[Energie] Puissance d'un relais
    invitefb49acc9
    Bonjour, j'ai une question concernant les relais dont je n'ai pas trouvé de réponse précise. J'ai récupéré un relais avec ces caractéristiques :
    tension bobine 12VDC
    Contact 16A 250V
    Je souhaite l'utiliser pour réaliser un montage à partir d'un moteur 12v alimenté par une batterie au plomb 12v. Ma question est : si je fais passer 12v dans le contact est-ce qu'on prend en compte l'intensité ou la puissance ? 16A avec une tension de 12v ou alors en prenant la puissance 250/16 = 4000W et 4000/12 = 333A ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Puissance d'un relais
    Le problème, c'est que ton relais est spécifié 16A 250V AC et que toi, tu veux l'utiliser en DC
    Le pouvoir de coupure en DC est plus faible qu'en AC (pas d'extinction de l'arc de rupture).
    Perso, pour couper du DC ... un bon bipolaire ou mieux, un MOS
    invitefb49acc9
    D'accord dans mon cas il serait mieux d'utiliser un relais automobile DC comme celui ci par exemple ?
    http://www.gotronic.fr/art-relais-auto-frc3-12-4140.htm
    Bjr à toi,
    Et la puissance "transmissible" DEPENDS de l'intensité maximale que peut suppporter
    les contacts du relais. Dans ton cas..16 A.
    La puissance n'est que le produit P= U x I.
    La puissance maxi indiquée n'augmente pas la surface de contact des lames du relais !
    Donc cela reste limitée à l'intensité maxi donnée.
    Bon WE
    invite01fb7c33
    En général un relais spécifié à XA sous 250Vac est utilisable jusqu'à 30Vdc XA, après ça descend très vite.
  1. relais de puissance
    Par invite16787f0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2014, 11h38
  2. Relais de puissance
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/01/2014, 12h54
  3. Relais de puissance
    Par invite9ad09538 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2011, 19h32
  4. [Thermique] Relais de puissance
    Par invitef360ba56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 11h07
  5. relais ou transistor de puissance
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2006, 10h35
