[Divers] Panne à la fermeture: automatisme de portail
    fabriciot
    Smile Panne à la fermeture: automatisme de portail
    J'ai une panne lors de la fermeture de mon portail battant, automatisme Autoporte.
    Le cycle d'ouverture se déroule normalement, ainsi que le cycle d'ouverture/fermeture piéton.
    Cependant, lors d'un cycle de fermeture seul, le premier battant commence à se fermer, et dès que le second battant démarre, le cycle s'arrête.
    Je pense à une panne au niveau de la carte mère. Avez-vous une idée de la cause de cette panne ?
    f6exb
    Re : Panne à la fermeture : automatisme de portail
    Je n'ai pas encore rencontré cette marque sur le forum. Est-ce une installation avec une roue qui s'installe au bord du vantail et qui roule sur le sol ?
    Une sorte de tout terrain ?
    Tu peux indiquer un lien pour la notice, les références de la carte de commande et mettre des photos en gros plan des deux faces de la carte ?
    Il y a peut-être un problème de relais ou de condensateurs. ce sont des moteurs continus ou courant alternatif ?
    Edit : C'est ça ?
    https://forums.futura-sciences.com/a...te-ii-pose.pdf
    Dernière modification par f6exb ; 23/01/2024 à 10h54.
    fabriciot
    Re : Panne à la fermeture: automatisme de portail
    fabriciot
    Les deux dernières photos sont celles du module radio
    fabriciot
    Les moteurs sont en 12V en continu. Nom : Screenshot_20240124_101452_com.android.chrome_edit_147072544714537.jpg
Affichages : 237
Taille : 36,5 Ko
    izentrop
    C'est la batterie qui assure le fonctionnement.
    Je pense à une batterie usagée. Résistance interne trop élevée...
    Faudrait essayer de la remplacer pour essai avec une bonne batterie 12 v, pourquoi pas une batterie auto en bon état.
    fabriciot
    OK, je vais essayer, mais si c'était la batterie, je pense que les autres cycle ne fonctionneraient pas correctement
    f6exb
    As-tu testé si chaque relais s'activait bien au cours des différents cycles ?
    PS : difficile de voir quelque chose sur tes photos. Elles sont trop petites.
    Bonsoir à tous,
    On dirait qu'il y a 4 relais sur la carte. C'est bien cela ?
    Voir avec ton multimètre aux bornes de commande sur la carte si la tension est bien envoyée au moteur ?
    izentrop
    Citation Envoyé par fabriciot Voir le message
    Peut-être un effort plus important en fermeture (vent contraire ...)
    Essai effectué ?
    fabriciot
    Hier, j'ai testé avec la batterie du tracteur-tondeuse, et ça n'a rien donné de concluant.
    Il y avait bien la tension après le relais du moteur, avant qu'il ne s'arrête.
    Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui répond.
    J'ai bien la tension de 12,7V à la batterie, donc elle se recharge.
    Je pense que je vais changer la carte...
    Merci à vous tous
    izentrop
    Un fusible peut-être ?
    Avant ça je démonterais la carte de son boitier pour voir côté circuit imprimé si il n'y a pas une soudure défectueuse.
    f6exb
    Je testerais les tensions et les relais.
    On sait que la tension batterie fait bien 12V .
    Il y avait bien la tension après le relais du moteur, avant qu'il ne s'arrête. (ce n'est pas très clair)
    mais sur le bornier de la carte, au "raccordement du moteur" à qui peut-t-on le demander ? (un voisin ?)
    percool
    Bonsoir.
    Une verfication qui ne coute rien :ça m'est arrivé deux fois ;une toile d'araignée dans une des sondes de secu à la fermeture . Les sondes qui coupent la manoeuvre si quelqu'un ou un animal passe sur le seuil.
    f6exb
    Citation Envoyé par percool Voir le message
    Bonsoir.
    Il n'y a pas de cellule sur cette installation. Voir notice.
  1. [Divers] automatisme portail Virgo BFT centrale Linx pb ouverture fermeture
    Par leakcim01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2023, 19h54
  2. Automatisme de portail ZA3 plus d'ouverture, fermeture OK
    Par Ad69 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 35
    Dernier message: 02/05/2018, 22h35
  3. [Divers] Mise en service automatisme portail Came BX-243 (Ouverture / Fermeture)
    Par invitef85d4a31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2014, 18h20
  4. [Divers] Panne automatisme portail battant BFT
    Par invite7f579706 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2013, 13h09
  5. Panne sur automatisme de portail CAME [résolu]
    Par invite8bed9d4a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/04/2011, 14h22
