[Divers] Problème électrificateur de clôture
    Vetucia
    J’ai un soucis avec mon électrificateur de clôtures de la marque Corral, modèle Super N 5000.
    Quand je le branche tout se passe bien, le courant passe bien mais au bout de quelques dizaines de minutes, le courant ne passe plus.
    Il y a 2 voyants sur l’appareil. Celui pour la prise de terre reste toujours au vert et celui pour la tension qui devient rouge quand le courant ne passe plus.
    J’ai vérifié mes branchements, changé les éléments de ma clôture qui étaient abîmés ou rouillés pour essayer de régler le problème mais cela n’a rien changé.
    Auriez-vous des idées d’où peut venir le problème ?
    Re : Problème électrificateur de clôture
    Mais qu'est ce qui pourrait bien empêcher le courant de passer ?
    Nous ne sommes pas devins.
    Il va falloir sortir le multimètre et ouvrir la "bête".
    Faire des photos, nous montrer ses entrailles, faire des mesures et nous les communiquer,
    nous faire part de tes observations, ...
    Est-il alimenté par batterie ?
    Tension de la batterie lorsque le "courant ne passe pas" ?
    attention les tensions sur clôture électrique
    dépassent largement les tensions tolérées par un multimètre (maxi 1000v pour les mieux protégés )
    Dernière modification par richard 31 ; 07/02/2024 à 18h59.
    le modèle décrit fonctionne en 230v, ce qui complique encore les mesures !
    il faudrait être sur que la clôture n'est pas en cause, je ne sais pas si ce matériel fonctionne à vide (sans clôture branchée) pour vérif.
    Cdlt
    en 12V ou 230V ?
    Dernière colonne = N 5000
    Vetucia
    Merci pour vos retours.
    Je n’ai pas de multimetre mais j’ai un appareil à mesurer le courant de ma cloture. Quand l’electrificateur est allumé, il y a le maximum que peut afficher l’appareil soit 6000 v que ce soit à ma clôture ou au branchement de mon electrificateur. C’est un electrificateur sur secteur.
    J’ai testé de débrancher ma cloture. L’electrificateur reste opérationnel plus longtemps mais fini toujours par afficher un problème de tension (on est passé des quelques dizaines de minutes à des heures de fonctionnement mais le résultat final est le même).
    d'après les photos que j'ai pu voir du circuit électronique il y a des condensateurs non polarisés, ils sont certainement fatigués
    Bonjour Vetucia,
    Compte-tenu des informations complémentaires du #7, hormis le remplacement systématique d'un ou 2 condensateurs à tenter, tu ne pourras venir à bout de ce problème.
    Il faut un minimum de connaissances en électronique pour voir cette panne.
    Tu peux juste essayer de remplacer le/les condensateur principaux à "tout hasard" ! (voir un magasin local d'électronique pour choisir les modèles convenables)
    Nota, le transformateur d'impulsions pourrait être en cause ?
    Vetucia
    Voici une photo de l’intérieur Nom : IMG_5969.jpg
Affichages : 801
Taille : 153,5 Ko
    Sur la photo on voit notamment 3 choses qui pourraient être en cause.
    - La carte électronique
    - le condensateur blanc. (à priori 100uF 500V)
    - le bloc gris clair, transformateur HT qui comprend de l'électronique, bloc moulé semble-t-il. (n'est pas en vente en tant que pièce détachée ? ? )
    Vérifier la capacité du condensateur blanc à l'aide d'un capacimètre ? (attention peut être chargé à 400 V et le rester)
    D'autant plus délicat que la panne n'est pas franche et permanente.
    Vetucia
    Je vous remercie d’avoir le temps de me répondre et d’avoir cherché des explications.
    Étant donné la complexité de la chose (et mes faibles connaissances) et que je ne suis pas équipée pour faire des tests + le prix des pièces détachées, je vais malheureusement laisser tomber et en racheter un neuf.
    Bonne continuation et encore merci
    Bj,
    Voir dans ton entourage ta famille ou voisinage s'il n'y a pas un "électronicien" ?
    Quelques outils et le matériel en main sont nécessaires.
    A distance, très délicat.
    JeanYves56
    bjr ,
    Avec les postes de cloture electromecaniques il n'y avait pratiquement jamais de pb !
    et ils fonctionnaient tous les jours , durant des decennies ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 11/02/2024 à 14h28.
    D'où l'intérêt d'indiquer sa localisation géographique.
    s'il y a une "recyclerie" près de chez toi, ça intéressera surement un bricoleur qui saura mesurer et dépanner...
    Cdlt
    Forhorse
    bjr ,
    Ils fonctionnaient mal... c'était des postes à hautes impédance dont la tension de sortie s'écroulait au moindre brin d'herbe qui touchait les clôtures.
    Les postes moderne fonctionnent très bien et sont tout aussi fiable que ces vieilles merdes.
    Après faut voir la qualité de ce qu'on achète, et le problème est souvent là. Pas cher et fiable ça va pas souvent ensemble !
    Au vu du prix, ça vaut quand même le coup d'essayer de le réparer !
    On n'attache pas les chiens avec des saucisses non plus !
    JeanYves56
    Je ne sais pas ce que tu avais acheté pour dire ce genre de chose ! ! ....
    avec ce que nous avions , 3 marques differentes , le seul entretien etait la recharge des batteries ,
    les betes restaient parkées c'est ce qu'on leur demandait
    Dernière modification par JeanYves56 ; 11/02/2024 à 17h43.
    Bounoume
    bjr ,
    et ils fonctionnaient tous les jours , durant des décennies ....
    ils n'étaient pas éternels non plus:: le contact interrompant périodiquement le circuit alimentant la bobine vieillissait quand même (avec les étincelles d'extra-courant de rupture) et alors pas de fermeture du circuit = pas d'étincelle à la réouverture.....
    Et puis fallait huiler le volant d'inertie etc etc...
    quant aux anomalies du poste moderne.... ce peut être aussi le thyristyor (ou triac) qui soit ne se déclenche plus, soit ne passe pas en mode 'off', ou le circuit alimenté en 220 Vqui ne le recharge pas...
    à Vetucia: une question:
    si tu mets délibérément en court-circuit avec la borne de terre, la sortie normale vers clôture électrique', ça fait quoi? ça démarre puis s'arrête très vite?
    alors, un test à faire avec prudence:
    court-circuiter le gros condensateur (en court-circuitant les 2 cosses situées sur le circuit imprimé au bout des 2 fils blancs ) avec un tournevis dont la lame est isolée du manche en haute tension....et sans toucher la dite lame bien sûr ) après avoir préalablement débranché la prise secteur... parce que la source du 400 V N'EST PAS isolée du secteur 220 V
    Thyristor déchargeant le gros condensateur dans le transformateur THT en panne, ou circuit chargeant préalablement le gros condensateur blanc aux alentours de #400 V qui se met en défaut au bout d' un 'certain temps' ?
    Si lorsque tu as voulu décharger le gros condensateur alors que le générateur s'est mis en panne, il 'y a une toute petite étincelle, alors que le même court-circuit alors que le générateur veut encore bien fonctionner donne une forte étincelle c'est que le circuit producteur de HT #400 V est en cause, mais si, en panne, il n'y a aucune étincelle, c'est peut-être aussi que le thyristor ne se bloque pas une fois l'impulsion envoyée.....
    Au contraire, si, quand la clôture vient de stopper, le court-circuitage du condensateur produit une très forte et bruyante étincelle, alors c'est sûrement le circuit incluant le thyristor/triac qui est fautif.....
    alors, une fois le condensateur bien déchargé, et la prise secteur bien débranchée, tu peux peut-être toucher le thyristor: est-il anormalement chaud?
    Dernière modification par Bounoume ; 11/02/2024 à 19h59.
    ce sujet va être verrouillé suite a la demande du créateur de ce sujet
  1. [Divers] Problème d'impulsion électrificateur de clôture [Résolu]
    Par invite914df2d9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/09/2020, 19h17
  2. Problème électrificateur de clôture [Résolu]
    Par Jeunehermite dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/05/2020, 23h32
  3. [Divers] Problème électrificateur de clôture électrique
    Par invited100fecc dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/06/2019, 16h21
  4. Electrificateur de clôture
    Par invite53e6eca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/04/2019, 15h33
  5. electrificateur de cloture
    Par invitef197002b dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/06/2006, 13h08
