[Brun] Téléviseur Samsung, ne s'allume plus
    simbatte
    Je possède une TV Samsung eu40es6710 dont l'écran reste noir après l'avoir allumé.
    Ce n'est pas un problème d'alimentation, la LED rouge s'allume.
    La TV fait un clic toutes les 5 secondes environ, comme si elle n'arrivait pas à se lancer.
    Auriez-vous des pistes ? Une direction à donner (hormis celle d'un réparateur ).
    Merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Téléviseur Samsung, ne s'allume plus
    Débranchez la carte mère de l’alim .
    Allumez l’appareil,le rétro-éclairage doit s’éclairer en permanence.
    Si c’est le cas , la carte mère a un problème .
    Si le rétro-éclairage ne s’eclaire pas le souci vient de la carte alim.
    simbatte
    Merci de votre aide, je teste ça tout à l'heure et donne mon retour.
    simbatte
    Le rétro-éclairage fonctionne après avoir déconnecté entièrement la carte-mère.
    Le problème viendrait donc d'elle, c'est ça ?
    izentrop
    Des photos de la carte mère SVP.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Même manip avec carte mère branchée mais Tcon débranchée, le rétro-éclairage fonctionne t il ?
    Dernière modification par papilou06 ; 25/01/2024 à 11h18.
    simbatte
    Voici une photo de la carte-mère :
    Nom : 20240123_175501.jpg
Affichages : 670
Taille : 132,9 Ko
    simbatte
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Bjr
    Alors si je laisse tous les connecteurs à la carte-mère sauf la connexion Tcon, il n'y a pas de retro-éclairage.
    simbatte
    Pour résumer :
    • si je laisse tous les connecteurs à la carte-mère sauf la connexion Tcon, il n'y a pas de retro-éclairage.
    • si je deconnecte tous les connecteurs qui viennent sur la carte-mère, il y a retro-éclairage.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui parce que dans la foulée vous avez débranché l’alim,comme sur la 1ere manip.
    Rebranchez tout .
    En sortie de Tcon vous avez 2 nappes qui vont à la dalle ,débranchez une puis mettez en route puis même manip avec l’autre nappe.
    simbatte
    Rebranchez tout .
    J'ai tout rebranché à la carte-mère.
    Je les ai repérées
    Sur carte mère rien n'est déconnectée :
    Aucune déconnectée : pas de retro-éclairage.
    Les 2 déconnectées : pas de retro-éclairage.
    Celle de droite déconnectée : pas de retro-éclairage.
    Celle de gauche déconnectée : pas deretro-éclairage.
    Sur carte mère, la cable d'alimentation est déconnecté :
    Aucune déconnectée : retro-éclairage allumé.
    Les 2 déconnectées : retro-éclairage allumé.
    Celle de droite déconnectée : retro-éclairage allumé.
    Celle de gauche déconnectée : retro-éclairage allumé.
    Dernière modification par simbatte ; 25/01/2024 à 14h00.
    simbatte
    La carte Tcon en question :
    Nom : 20240125_135746.jpg
Affichages : 641
Taille : 138,8 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je pense que la carte mère est hs.
    simbatte
    Merci de ton aide, j'ai très sympa.
    Quel(s) test(s) t'a(ont) permis de penser ça ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le rétro-éclairage qui s’allumé sans la CM (test classique).
    Donc 2 possibilités la CM ou la dalle hs.
    simbatte
    Ok, merci encore.
    Et qu'est ce qui t'as fait pencher vers la CM plutôt que sur la dalle ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est le cas le plus fréquent mais les dalles commencent à tomber en panne aussi.
    Pour lever le doute l’échange de la CM est nécessaire.
    simbatte
    Ok, c'est commandé sur eBay autour de 35€ fpin.
    Je donnerai mon retour.
    Merci encore et bonne fin de journée.
    simbatte
    CM reçue et montée, la TV refonctionne !
    Merci !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Super et merci pour le retour.
  1. [Brun] Téléviseur Samsung PS42A426 qui claque et ne s'allume pas
    Par invite5aefd12e dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/02/2023, 08h40
  2. [Brun] Téléviseur Samsung ne s'allume plus, led éteinte
    Par invite00d44c47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2021, 14h02
  3. [Divers] Téléviseur Samsung Plasma de 2009 fait clic clic et ne s'allume pas
    Par invitec2564a07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2019, 19h57
  4. [Divers] Mon téléviseur ne s'allume plus
    Par invitef884f2b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2007, 10h27
  5. Televiseur JVC ne s'allume plus
    Par invitecdd77303 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 21h08
