[Blanc] Panne Lave Linge Arthur Martin Electrolux AWF1270
    pico1
    Mon LL donne des signes de faiblesse :
    Pour un cycle 60 ou 40° il s'arrête après environ 45 minutes de fonctionnement normal avec l'écran et tous les voyants éteints sauf celui de verrouillage de la porte. Il faut débrancher la machine, remettre le sélecteur à Zéro pour que l'écran se rallume.
    Le cycle synthétique (30°) se déroule normalement.
    Les cycles vidanges et essorage fonctionnent.
    Je soupçonne la dilatation d'une soudure ou d'un contact avec la chaleur. Qu'en pensez-vous ? Une autre piste ?
    Par ailleurs je n'ai pas réussi à trouver le service manual.
    Re : Panne Lave Linge Arthur Martin Electrolux AWF1270
    contrôlez la valeur ohmique de la résistance (thermoplongeur)
    pico1
    Bonjour Richard …. et merci pour la réponse !
    Je vais faire cela.
    Pas de SM disponible pour procéder au démontage ? J’espère qu’il ne faut ps enlever le dessus car il y a un sèche linge que je suis bien incapable de déplacer seul !
    pico1
    J’ai pu me faire aider pour enlever le sèche linge.
    Après avoir dévissé à l’arrière les 2 vis du top, les 3 vis en bas de la face arrière et les 2 vis derrière un cache plastique en bas des côtés, impossible d’enlever le top et la carcasse . Pas d’autres vis apparentes.
    HELP, les petits enfants débarquent dans une semaine !!!!!
    pico1
    Top et carcasse arrière enlevée (non sans mal !).
    Résistance = 46 ohms .... normal puisque la machine chauffe correctement (j'avais oublié de le préciser dans mon 1er post).
    Je vais contrôler les soudures.
    Vers quel composant faut-il s'orienter compte tenu du symptôme tout éteint sauf voyant de verrouillage de porte ? Avec le schéma ce serait plus facile !
    pico1
    Re, Re
    Carte démontée (photos jointes).
    A vue de nez pas de soudure collée ou fissurée (sans loupe !).
    Environnement du transfo très charbonneux.
    Les 3 chimiques ou le X2 peuvent-ils être en cause ? J'ai des doutes puisque le voyant de porte reste seul allumé (sans schéma difficile de savoir qui l'alimente)?
    Des idées ?
    pico1
    Pas d'autres idées Richard (ou un autre spécialiste !) ?
    J'ai vérifié les chimiques et le X2 sans trop y croire : ils sont bons.
    Etant à la campagne, je n'ai qu'un équipement de bricolage électronique très limité. Je vais donc tout remonter avec un coup de bombe contact sur les connecteurs.
    Si pas de solution, ce sera la DDE et l'achat demain d'une machine neuve compte tenu de l'urgence.
    Re;
    je n'ai jamais demandé de contrôler des résistances sur la carte électronique
    mais la valeur de la résistance (thermoplongeur) qui est la résistance placée en fond de cuve
    c'est pour cela que je vous avais précisé thermoplongeur dans mon post précédent
    par contre pour la valeur du thermoplongeur 46ohms me semble être une valeur de puissance faible mais bon vu qu'elle chauffe !!!!!!!!je n'insisterai pas sur ce point
    ce qui fait que pour l'instant je suis un peu sec !!!
    pico1
    Bonjour Richard,
    Je n’ai jamais compris que vous me demandiez de contrôler des résistances sur la carte !
    J’ai qd même vérifié le thermoplongeur (sans y croire) pour suivre vos conseils .
    Vu le type de panne je me suis orienté vers un mauvais contact sur la carte, j’ai donc refait qq soudures et vérifié les condos.
    Une fois remontée …. Même symptômes. N’étant pas équipé pour aller plus loin et compte tenu du besoin urgent => investissement dans une neuve (celle-ci a 19 ans ce qui n’est pas trop mal pour une machine récente, la précédente avait tenu 30 ans).
    Encore merci pour votre aide.
    il s'agit d'un souci sur la carte, probablement les chimiques a remplacer, il ne ,sert à rien de les tester au capacimètre, je ne compte plus les appareils sur lesquels j'ai mesuré un chimique qui apparaissait bon au capacimètre et dont le remplacement rétablissait le fonctionnement !!
    dernièrement, même sur un moteur de lave vaisselle Bosch ancien, je le teste, à vide (sans le boitier de turbine et la turbine) il démarre et tourne sans problème, je monte la turbine avec le boitier et le joint cyclam, le moteur démarre, dès que je coupe l'enroulement démarrage il ralentit et cale ! je soupçonne le condensateur d'être défectueux, mesure au capacimètre 4.9 µF pour 5µF marqués sur le condensateur, conclusion: il est bon ! je le remplace par un autre condensateur de 5µF, le moteur démarre et reste en rotation une fois le dispositif de démarrage déconnecté !! donc, le condensateur qui apparaissait bon au capacimètre était en fait défectueux sous la tension nominale..
    pico1
    Bonsoir et merci Titijoy3,
    Oui je sais la mesure au capacimètre n'est qu'une approximation, il faudrait aussi mesurer l'ESR. Mais je n'ai ni l'appareil adéquat ni le stock de condos neufs nécessaires .... donc investissement dans du neuf (la mort dans l'âme !).
    => Abandon
  1. [Blanc] Lave-linge Arthur Martin electrolux AW2126F = Panne
    Par invite219e487f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2011, 23h26
  2. [Blanc] Panne lave linge Arthur Martin Electrolux AW2148F
    Par invite6b68ca8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 22h41
  3. [Blanc] Panne Lave Linge Arthur Martin Electrolux AW2108F
    Par invite33706818 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2008, 12h20
  4. [Blanc] panne sur lave linge arthur-martin electrolux
    Par invitebaf95e9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2008, 23h11
  5. [Blanc] panne lave linge arthur martin electrolux aw 805 ca
    Par invitee857d113 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2008, 12h35
