[Blanc] Plaque induction Miele KM470 - Flash lumière/alimentation cramée[abandon] - Page 2
Page 2 sur 9 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 261
    Re : Plaque induction Miele KM470 - Flash lumière / alimentation cramée
    Citation Envoyé par Bastizor Voir le message
    Quelques questions qui me viennent :
    - Avoir démonté la plaque de l’envers du sens d’utilisation ne pose pas de problème ? Il me semble avoir lu ailleurs que ce n’est pas préconisé.
    - Vous m’indiquiez 2 transistors HS minimum. En commander 3 au lieu de 5 risquerait de poser problème s’il s’avère que les 4 transistors sont finalement HS. Je n’en aurais pas assez si je n’en ai que 3 et en commander d’autres rallongerai les délai de réparation. Que me conseilleriez-vous de faire ? Plutôt en prendre 5 que 3 ? Il y a aussi des chances que les 2 qui n’ont pas de continuité soient HS également ?
    Désolé pour ces nouvelles interrogations.
    Merci d’avance !
    les transistors qui ont claqué sont ceux en conduction au moment du claquage, en principe les autres n'ont pas souffert mais on est pas à l'abris d'une surprise.. jusque à maintenant je ne me rappelle pas avoir changé les quatre
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/03/2024 à 23h24.
    Bastizor
    OK donc je vais tenter le coup avec le lot de 3 en espérant que tous ne soient pas HS.
    Pour le support de fusible, c’est ce genre de chose ?
    https://amzn.eu/d/40z4F4T
    Merci beaucoup
    Merci beaucoup
    oui, à voir si les dimensions correspondent
    habituellement ces fusibles mesurent 6.3mm x 32mm et sont en céramique,
    https://www.cdiscount.com/auto/piece...392064411.html
    Bastizor
    Ça roule, je testerai déjà le fusible pour voir s’il touche le châssis.
    Merci encore pour votre aide !
    Bastizor
    Je viens de recevoir les fusibles.
    Après avoir remontée la plaque et présenté un fusible en position (plaqué côté circuit) je dirais - meme si cela n’est pas évident à voir - qu’il est possible de souder le fusible côté circuit sans qu’il ne touche le châssis, avec une marge d’environ 2-3mm à vue de nez.
    Est-il possible d'avoir le fusible qui touche la plaque de circuit imprimé (cf. photo) ou est-ce qu'il faut un écart minimum avec celle-ci également ?
    Côté circuit, l’état après nettoyage vous semble convenable ?
    Merci d'avance !
    Dernière modification par Bastizor ; 02/03/2024 à 18h09.
    Merci d'avance !
    Pièce jointe 492661
    Pièce jointe 492662
    parfait, pourvu que le fusible soit brasé sur les pastilles c'est ok, collez quand même un bout d'isolant sur les châssis en regard avec l'emplacement du fusible,
    il faut déposer un point de brasure sur les connexions du fusible puis présenter le fusible sur les pastilles et chauffer la connexion et la pastille en même temps pour faire fondre la brasure
    Bastizor
    Selon vous, est-ce qu'une petite longueur de scotch d'électricien, collée sur le châssis au niveau du fusible, suffirait à sécuriser l'isolation du fusible par rapport au châssis ?
    Il vaut mieux couper l'excédent de longueur de fil du fusible avant de procéder à la soudure de préférence, n'est-ce pas ?
    Je comptais utiliser de l'étain avec mon fer à souder.
    "Déposer un point de brasure sur les connexions du fusible", cela veut dire mettre un point d'étain au fer à souder aux extrémités du fil du fusible, c'est cela ?
    J'ai déjà soudé quelques petites choses en électronique mais je ne connais pas ce terme, et autant s'assurer que je suis sur la bonne voie (ou pas)
    Merci beaucoup à nouveau !
    il faudra mettre de la pâte conductrice thermique au dos des transistors et du pont de diodes, ça se trouve facilement sur amaz
    s'il y a un fil sur le fusible, braser le fil
    Bastizor
    C'est noté pour la pâte conductrice thermique.
    J'ai trouvé celle-ci : https://www.amazon.fr/dp/B07L9BDY3T?...Y7D7A6G24X0PFK
    > Cette pâte sera à appliquer entre le transistor et la plaque, côté composant, c'est cela ?
    > Elle devra faire le lien entre chacun des transistors et la plaque pour conduire la chaleur ?
    J'ai peur de mal saisir la technique pour braser le fil.
    Je comptais faire une soudure à l'étain entre les fils du fusible et les points de connexion, comme sur la photo ci-dessous.
    > Est-ce que cela fonctionne aussi ? Ou c'est vraiment autre chose ?
    Merci beaucoup pour vos réponses
    Nom : IMG_5617.jpg
Affichages : 193
Taille : 131,9 Ko
    Dernière modification par Bastizor ; 02/03/2024 à 20h12.
    Bastizor
    Et aussi, je préfère redemander :
    pour la soudure c'est exactement ça,
    la pâte est à mettre entre les transistors et le refroidisseur,
    deux ou trois épaisseurs de scotch électricien devraient faire l'affaire
    Bastizor
    Top !
    Ah oui le refroidisseur correspond a la pièce en métal avec le revêtement orange, donc mettre la pâté entre le revêtement orange et le dos du transistor.
    Merci encore pour votre temps et votre aide
    Nom : IMG_5620.jpg
Affichages : 190
Taille : 63,8 Ko
    Bastizor
    Je viens de me rendre compte qu’il y avait déjà une plaque plastifiée fixée au châssis sous le circuit.
    Il y a la marque de l’impact d’un côté donc je l’ai retournée pour la mettre dans l’autre sens.
    Est-ce que cette plaque est suffisante pour isoler le fusible du châssis ou l’ajout de scotch électricien en plus est tout de même recommandé ?
    Merci et bon dimanche !
    Nom : IMG_5623.jpg
Affichages : 190
Taille : 87,6 Ko
    Bastizor
    Voici des photos du fusible que je viens de souder sur les connexions du circuit :
    c'est parfait, autant pour le fusible que pour la plaque isolante, pas besoin de scotch,
    il y a un isolant entre le refroidisseur aluminium et les transistors, il faut absolument qu'il soit en place, surtout ne pas l'enlever
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/03/2024 à 17h09.
    Bastizor
    Super, merci pour votre validation !
    L’isolant correspond à ce qui est marron sur la photo ?
    La pâte thermique sera à mettre entre les transistors/pont et l’isolant, c’est bien ça ?
    Nom : IMG_5620.jpg
Affichages : 207
Taille : 63,8 Ko
    Pièce jointe 492710
    oui, c'est tout à fait ça
    Bastizor
    D’accord, merci !
    J’ai commandé les composants mais le délai de livraison est assez long (fin Mars), donc je vais devoir attendre pour passer à la suite.
    Concernant les transistors, il n’y aura pas d’autre test à effectuer sur les deux qui semblent être fonctionnels ?
    J’aurai juste à remplacer les deux transistors HS que l’on a repérés et le pont HS, avant de tout remonter puis brancher et tester la plaque ?
    Merci beaucoup
    Bastizor
    J'ai reçu les composants aujourd'hui.
    Je viens de désouder les anciens que l'on avait définis comme HS (2 transistors + 1 pont redresseur).
    Je les ai remplacés par les nouveaux.
    Je n'ai pas encore mis la pâte thermique.
    Vous pouvez voir un aperçu des nouveaux composants soudés à ce stade :
    Est-ce que cela vous semble convenir ?
    Avez-vous des remarques avant que je remonte la plaque pour la tester ?
    J'espère bientôt arriver au but,
    Merci beaucoup pour votre aide !
    Dernière modification par Bastizor ; 20/03/2024 à 15h14.
    Bastizor
    Je me permets de revenir vers vous avant de finaliser l'opération
    Merci d'avance !
    ThomasV
    Je n'ai pas suivit tout la discutions, mais pour ce que je voit cela me semble bien remonté, la pâte thermique est important si elle est bien mise.
    j'avais commencé de répondre mais je n'ai pas pu finir (j'étais au taf)
    il me semble qu'une des brasures de transistor n'est pas assez chargée en brasure, je vais modifier la photo et poster le résultat
    vérifier la brasure dans le cercle jaune:
    autre vue:
    les autres brasures me semblent parfaites
    Bastizor
    Top merci pour vos retours respectifs !
    Je vais voir pour refaire la brasure identifiée en jaune
    Pour la pâte thermique, il y a une technique particulière ?
    Dois-je en mettre beaucoup ou peu ?
    Juste sur la surface métallique du transistor et du pont ?
    Merci beaucoup !
    Merci beaucoup !
    une pellicule de pâte thermique sur toute la surface métallique en contact avec le refroidisseur, en serrant, l'épaisseur va se faire toute seule, le trop plein débordera sur le coté ça n'a pas d'importance,
    il faut absolument laisser en place l'isolant qui est sur le refroidisseur, mettre la pâte sur les ,composants puis les visser sur le refroidisseur
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/03/2024 à 12h24.
    Bastizor
    Je viens de mettre la pâte thermique.
    Je vais remonter la plaque et la tester cet après-midi.
    Je croise les doigts pour que ça marche
    Dernière modification par Bastizor ; 21/03/2024 à 12h45.
    Pièce jointe 493573
    Pièce jointe 493574
    parfait !!
    vous avez bien monté le pont de diodes exactement dans le même sens que celui d'origine ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/03/2024 à 13h29.
  1. [Blanc] Lave-vaisselle MIELE G4922 Problème alimentation secteur [Abandon]
    Par popcorn081 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2020, 21h29
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 26/01/2015, 09h24
  3. [Blanc] Panne E6 sur plaque induction électrolux EHD60010 : [résolu abandon]
    Par invite4a76db65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2013, 10h24
  4. [Blanc] Cuisinière Scholtes - Plaque induction a cramée
    Par invite8cfe5122 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2012, 16h18
