[Blanc] Panne lave vaisselle siemens SE24234FF code 2H[résolu]
    And
    Mon lave-vaisselle siemens SE24234FF affiche un code 2H au démarrage des programmes eco et 65° .
    L'eau arrive, la pompe de lavage fonctionne mais il ne chauffe pas, le programme ne semble pas se dérouler, il reste bloqué sur ce code.
    Quelqu'un a t'il une solution
    ptigui29
    Re : Panne lave vaisselle siemens SE24234FF code 2H
    Vérifiez l'état de la durite remplisseur/bloc hydraulique et du remplisseur coté gauche.
    And
    Merci pour ton retour.
    J'ai regardé. Rien d'anormal, le remplisseur est propre, les durites sont saines.
    Sachant que le remplissage se fait normalement en début de cycle, il reste bloqué sur cuve pleine, le moteur d'aspersion fonctionne.
    J'ai testé la résistance de chauffage, elle est OK.
    je n'ai pas la doc mais il me semble que "2H" n'est pas un code erreur Siemens, c'est peut être la durée restante du programme ?
    il faudrait faire un reset programme (combinaison de deux touches, voir notice)
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/01/2024 à 18h20.
    And
    J'ai fais un rejet programme dès le début de mon problème.
    Le programme s'arrête bien, affichage 0 et vidange du lave vaisselle puis arrêt.
    Cela n'a pas réglé le problème.
    D'ailleurs l'ayant utilisé plusieurs fois lors de mes essais, ce reset ne fonctionne plus.
    And
    Mais, vous avez raison 2h n'est pas un code défaut. Je viens de trouver. 2 h s'affiche si le programme dépasse 99 mn.
    Alors mon problème : pourquoi cet affichage car habituellement pour le programme le plus long j'avais 90 mn.
    Citation Envoyé par And Voir le message
    peut être à cause d'un défaut de chauffage, d'un remplissage ou d'une vidange lents..
    ptigui29
    il faudrait vérifier lors d'un programme court si la résistance est alimentée avant et après le capteur de pression. Si, ce n'est pas le cas,vérifier la filerie,les soudures sur le module de puissance, l'état de la turbine de la pompe de lavage
    And
    Le capteur de pression ce trouve sur le bloc ou sont les résistances de chauffage ?
    oui, c'est un micro switch activé par une membrane caoutchouc entre les deux connexions de la résistance chauffante
    And
    Merci pour votre aide...
    J'ai regardé, il semble que ce micro switch fonctionne
    Je suspecte la sonde température. Je me demande comment la tester car il s'agit d'une bi sonde, il y à 4 connecteurs.
    "ce micro switch fonctionne", c'est à dire qu'il devient conducteur quand la pompe de cyclage tourne ?
    normalement dans le boitier thermostat il y a une sonde ctn et une sécurité thermique destinée à couper le chauffage en cas de gros dépassement de température (chauffe sans eau par exemple),
    en clair, on doit trouver une résistance de plusieurs kilo ohms et une résistance proche de zéro ohms
    je doute que ce soit cette pièce qui soit défectueuse (rare), commencer par contrôler les éléments cités par ptigui
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/01/2024 à 17h47.
    And
    Effectivement, j'en ai une à 0 et l'autre autour de 70
    And
    Je pense avoir fait correctement toutes les vérifications.
    La resistance fonctionne
    Le micro contact pression: la résistance est alimentée avant et après celle ci
    La bi sonde température fonctionne
    La pompe de cyclage est OK.
    Je n'ai rien vu sur le faisceau electrique.
    Juste une chose, l'anti parasite sur l'alimentation et un peu noir sur une petite partie ..
    Sinon je ne sais plus quoi vérifier...
    Il me reste deux options, réparateur ou casse..
    And
    J'ai reverifie, c'est bien la resistance qui n'est pas alimentée Pourtant le micro switch pression fonctionne
    donc, comme c'est la carte électronique qui alimente la résistance il reste à vérifier le câblage entre la carte et la résistance (surtout au niveau du bas de la porte) et les soudures et éléments de la carte électronique (surtout les soudures sous le relais de chauffe, le relais lui même et le connecteur carte/câblage résistance)
    il y a deux fils qui arrivent sur l'ensemble résistance/switch, quelle tension y a t'il sur ces deux fils quand le lv est sensé chauffer ?
    un dessin vaut mieux qu'un descriptif :
    Dernière modification par titijoy3 ; 22/01/2024 à 11h12.
    tout simplement 230v si le module les fourni
    And
    [attacNom : 20240122_160408.jpg
Affichages : 450
Taille : 75,9 Koh=config]490865[/attach]
    And
    Voilà ce que j ai mesuré
    220v par rapport a quoi?? on ne peut pas mesurer du 220v sans 2 cosses opposées
    izentrop
    Les mesures demandées par Titijoy3
    Nom : mesures.jpg
Affichages : 462
Taille : 38,1 Ko
    ça je le sais, c'était une question pour And
    donc, on a bien 0v sur la résistance,
    on a 230 v entre un coté de la résistance et la terre, la phase est là,
    il faudrait débrancher l'interrupteur qui est sur la résistance (les deux fils), faire tourner l'appareil et vérifier à l'ohmmètre sur 200 ohms s'il devient passant quand la pompe de lavage tourne
    And
    Oui, dès que la pompe se met en route il devient passant
    donc, voir câblage te carte
    And
    Visuellement j'ai regardé, je ne vois rien. Les connexions semblent ok
    Sur la carte que j'ai démonté rien de visuel si ce n'est une très légère odeur de brûlé mais pas de traces noires
    And
    Voilà ce que je constate sur la carte de puissance.
    Ne serait elle pas hs ?20240123_163711.jpg20240123_163719.jpg20240123_163719.jpg
    Dernière modification par And ; 23/01/2024 à 15h51.
    le trou brûlé est à l'emplacement d'une patte de contact d'un relais, probablement le relais de chauffe, pas étonnant que ça ne chauffe pas !
    donc, échange du relais par un en état et raccordement de la patte du nouveau relais si la piste a morflé..
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens SN26M837GC/50 code erreur E14 [Résolu]
    Par inviteb908f435 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2020, 11h21
  2. [Blanc] Panne lave-vaisselle Siemens SE24234FF[résolu]
    Par tof413 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 22/09/2020, 23h08
  3. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens SN66M082EU code erreur E14[résolu]
    Par invite10ed8a5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2020, 16h38
  4. [Blanc] Lave vaisselle Siemens sn55M637eu /55 ne chauffe plus code E:09[résolu]
    Par serrepate dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 30/05/2018, 15h22
  5. [Blanc] Code e02 lave vaisselle Siemens SN56M680 [résolu]
    Par invite3bd8c42b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2013, 20h23
