[Brun] Calcul de résistance montage audio enceinte - Page 3
Affichage des résultats 61 à 62 sur 62
  1. #61
    yambu
    Re : Calcul de résistance montage audio enceinte
    bon j'ai réussi à accumuler de transformateurs un de 11,5 ou la tension oscille un peu, entre 11. 25 et 11,5. il doit être un peu fatigué
    avec un autre à 3,35 volts
    donc cela varie entre 14,6 V / 14,85 V
    la diode s'alume en clignotantant, donc à mon avis c'est entre 14,6 et 14,85
    j'ai essayé 14,34 et ça colle pas.
    j'ai essayé 14,16 et 5,73v = 14,89 le relais colle la diode s'alume .
    bon c'est pas très important de savoir la valeur exacte.
    ce qui compte c'est que le relais colle à partir d'un certain voltage, ça veut dire que il fonctionne.
    Maintenant passons en test dynamique, avec la résistance 22 branchée, et une ampoule, à la sortie des enceintes.
    je pensais à un truc vu que les enceintes sont d'une puissance maximum de 30 watts, si je mettait une ampoule de 30 watts = pour le test en dynamic !
  2. #62
    une ampoule de 30w, 12v, env. 5ohms peut faire moins d'un ohm à froid...
    attention à l'ampli
    une ampoule 3w suffirait, 48 ohm allumée, tu la verrait diminuer de luminosité lorsque la Led s'allume et 22ohm en série.
    Mais rien de réglé pour ta demande originale, tu as juste changé la résistance que tu as cassé.
    Ton tweeter a cramé peut être avec un trop fort niveau, le relais met 7mS à conduire, c'est pas une protection garantie toutes limites !
    Le relais de l'autre canal est peut-être plus rapide, ou il a moins reçu.
    Cdlt
  1. Calcul résistance R1 et R2 pour un montage parallèle et série
    Par inviteca44e6c7 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2021, 01h35
  2. [Analogique] Fabrication enceinte audio
    Par invite000ad3d5 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/08/2018, 09h20
  3. [Analogique] Circuit électronique enceinte audio
    Par invitef59a8b13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2017, 20h45
  4. Probleme calcul valeur résistance montage ampli MOSFET
    Par inviteddcaa088 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2011, 20h52
  5. TPE - ampli audio et enceinte acoustique
    Par invite01cc1da1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/12/2004, 18h33
