[Blanc] Crayon LED dimmable reste allumé même en position minimale
    Gribou22
    Bonjour, sur un lampadaire muni d'un variateur. Profitant du fait que le crayon halogène soit HS, je l'ai remplacé par un crayon LED vendu comme dimmable.
    Mon problème: en position minimale la lumière a bien baissé mais pas complètement comme avec le halogène (voir photo, variateur à minimum).
    Est-ce normal? Est-ce un défaut de ce crayon LED? Merci pour vos avis avant que je décide de le rendre.
    Nom : Crayon LED dimmable en position minimale.jpg
Affichages : 158
Taille : 110,2 Ko
    Dernière modification par Gribou22 ; 27/12/2023 à 22h03.
    Gribou22
    Re : Crayon LED dimmable reste allumé même en position minimale
    Bonjour, au fait ne serait-ce pas plutôt le variateur qui soit la cause de cela? Faut-il un variateur spécial pour LED?
    cordialement.
    En général les variateurs pour charge résistive sont incompatibles avec les led. Cela vient des circuits d'alimentation des led.
    Citation Envoyé par Gribou22 Voir le message
    cordialement.
    même avis
    j'ai le cas
    Gribou22
    Bonjour, merci pour vos réponses. La solution serait donc soit d'utiliser le lampadaire (aec LED) sans le variateur ou d'acheter un nouveau variateur. Seul petit bémol: j'ai un certain nombres de lampadaires avec crayon halogène tous équipés de variateur (c'était la mode). Wow la transition...
    cordialement.
  1. [Brun] TV LG 60PZ250 qui ne s'allume plus mais témoin rouge reste allumé
    Par Alenitchev dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2023, 10h07
  2. [Energie] Transfo reste allumé même débranché du secteur
    Par invitee8981c14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2018, 09h25
  3. lustre reste allume
    Par invitee26363d2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2012, 12h17
  4. Le crayon reste-t-il après des années sur des feuilles ?
    Par invited3428e8c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/07/2012, 05h32
  5. [Thermique] Chauffe-eau gaz : ne reste plus allumé ?
    Par invite7c53be5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2010, 11h34
