[Blanc] Plaque induction Miele KM470 - Flash lumière/alimentation cramée[abandon] - Page 7
Page 7 sur 9 PremièrePremière 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 181 à 210 sur 261
  1. #181
    Bastizor
    Re : Plaque induction Miele KM470 - Flash lumière/alimentation cramée
    Afin d'être certain, quel est le condensateur que je dois isoler sur le circuit exactement ?
    Je vais commencer par découper le circuit de la sonde puis tester voir si ça saute toujours.
    Bastizor
    Pour la sonde, c’est bon si je fais une entaille à la Dremel au niveau de la marque jaune ?
    Nom : IMG_5982.jpg
Affichages : 105
Taille : 86,7 Ko
    Pourriez-vous me confirmer où est-ce que je devrai intervenir pour le condensateur ensuite ?
    "Pour la sonde, c’est bon si je fais une entaille à la Dremel au niveau de la marque jaune ?"
    oui, vous pouvez la faire seulement du coté où il y à passage à la terre, s'il y a toujours continuité du coté de la pastille c'est que la sonde a un souci, si la continuité se fait toujours coté piste il faut voir les autres composants
  4. #184
    Citation Envoyé par Bastizor Voir le message
    il vaut mieux regarder à l'ohmmètre s'il y a toujours continuité, c'est moins risqué pour le module
  5. #185
    Bastizor
    Je viens de faire les tests pour la sonde après découpe :
    1. Il n’y a plus de continuité entre la pastille et la tôle
    2. Il y a toujours ma continuité entre le circuit et la tôle.
    Par conséquent, la sonde n’est pas la cause du défaut d’isolement.
    Pour le condensateur, je dois faire quoi exactement ?
    Merci beaucoup
  6. #186
    Merci beaucoup
    pour le condensateur il faudrait mesurer sur ses pattes avec l'ohmmètre sur 20 mégaohms
  7. #187
    Bastizor
    Pourriez-vous me rappeler où se trouve les bornes du condensateur côté circuit ?
    Nom : IMG_5981.jpg
Affichages : 107
Taille : 115,4 Ko
  8. #188
    dans l'ovale:
  9. #189
    Bastizor
    La résistance aux bornes du condensateur est d’un peu plus de 2 MOhm.
  10. #190
    Je ne vois pas la photo dont vous parlez
    Peut-être avez-vous oublier de la joindre à votre message ou alors le problème vient de mon côté ?
    Concernant le boîtier de commande/affichage, comment pourrais-je alors allumer la plaque pour la tester sans le boîtier ? En effet, l’allumage et le contrôle des foyers se fait via ce boîtier.
    Merci beaucoup
    je parlais de débrancher le module afficheur/commande et de mesurer ensuite les points qu'on trouve passants avec la tôle pour voir si le défaut disparait, mais les mesures ont peut être déjà été faites avec le module d'affichage débranché ?
  11. #191
    sinon, il va falloir couper des pistes pour isoler le défaut..
  12. #192
    Bastizor
    Afficheur/commande débranché, aucun des points du circuit n’a de continuité avec la tôle / le boîtier métallique.
  13. #193
    ah, j'avais zappé la photo des points jaunes sur l'afficheur, vous parlez de la continuité des points jaunes de l'afficheur avec la tôle ?
    le boitier métallique de l'afficheur est il relié à la terre par un fil ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/04/2024 à 21h40.
  14. #194
    Bastizor
    Alors non, j’ai mal compris, j’ai retesté seulement les points qui étaient sur le module d’affichage/commande lorsque ce dernier était débranché, pas ceux sur le second module foyers.
    Je vérifierai demain si les points du second module foyer ont une continuité avec la tôle lorsque le boîtier affichage/commande est débranché.
    Désolé pour cette incompréhension qui est de mon fait.
  15. #195
    Bastizor
    Je viens de faire les mesures de continuité sur le second module avec le module affichage/commande débranché : la continuité est exactement la meme que celle observée précédemment au post #159.
    Donc si je comprends bien, le boîtier affichage/commande ne devrait pas être mis en cause.
    Dernière modification par Bastizor ; 03/04/2024 à 08h43.
  16. #196
    vous parlez de la continuité des points jaunes du module de puissance toujours présente après avoir débranché le module d'affichage ?
    dans ce cas le module d'affichage devrait être hors de cause,
    il va falloir se concentrer sur le module de puissance et couper des pistes jusque à isoler le point de fuite
  17. #197
    Bastizor
    Je parle de la continuité des points jaune du second module avec la tôle, repérés précédemment au post #159, mais cette fois-ci avec le module affichage/commande débranché.
    pas de quoi, c'était juste pour préciser les choses car une mauvaise interprétation conduit à une direction erronée
  19. #199
    Bastizor
    Effectivement, pas de souci, vous faites bien
    Pour ce qui est des découpes sur le module de puissance, il faudrait que je sois guidé car ça commence à être un peu plus complexe, en tout cas de mon point de vue ahah
    Merci beaucoup d'avance !
    Dernière modification par Bastizor ; 03/04/2024 à 09h27.
  20. #200
    il s'agit de séparer chaque point suspect du reste du circuit, si le point reste conducteur avec la tôle on tient sans doute le coupable, le reste du circuit ne devrait plus conduire avec la tôle
    en somme, refaire la même manip que pour la sonde avec les autres points du module de puissance..
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/04/2024 à 11h05.
  21. #201
    Bastizor
    Le module de puissance correspond au second module, c'est bien ça ?
    Donc tester d'isoler chacun des éléments pointés ennemis jaune ?
    Nom : IMG_5961.jpg
Affichages : 105
Taille : 135,6 Ko
    Bastizor
    Cela ne risque-t-il pas d’endommager définitivement le module si je fais des découpes à plusieurs endroits ?
  23. #203
    non, il suffit de refaire la continuité avec un petit bout de fil et de la brasure et il n'y a pas besoin de brancher le module, juste mesurer à l'ohmmètre
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/04/2024 à 16h32.
  24. #204
    Bastizor
    Je viens de faire plusieurs découpes sur le circuit (matérialisées par les segments rouges).
    J'ai réalisé ces découpes dans l'ordre correspondant à la numérotation indiquée.
    Étapes : je découpe, je la continuité avec la tôle, s'il n'y a plus de continuité je passe au point suivant.
    Plaque découpé : IMG_6002.jpg
    (désolé, je vois que la compression n'aide pas beaucoup à y voir clair malheureusement)
    Résultats :
    1. Chacune des découpes à entraîné l'absence de continuité lors de la mesure s'en suivant.
    2. La 4ème découpe a entraîné la suppression de la continuité sur tous les autres points (ceux plus au sud) restants sur le module.
    3. Seul les 3 points entourés en rouge au bout de la flèche jaune ont conservé leur continuité avec la tôle.
    Découper dans cette zone semblait plus complexe car les points sont plus ramassés donc je me suis arrêté là pour le moment.
    Annotations : IMG_5961b.jpg
    Cette continuité est présente uniquement lorsque le câble noir est branché :
    Ce même câble est branché sur un autre module dont l'un des connecteurs (au bout de la flèche jaune, côté opposé) est relié à la terre/tôle :
    Je ne sais pas si ça aide à en savoir plus
    Dernière modification par Bastizor ; 03/04/2024 à 17h57.
  25. #205
    la continuité est elle toujours présente si on sépare ce dernier module de la tôle ?
    au pire, il suffirait d'isoler ce module de la tôle,
    d'ailleurs il faudrait observer les points de liaison mécanique à la tôle et voir si une piste conduit à l'un d'eux,
    perso, j'essaierai de fixer ce module sans qu'il ait de contact avec la tôle, je referai les liaisons coupées pour la rechercheje remonterai tout et test..
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/04/2024 à 09h23.
  26. #206
    Bastizor
    Je ne parviens pas à resouder le circuit au niveau de la découpe, ça ne prend pas :
    Nom : IMG_6011.jpg
Affichages : 95
Taille : 138,3 Ko
  27. #207
    Bastizor
    J’en ai réussi 1 !
    En grattant le vernis comme vous suggériez
  28. #208
    Bastizor
    Bon, je crois que c’est mort, à force de gratter et de tentatives car ça ne prenez pas, j’ai l’impression que le circuit est définitivement endommagé :
    Nom : image.jpg
Affichages : 100
Taille : 125,1 Ko
  29. #209
    ThomasV
    On ne dirait pas
    Mais avez-vous du flux ?
    Souder le fil sur les deux ronds rouge :
    Nom : image.jpg
Affichages : 98
Taille : 180,1 Ko
    Bonne journée,
  30. #210
    Bastizor
    Non, je n'ai pas de flux.
  1. [Blanc] Lave-vaisselle MIELE G4922 Problème alimentation secteur [Abandon]
    Par popcorn081 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2020, 21h29
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 26/01/2015, 09h24
  3. [Blanc] Panne E6 sur plaque induction électrolux EHD60010 : [résolu abandon]
    Par invite4a76db65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2013, 10h24
  4. [Blanc] Cuisinière Scholtes - Plaque induction a cramée
    Par invite8cfe5122 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2012, 16h18
