[Blanc] Centrale vapeur Calor Pro Express ultimate GV 9568 co
    yvan30
    plus le "clac" lors la commande de "vapeur" sur le fer
    Mesuré sur la centrale, le contact est bon
    Aux bornes de l'électrovanne la résistance est infini (mesure avec multimètre résistance calibre 200 ohms) flèches rouge sur la photo.
    Je présume qu'elle est morte, la bobine se change elle seule (présence de l'écrou) ou faut il tout le bloc?
    MerciNom : electro vanne centrale vapeur.jpg
Affichages : 452
Taille : 81,5 Ko
    mevizou
    Re : Centrale vapeur Calor Pro Express ultimate GV 9568 co
    Bonsoir quand tu dis résistance infini , tu es sur quel calibre de ton appareil de mesure.
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié
    izentrop
    yvan30
    Merci pour le lien,
    désolé pour l'imprécision sur la mesure de la résistance, je voulais dire du calibre 200 ohms à 2Mohms
    yvan30
    avec mes gros doigt j'ai du arracher le fil rouge de la CTN (de 124kohms elle chute à 110 si on chauffe la semelle du fer avec la main).
    Dans le connecteur entre la "semelle" et la poignée la broche du fil rouge et reliée directement au fil blanc par un pont, peut être une option suivant le modele).
    Et il possible de relier directement le fil rouge au fil blanc au niveau de la "semelle"? (pointillé rouge sur le schéma)
    Malgés mes tentatives impossible de sortir la broche du connecteur
    Nom : central vapeur002.jpg
Affichages : 439
Taille : 75,2 Ko
    Dernière modification par yvan30 ; 21/01/2024 à 15h19.
    yvan30
    Bonjour des nouvelles tardives
    Après avoir ressoudé le fil rouge et changé l'électroaimant (la bobine) le fer est ressuscité.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 31/07/2017, 20h24
  2. Réponses: 30
    Dernier message: 01/12/2016, 11h52
  3. [Divers] Centrale vapeur Calor Express : peu de vapeur après mise en service de la pompe ?
    Par invite7d07e17b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2013, 12h20
  4. [Divers] Centrale vapeur Calor turbo express GV 8160 : vapeur sort en permanence du fer ?
    Par invitef529ba5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2010, 17h47
  5. [Divers] Centrale vapeur Calor pro express turbo : fait de la vapeur en continu !
    Par sylvfly dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 01h06
