[Blanc] Cafetière Pro Animo Bronco Nuovo - Relais de puissance HS
    kerbs60
    Lightbulb Cafetière Pro Animo Bronco Nuovo - Relais de puissance HS
    Meilleurs vœux à tous en cette nouvelle année!
    Je souhaiterais sauvé la cafetière pro reçu de mon défunt papa.
    En effet, suite à un détartrage intensif..., j'ai cramé le relais.
    C'est la catastrophe car je ne trouve pas d'équivalent dans le commerce pour le relais. Le modèle qui se rapproche le plus et le modèle de chez Bravilor Bonomat novo 2.
    Ces cafetières semblent partager la même chaudière et les pièces détachées semblent identiques sauf pour la platine. Celle de ma cafetière ci-dessous :
    J'aimerais trouver une solution pour changer ce relais :
    - Puis je installer un relais aux caractéristiques approchantes ? si oui, avez vous un modèles à me conseiller?
    - carrément changer par une platine moderne? SI oui, faut aussi trouver une platine équivalent?
    - Réaliser un montage qui puisse remplacer le relais? (alors la etant novice dans l'électrique
    Je suis preneur de vos idées !
    Encore merci,
    Julien
    kerbs60
    Re : Cafetière Pro Animo Bronco Nuovo - Relais de puissance HS
    J'ai oublié de vous donner le numéro de serie :
    Nom : IMG_20231213_212740.jpg
Affichages : 130
Taille : 76,9 Ko
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Relais de 10 à 16VDC/1T/16A 250VAC, mais avec 4 ou 6 broches ?
    A voir ici si ça colle (voir les dimensions à télécharger) :
    https://www.conrad.fr/fr/p/omron-g2r...g-2593469.html
    Meilleurs Vœux pour cette nouvelle année 2024 à tous.
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    kerbs60
    Merci pour votre retour. C'est un 6 broches.
    J'ai contacté Conrad précédemment, il me disait ne pas avoir d'équivalent...
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Le lien que j'ai mis est un équivalent aux caractéristiques, reste à voir les dimensions.
    La fiche technique est à télécharger sur le lien.
    Voilà les dimensions :
    Nom : Capture900.JPG
Affichages : 114
Taille : 69,0 Ko
    Cordialement jules.
    Bonjour kerbs60 et tout le groupe et bonne année à tous
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par kerbs60 Voir le message
    … J'ai contacté Conrad précédemment, il me disait ne pas avoir d'équivalent...
    Bien entendu, un relais à le droit de tomber en panne, mais avant de le désigner coupable, il faut être sûr qu’il est alimenté.
    Je vois un composant proche qui pourrait bien être un transfo 230V/16V qui doit être vérifié avant. Comme les relais aiment bien le continu, il y a probablement d’autres éléments entre le transfo et la bobine du relais.
    Le relais sera déclaré HS s’il reçoit 16V continus sur sa bobine et qu’il ne colle pas.
  1. [Energie] Puissance d'un relais
    Par invitefb49acc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2016, 22h12
  2. relais de puissance
    Par invite16787f0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2014, 10h38
  3. Relais de puissance
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/01/2014, 11h54
  4. [Thermique] Relais de puissance
    Par invitef360ba56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 10h07
  5. relais de cafetiere
    Par invite43901482 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2005, 10h01
