[Divers] Voiture télécommandée, variation vitesse moteur de direction
    Tibo
    Bonjour à tous !
    j'ai un soucis avec un variateur de vitesse pour le moteur de direction d'une voiture télécommandé.
    Le moteur tourne en tout ou rien. Il n'y a pas de variation de tension on passe directement de 0 à +/-8,7v.
    Normalement le côté proportionnel de la direction se fait grâce à la variation de vitesse sur un mini embrage centrifuge et un retour dans l'axe des roues par ressort.
    Auriez-vous une idée à la vue de la carte électronique quel composant pourrait impacter cela ?
    Merci beaucoup d'avance !
    Re : Voiture télécommandé, variation vitesse moteur de direction.
    la commande proportionnelle fonctionnait avant, donc panne,
    ou bien c'est une modification que tu souhaites?
    Cdlt
    Tibo
    Bonjour Pascal, la direction était bien proportionnel à l'origine.
    Mais un passage dans une flaque d'eau est peut-être à l'origine du soucis...
    à part un bon nettoyage de la carte, je ne vois pas ou chercher,
    on n'aura jamais le schéma du système.
    Cdlt
    pour être proportionnelle la direction devrait posséder un servo, sur ce type de jouet c'est du TOR (direction,vitesse) pour la direction un petit moteur DC avec soit limitation de courant soit embrayage centrifuge pour eviter que ce moteur ne crame.
    Coté émetteur ce ne sont bien souvent que des switch , est ce le cas ?
    si oui cela ne peut pas être proportionnel!
    Je dépanne ce genre de bidule régulièrement c'est le niveau zéro de la télécommande, il n'y a guère que chez Nikko ou j'ai vu du vrai proportionnel.
    a droite sur la photo, si ce sont les tringles de direction,
    c'est peut-être un servo qui les entraine (moteur visible sous le circuit) ?
    mais il y a très peu de fils visibles pour ça, au moins 3 fils pour un servo.
    Jherve:
    sur le dernier que j'ai eu entre les mains, juste 2 sorties moteurs.
    gauche-droite arrête un des moteurs
    Re
    sur les modèles pas chers c'est juste un peu de pignonerie en sortie du moteur qui entraine les bielles de direction, c'est très primitif.
    Dernière modification par jiherve ; 16/01/2024 à 22h09.
    Tibo
    Merci pour vos retours à tout les deux.
    Le véhicule est bien avec une direction proportionnel.
    Le système fonctionne en boucle ouverte. La direction s'équilibre avec le ressort qui rappel en position central et la vitesse de rotation avec l'embrayage centrifuge.
    Voici la voiture RC en question :
    DEERC Voiture RC avec Coque en métal, Monster Truck télécommandé https://amzn.eu/d/16XQ7dg
    Mes connaissances limitées en électronique ne m'ont pas permis de refaire le schémas de fonctionnement de la carte, c'est plus simple en hydraulique...
    Je vais opter pour un retour au fournisseur. Ça prendra plus de temps.
    Encore merci pour vos réponses, et bonne soirée !
    dans la description, ils ne parlent que d'accélérateur proportionnel.
    sur la télécommande, comment agit on sur la direction?
    Tibo
    Avec la roue sur le côté de la télécommande.
    bonsoir,
    je n'ai pas encore vu de télécommandes pour jouet @ 2.4Ghz proportionnelle, toutes celle que j'ai éventrées sont en TOR mais je n'ai sans doute pas tout vu.
    La plupart sont réalisées avec un seul circuit intégré TSOP16 associé a un quartz 12 ou 16 MHz et des swicth, celle avec un mode Turbo ont un switch supplémentaire qui s'active lorsque l'on tire la commande de gaz à fond.
    un moyen simple , hormis l'ouverture de la poignée, c'est de manœuvrer la commande on entend bien souvent le bruit des switch.
    on peut avoir une photo du user manual ?
    et des photos de l’ensemble, qu'on suive les fils
    Cdlt
    re
    avec ce type de poignée c'est simple :
    on tire sur la "gâchette" et çà avance , on pousse cela recule et en tournant la molette cela vire, c'est primaire , en 27MHz ou 41MHz les circuits de contrôle sont bien souvent la paire TX 2B/RX 2B avec étages hf en discret, émetteur piloté par quartz récepteur souvent en super réaction
    Je n'ai pas trouvé la datasheet de l’équivalent(ou presque car la HF est incluse dans le circuit) en 2.4GHz.
    pour ceux qui seraient plus chanceux TX97-A
    Tibo
    Bonjour Jr,
    Merci pour votre retour.
    Comme je l'ai déjà expliqué précédemment:
    C'est du proportionnel.
    Le sujet est clos, je renvoi le véhicule pour un échange.
  1. [Autre] Variation de vitesse d'un moteur
    Par invite1317e5e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2020, 14h02
  2. Variation de vitesse d'un moteur cc via une PWM
    Par invite21417b70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2015, 12h00
  3. Problème de direction sur voiture télécommandée
    Par invite106e31f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2015, 20h10
  4. variation de vitesse d'un moteur pas à pas
    Par invite9574c831 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2013, 20h58
  5. moteur pas à pas pour direction de voiture
    Par invitecf3b9152 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2011, 23h55
