[Blanc] Pb sur extracteur d’air salle de bain
    Elburritos
    Bonjour tout le monde,
    Nouvellement inscrit et bien que j' ai cherché dans les antécédents du forum je n' ai pas trouvé de réponse à mon pb.
    En effet ma salle de bain est équipée d un extracteur d air ( avec sonde d humidité ) qui disjoncte régulièrement. J ai pris mon courage a 2 mains et j ai ouvert l appareil pour voir ce qui clochait. Évidemment mes compétences électriques/électroniques datant du collège je n' ai pas identifié le pb. J ai bien remarqué quelques pb
    - pourquoi la terre n est pas relié
    - si c est noir c est que ça a chauffé 
    En gros d ou peut venir le pb. Je poste la photo du circuit
    Merci pour vos réponses
    Nom : IMG_20231223_122609.jpg
Affichages : 440
Taille : 72,6 Ko
    Re : Pb sur extracteur d air salle de bain
    bonour
    quel est ce truc marqué TH qui se ballade?
    d’après le schéma de branchement, en haut, il n'y a pas de terre.
    Elburritos
    En effet je me suis posé la question j ai essayé d identifier le composant mais je n y suis pas arrivé. Je pensais à un antiparasite??
    Re : Pb sur extracteur d’air salle de bain
    Bonjour Elburritos et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Elburritos Voir le message
    … un extracteur d air ( avec sonde d humidité ) qui disjoncte régulièrement … si c est noir c est que ça a chauffé …
    Tu ne précises pas quel disjoncteur coupe. Ils sont plusieurs candidats qui coupent pour des motifs différents.
    Pas besoin de chauffer pour déposer du noir. Là, ça ressemble plus à de la poussière et il y a plein de moumoutes sur les pales. Un sérieux nettoyage (aspirateur, pinceaux, …) est indiqué.
    Ces disjonctions sont-elles récentes ou ont-elles toujours existé?
    ptigui29
    Cet appareil ne serait-il pas encore sous garantie ? La date de fabrication est de Décembre 2021 . La garantie des de 2 nas0.
    Si c'est le cas,retour au revendeur pour réparation, échange ou remboursement.
    Elburritos
    Désolé pour mon manque de précision. Il s agit du disjoncteur du circuit précisément ( ya juste la ligne ou il est branché qui saute). J ai fais une aspiration récemment et l aspiration a tourné plus longtemps dans sauter. En fait c est venu avec le temps, pas tout de suite. Autre indication, ça claque au moment de la disjonction
    Elburritos
    Oui il a un an en effet. Je n ai pas pensé a le retourner. Merci. Mais je voulais aussi comprendre pourquoi ça sauté, si c était l appareil ou le montage...
    … Il s agit du disjoncteur du circuit précisément ( ya juste la ligne ou il est branché qui saute) .. .
    Donc, si je comprends bien, c’est le magnéto thermique qui disjoncte en cas de surintensité court-circuit?
    Le claquement est suspect. Est-ce un bruit d'étincelle ou le claquement du disjoncteur qui coupe?
    D’où vient le bruit?
    Elburritos
    Le bruit provient de l extracteur. Je n ai pas vu d étincelles mais quand ça arrive ya le cache..
    le truc baladeur me gène toujours, il y a une sérigraphie d'implantation et le bidule est ailleurs, je serais curieux de voir dessous!
    1) Dans le bas du bornier de raccordement on voit des traces vraiment suspectes.
    2) Juste en entrée du bornier de raccordement on voit un petit bloc parallélépipédique noir.
    Une alimentation moulée ? un antiparasite ?
    Cet appareil comporte surement une électronique sur l'autre face !
    Elburritos
    Ok. Merci je vais regarder et envoyer une photo
    .. je vais regarder et envoyer une photo
    Quel est le calibre du disjoncteur qui coupe?
    c'est une alimentation capacitive et le condensateur d'alim se met en court circuit et fait disjoncter:
    pour moi, le composant dans dans le cercle jaune est défectueux, peut être aussi les diodes
    Dernière modification par titijoy3 ; 25/12/2023 à 10h05.
    c'est tellement encrassouillé que rien n'est lisible et j'ai toujours le TH en travers!
    JeanYves56
    bjr ,
    TH comme themistance de protection non ?
    re
    c'est peut être le capteur TempératureHygrométrie?
    JeanYves56
    re ,
    il faut tester le composant qui est devant ce " TH " qui est je crois une thermistance de protection
    Elburritos
    Merci pour vos réponses. Je vais tester ce composant. Et je reviens vers vous
    il semble qu'un composant se soit volatilisé juste après le connecteur secteur, là ou il est noté L1
    Elburritos
    Alors s il s est volatilisé, il s est vraiment volatilisé je n' ai jamais ouvert le bidule avant ces pb.
    ben, vu le noir de fumée qui s'est déposé partout ce ne serait pas étonnant mais pas certain que ce soit là car il n'y a pas de fil raccordé dans le bornier en face, l'emplacement a peut être été prévu pour un composant de raccordement à la terre..
    il faut nettoyer le noir de fumée et inspecter les composants si vous voulez trouver le défaut,
    à moins que vous ne vous attendiez à ce qu'on désigne du premier coup le composant claqué sans avoir l'appareil en mains et encore moins faire des mesures..
    ce qui est sur c'est qu'il y a eu court circuit, j'ai proposé le condensateur juste après le connecteur secteur comme candidat mais je n'ai eu aucun retour sur ce point,
    les deux composants entre le condensateur gris carré et le connecteur secteur sont à vérifier également
  1. branchement extracteur humidité dans une salle de bain
    Par invite7511d785 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/05/2018, 07h47
  2. évacuation trop haute pour lavabo de salle de salle de bain
    Par invite7c07aef9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/03/2016, 22h57
  3. Isolation d'un extracteur d'air de salle de bain
    Par invite0d13b5db dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2013, 17h13
  4. Panne extracteur d'air salle de bain
    Par invite8425a127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2012, 14h41
  5. extracteur de salle de bains
    Par invite208b15ba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2012, 18h08
