[Blanc] Four électrolux B5712 montée en température rapide HS[résolu]
    pascalou78
    Sur mon four Electrolux modèle compétence B5712 (PNC 944185350) la montée en température RAPIDE ne se fait plus et ce depuis une mise en route banale qui a fait disjoncter le fusible. Après réarmement le four a fonctionné comme d’habitude sauf ce souci de chauffe rapide qui depuis ne fonctionne plus.
    De ce fait la montée en température a 210* par exemple se fait en 50 minutes au lieu des 20 minutes habituelles.
    Ma question est d’ou peut venir la panne?
    ●sonde de température
    ●résistances (testées correctes)
    ● carte électronique
    Merci d’avance pour votre aide
    Re : Four électrolux B5712 montée en température rapide HS
    veuillez fournir la valeur ohmique des résistances de chauffe
    ensuite on avisera
    pascalou78
    Bonsoir mesure résistance 22ohm
    En fait le four fonctionne une fois sa température atteinte seulement il met 30 minutes pour arriver à 180 contre 7ou 8 auparavant
    Le moteur du ventilateur fonctionne moi je pense à la carte électronique... souvent un point faible chez Electrolux
    comme demandé par Richard: mesure de toutes les résistances de chauffe,
    en claquant il arrive qu'une résistance fasse disjoncter, c'est ce qui a du se produire,
    une carte électronique fait très rarement disjoncter le compteur
    des résistance il y en a 4 2 résistances haute (voute grill)
    ensuite une résistance chaleur tournante (circulaire)
    ensuite une résistance de sole au bas du four
    bref il y a comme un souci vous ne donnez qu'une valeur au lieu de 4
    bizarre (vous avez dit bizarre , comme c'est bizarre (louis jouvet)
    je parie pour la résistance voute ou grill coupée
    pourquoi pas celle de sole ???
    j'y songe souvent
    car nombreux sont ceux qui laissent le plat lèchefrite au bas du four
    c'est possible aussi mais les résistances gril/voute sont souvent plus fragiles car plus puissantes, cela dit, vu comme la résistance de sole est enfermée bien souvent elle est dans un sale état !!
    pascalou78
    Voilà je pense avoir trouvé la panne avec un multimetre qui ne fonctionné pas c était pas évident,!
    Resistance voûte 49,3(LOL elisabeth)
    Sole 54 grill 27 et la circulaire.....Nada
    J ai donc commande une pour 20€ frais de port inclus chez S.....A
    On va voir des qu'elle arrive et je vous dirai si ça remarche
    Four 18 ans !
    pascalou78
    Bonjour le multimetre ne fonctionné pas correctement après j’étais pas sur place!
    Merci du retour
    de fait c'était celle non citée
    je passe le sujet en mode résolu
  1. [Thermique] Chaudière De Dietrich city 2.24 FF GN : montée rapide de la température !
    Par inviteae0c1875 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2010, 21h17
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 26/03/2010, 21h22
  3. sirene 12v: avoir une montée en puissance moins rapide
    Par inviteaff0f6ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 22h17
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 220/05F : montée rapide en température.
    Par invite0d962137 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2009, 17h44
  5. Montée en température du fer
    Par invite2910d1ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/08/2008, 11h29
