[Blanc] Plaque induction Miele KM470 - Flash lumière/alimentation cramée[abandon]
Page 1 sur 9 12 3 4 5 6 7 8 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 261
    Bastizor
    En souhaitant allumer ma plaque induction Miele KM470, elle a fait sauter l'interrupteur différentiel.
    Après l'avoir remis, j'ai réessayé de l'allumer et là j'ai eu un bruit de claquement + un flash lumineux dans la plaque que niveau de l'alimentation. Le disjoncteur a sauté cette-fois-ci.
    J'ai ouvert la plaque et il y a le circuit imprimé qui est cramé au niveau de l'alimentation.
    Il n'y a pas de composant particulier sous la zone cramée.
    Je n'ai pas démonté plus que sur les photos ci-dessous pour le moment.
    Selon-vous, est-ce que cela est réparable ?
    Est-ce que cela vaut le coût sachant aussi que la plaque n'est plus toute jeune ?
    Merci pour votre aide !
    PS : j'ai remis la plaque dans le bon sens après avoir lu qu'il était préconisé de démonter dans le sens d'utilisation.
    Re : Plaque induction Miele KM470 - Flash lumière / alimentation cramée
    il faut remplacer les transistors IGBTs et sans doute aussi le pont de diodes du module concerné, puis refaire la liaison claquée sur le circuit imprimé avec un fusible céramique en rapport avec la puissance du foyer (10 à 20 ampères je crois, je vais chercher l'info)
    Bastizor
    Merci pour votre réponse.
    En revanche, je crains que cela ne soit en dehors de mes compétences malheureusement.
    bah, il suffit d'un bon fer à souder + une pompe à dessouder, on peut trouver facilement des kit de soudage pas cher sur le net, légalement les composants..
    sinon, il y a surement moyen de faire réparer le module par un technicien tv, ça fera toujours moins cher qu'une plaque neuve et puis, c'est du Mièle
    sinon, envoyez moi le module, je remplace les pièces
    Bastizor
    Comment puis-je extraire le module seul ?
    Bastizor
    Ces fixations se retirent en les pinçant avec une pince ?
    Merci beaucoup si vous pouviez le réparer en vous envoyant le module.
    PS : je viens d’y arriver
    Dernière modification par Bastizor ; 01/03/2024 à 11h34.
    Bastizor
    Voici des photos du module :
    Bastizor
    Pourriez-vous m’indiquer les éléments à changer sur la photo pour que je vois si c’est jouable de le faire moi-même ?
    Ou s’il y a des choses à tester aussi, j’ai un multimètre.
    Merci beaucoup pour votre aide
    les pièces en question
    Bastizor
    Le pont de diode représente tous les éléments encadré ou seulement le gros élément carré ?
    Pour la résistance je n’ai pas bien compris aussi.
    Les pièces sont faciles à trouver ?
    Je me demande s’il n’est pas plus sûr de vous envoyer la plaque, vous seriez d’accord pour effectuer les réparations dessus ?
    Merci à vous !
    Bastizor
    Dans l'idée, il faudrait d'abord dessouder (fer à souder + pompe à dessouder) les transistors et le pont de diode (élément carré), pour vérifier les indications et éventuellement références afin de commande les pièces équivalentes.
    Ensuite, souder les pièces de remplacement et rebrancher/refermer le tout pour tester.
    C'est bien ça ?
    Pour la liaison du circuit là où il a cramé, je n'ai pas saisi ce qu'il faut faire avec le fusible céramique ?
    Le fusible était à cet emplacement et il a cramé (ce pour quoi je ne vois rien de mon côté) ? Donc il faudrait le remplacer par une autre de la bonne valeur en ampère (à définir) ?
    C'est cela ?
    Évidemment, je serais toujours plus satisfait de réaliser la réparation moi-même si c'est dans mes cordes.
    Merci beaucoup pour votre accompagnement et votre aide !
    Bastizor
    *rebrancher/refermer le tout pour tester : à la fin évidemment
    Citation Envoyé par Bastizor Voir le message
    oui, dessouder les transistors hs et le pont de diode si hs, souder à la place des composants avec les mêmes références,
    gratter le vernis des pistes là ou ç a claqué et souder un fusible céramique de 20 Ampères,
    remonter et tester la plaque,
    pour tester les transistors et le pont de diodes il faut un multimètre sur "test de continuité" et tester antre chaque pattes des composants, si on trouve zéro Ohms ou approchant le composant est hs
    Bastizor
    OK, merci pour ces informations !
    Le fusible céramique est à souder sur quels points de la plaque ?
    Il y a deux points qui semblent avoir hébergé l'ancienne résistance (cf. photo).
    Selon vous, il y a de grande chance pour que le remplacement de ces éléments et le grattage de la plaque solutionne le problème ?
    Merci beaucoup
    Nom : IMG_5581.jpg
Affichages : 526
Taille : 84,4 Ko
    Merci beaucoup
    Pièce jointe 492602
    il faut souder un fusible à la place de la portion de piste claquée, vérifiez quand même qu'une fois le module remonté le fusible ne touche pas le fond du châssis, sinon il faudra monter un support de fusible coté composants après avoir percé des trous pour souder les pattes du support coté pistes,
    si vous ne grattez pas le vernis vous ne pourrez pas souder
    Bastizor
    Effectivement, merci pour ces précisions concernant le support de fusible, je verrai s'il est nécessaire.
    Donc, après grattage, les filaments du fusibles seront à souder sur les deux points fléchés sur la photo précédente au niveau de la "piste claquée" ?
    Dans un premier temps, j'ai trouvé ce type de fusible céramique 20A 250V avec filament aux extrémités.
    Cela correspond bien à ce qu'il faut ?
    Merci encore !
    Nom : Capture d’écran 2024-03-01 à 15.54.44.png
Affichages : 442
Taille : 36,1 Ko
    Dernière modification par Bastizor ; 01/03/2024 à 16h00.
    les pastilles cerclées en rouge sont celles prévues par le constructeur pour monter un support de fusible qu'il a, par économie, remplacé par un bout de piste imprimée
    Bastizor
    D’accord, et donc, dans mon cas, sur quelles paire de bornes devrais-je souder mon fusible ?
    ça n'a aucune importance, le but est de raccorder les pistes qui l'étaient auparavant avec une piste de circuit imprimé,
    le court circuit a fait fondre la piste, le courant ne passe plus, avec un fusible à la place le courant passera de nouveau, en premier lieu, remplacer les pièces défectueuses
    Bastizor
    Très bien, merci pour vos explications qui sont très claires !
    J’ai commandé un pompe à dessouder et je devrai pouvoir dessouder les éléments demain pour les tester dans un premier temps.
    Je vous tiendrai au courant dès que j’en saurai davantage.
    Merci encore !
    Merci encore !
    normalement, pour tester si ces composants sont en court circuit vous n'êtes pas obligé de les dessouder, vous avez de la chance, c'est du simple face, pour dessouder ce sera plus facile
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/03/2024 à 18h35.
    Bastizor
    Je viens de tester la continuité aux bornes de chacun des composants évoqués.
    En vert, il y a continuité (bip sonore).
    En rouge, ou sans trait, il n’y a pas de continuité (bip sonore).
    Dois-je en conclure que les 2 transistors sans aucune continuité entre leurs bornes sont à changer ?
    Concernant le pont de diodes, comment dois-je interpréter ma mesure ?
    Merci !
    Nom : IMG_5612.jpg
Affichages : 456
Taille : 146,0 Ko
    tout ce qui est barré en vert est hs
    Bastizor
    Ah d'accord donc l'inverse de ce que je pensais !
    Heureusement que vous êtes là pour m'aiguiller
    En somme, il ne devrait pas y avoir de contact du tout entre les bornes, sinon l'élément est HS, c'est ça ?
    Si oui, cela voudrait dire que je dois changer le pont et 2 des 4 transistors ?
    D'une certaine façon c'est rassurant de voir qu'il y a des éléments HS, ça explique la panne d'une certaine façon.
    Concernant le pont et les transistors, en fonction des références sur chaque composant, je crois les avoir trouvés en ligne pour les commander.
    Pourriez-vous m'indiquer si je vais dans la bonne direction en prenant ceux-là ?
    Merci infiniment !
    un transistor ne doit conduire que quand sa base est alimentée, s'il est conducteur à froid (sans tension sur sa base) c'est qu'il est en court circuit
    donc, deux transistors G20N60 au minimum plus un pont KBPC2506W
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/03/2024 à 19h26.
    les pièces du lien post 24 me paraissent convenir
    Bastizor
    Je vois, merci !
    En l'occurrence, j'avais initialement trouvé un kit de 5 transistors mais je viens de voir celui-ci avec seulement 3 transistors mais aucune photo :
    https://www.amazon.fr/dp/B0CNCHM5Q1?...8AYEF4Y2WQ3SPK
    Je pensais partir sur ceux-là à la place.
    Bastizor
    La livraison est dans plusieurs semaines, donc je vais devoir attendre un peu pour m’y atteler vraiment.
    Affaire à suivre
    Bastizor
    Quelques questions qui me viennent :
    - Avoir démonté la plaque de l’envers du sens d’utilisation ne pose pas de problème ? Il me semble avoir lu ailleurs que ce n’est pas préconisé.
    - Vous m’indiquiez 2 transistors HS minimum. En commander 3 au lieu de 5 risquerait de poser problème s’il s’avère que les 4 transistors sont finalement HS. Je n’en aurais pas assez si je n’en ai que 3 et en commander d’autres rallongerai les délai de réparation. Que me conseilleriez-vous de faire ? Plutôt en prendre 5 que 3 ? Il y a aussi des chances que les 2 qui n’ont pas de continuité soient HS également ?
    Désolé pour ces nouvelles interrogations.
    Merci d’avance !
    Bastizor
    - Pourriez-vous me montrer à quoi ressemble le support de fusible ? J’ai l’impression que ça va être juste selon la taille du fusible.
  1. [Blanc] Lave-vaisselle MIELE G4922 Problème alimentation secteur [Abandon]
    Par popcorn081 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2020, 21h29
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 26/01/2015, 09h24
  3. [Blanc] Panne E6 sur plaque induction électrolux EHD60010 : [résolu abandon]
    Par invite4a76db65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2013, 10h24
  4. [Blanc] Cuisinière Scholtes - Plaque induction a cramée
    Par invite8cfe5122 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2012, 16h18
