ce cas un néophyte ne devrait même pas y toucher !!
    bozant
    Desolé si je vous ai induit en erreur, mais hier à 9h57, j'avais écrit que j'utilisai le multimètre en 200k.
    J'ai refait les mesures en 20k. Pointe rouge sur le gris et pointe noire sur le blanc :16,45. J'ai inversé les pointes er il n'y a plus que 6,35.
    Sur 200: 1. Quand je pose la pointe, des chiffres apparaissent une fraction de seconde puis ça revient à 1.
    Sur 200k pointe rouge sur gris et noire sur blanc : 65,5. J'ai inversé pointe noire sur gris et rouge sur blanc : 25,8.
    Merci de penser à moi. J'ai déjà réparé pas mal d'appareils électrique, surtout grâce à vous, mais je ne sais pas prendre les mesures.
    izentrop
    On doit trouver la même valeur dans les deux sens (une thermistance est une résistance qui varie avec la température), faire la mesure connecteur débranché de la carte électronique.
    Entre les fils gris et beige, vous mesurez bien 25.7 sur le calibre 200 ?
    Dernière modification par izentrop ; 16/12/2023 à 11h47.
  1. [Blanc] Pas de vapeur sur centrale vapeur (PHILIPS CG8630)
    Par alain41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2020, 09h52
  2. [Info] Centrale vapeur philips GC8260 (beaucoup d'eau dans la cuve vapeur)
    Par gastoune77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2016, 11h14
  3. [Blanc] Centrale vapeur Philips GC6107 : ne laisse plus sortir de vapeur ? [résolu]
    Par invite39e02747 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2013, 19h42
  4. [Divers] Centrale vapeur Philips GC8220 : crache eau et vapeur ?
    Par invitefbc32e91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2011, 19h48
  5. [Blanc] centrale vapeur philips
    Par invite73a0aaee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2011, 22h04
