[Brun] TV Sony BRAVIA KDL 46X2000 ne s'allume pas
    kartrouck
    Bonsoir, ma TV Bravia KDL46X2000 ne s'allume pas morsque je la barnche et que j' actionne le bouton power ( je n'ai pas la telecommande). Rien ne se passe, aucun relai monte, aucune led s'allume. J'ai essaye les appuis simulatanés sur bouton power et volume - mais pareil . Voici l' intérieur de la TV en photos jointes - Quelles premières manip pour savoir ce qu'il faut faire pour la réparer ? D'avance merci
    kartrouck
    Re : TV Sony BRAVIA KDL 46X2000 ne s'allume pas
    Bonsoir est ce que quelqu'un a des infos à paratger ? D'avance merci
    kartrouck
    Bonsoir, auriez vous des infos à partager pour réparer cette TV ? d'avance merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut mettre les mains dans le cambouis, mesurer les tensions à partir du secteur,vérifier les fusibles ,se procurer le schéma et manipuler avec prudence car les tensions en jeu sont dangereuses.
    ThomasV
    A-t-il le voyant d'allumé ?
    Avez-vous essayé de mettre une lumière devant l'écran de la TV pour voir s’il y a une image ?
    Comme dit plus haut vérifier bien si vous avez une tension :
    - Sur la prise
    - En sortie du câble électrique (ou tester la continuité des fils électriques)
    - Et ensuite, suivre la tension sur la carte électronique de puissance (tester les fusible et autre composant qui pourraient être défectueux)
    Bonne chance et faites attention avec la tension.
    kartrouck
    Bonsoir, j'ai vérifié le cordon, le filtre et le fusiblke en tête : tout est OK. Lorsque je branche la TV et que j'appuie sur le bouton power sur le cote latéral de la TV : rien, aucun son, aucune led, aucune image, aucun relai qui colle. J'ai alors démonté la crate d'alimentation de la TV ref 1-869-945-12 20240224_180132.jpg20240224_180123.jpget regardé s'il ya avait des comosants détérirorés : rien vu. J'ai alors apporter les modifs suivantes pourt teseter la carte en dehors de la TV : sur le connecteur CN6202 : ajount d'une resistan,ce de 44ohm (au leu de 47 je ne n'avais pas) entre les pins stby5v et gnd puis un shunt entre ac-rl y et stby5v. Une foisd cela fait j'ai aliment la carte toujours hors de la tv : voici les tensions mesurées :
    au niveaux des 2 gros condensateurs : 323 v
    CN6501 : 276 V
    CN6203 : 0.03v au liue des 11v
    CN6204 : 0.02 v entre audio gnd et audio vcc
    CN6201 : 0v aussi bien sur la pin 7v que sur la pin 11v
    Voici ou j'en suis, si quelqu'un pouvait m' orineter à trouver cette panne ce serait trsè sympa. D'avance merci20240224_180201.jpg
    marc.suisse
    Hello, peut-être que cela peut t'aider
    Nom : futura.jpg
Affichages : 122
Taille : 24,8 Ko
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    kartrouck
    Bonsoir, merci ; Effectivement cette diode 6305 est HS Il en est de même pour la diode 6306 : puis je également la remplacer par une UF4007 ?
    Enfin j'ai également la resistance R6102 de 0,1ohm qui est grillée : savez vous où je peux acheter ce genre de résistance pui me parait contenir en série un fusible ?
  1. [Brun] Sony Bravia KLD46EX700 ne s'allume plus (6 clignotements)
    Par invite6e0c28d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2020, 19h54
  2. [Brun] Sony Bravia KD-49x8505b qui ne s'allume pas
    Par lybylule dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 14/10/2019, 12h55
  3. [Brun] Sony bravia kdl 46w4000 - ne s'allume pas
    Par invite96796dc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2019, 20h50
  4. [Brun] Sony Bravia ne s'allume plus, orage ?
    Par invitefb56dbb3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/02/2016, 16h58
  5. [Brun] TV Sony Bravia ne s'allume plus
    Par invite512d840b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2014, 17h14
