[Info] identification d'un potentiomètre-interrupteur [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 69
    patrick78140
    Re : identification d'un potentiometre-interupteur
    tu peux donner la valeur des composants ? notamment les condensateurs
    Une capa ceramique 103K 630v et une 124K 630v
    Pour les resistances je n'arrive pas a dechifrer,je joins une photo en esperant que...
    PS le potar est déposé
    patrick78140
    Est-ce que le potar a été autopsié après le conseil de Jeryko ?
    Si la piste en coupée en un seul endroit, il est possible de mettre une pointe de touche à une de ses extrémités sur le rivet et la deuxième vers la moitié de la piste. Il y a bien une des extrémités qui donnera quelque chose.
    Salut
    je viens de le faire,ca donne pas grand chose,on voit dans le bas,les lamelles qui frottent et qui bougent avec l'axe,mais on ne peut rien mesurer
    MerciNom : DSC_0079.jpg
Affichages : 201
Taille : 125,5 Ko
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    ... ça donne pas grand chose,on voit dans le bas,les lamelles qui frottent et qui bougent avec l'axe,mais on ne peut rien mesurer ...
    Bien sûr que si, c'est mesurable!
    La borne "neutralisée" est réunie à une exptrémité, de la piste: c'est visible.
    Si une coupure existe, elle est unique, ça n'empêche pas de mesurer de part et d'autre. Le curseur touche forcément la piste et doit donner des mesures, qui doivent permettre, en estimant le pourcentage de rotation sur la piste, d'en déduire la valeur totale.
    J'ai lu, à plusieurs reprises, la mention d'infini, mais sans préciser le calibre. Pour dire que c'est vraiment infini, il faut essayer le cabre le plus élevé qui donne des dizaines ou des centaines de mégohms.
    patrick78140
    Alors je t'envoie mon potar et si t'arrives a mesurer je mange mon chapeau !!!
    Quant au calibre c'est sur 10Mohm
    la coupure n'est pas unique,c'est le graphite qui est parti a plusieurs endroits
    ... si t'arrives a mesurer je mange mon chapeau !!! ...
    Attention! Tu prends des risques.
    J’adore ce genre d’autopsie.
    Quant à la solution à ton problème, mettre un 500 (ou 470k), monté en résistance variable, ça doit fonctionner s’il n’y a rien d’autre comme panne.
    patrick78140
    Ok je vais chercher
    Oui une panne peut en cacher une autre
    f6exb
    Quelquefois la valeur est gravée sur la bakélite qui supporte la piste. Il n'y a rien sur les deux faces ?
    D'après l'implantation, curseur à fond dans le sens horaire, la résistance variable vaut 0.
    Cela correspond-t-il à l'éclairage max ?
    pour l'éclairage min, il faut un déclenchement du triac le plus tard possible, mais moins de 10ms de retard pour rester dans la demi sinusoïde secteur.
    Comme la capa fait 120nF, on devrait être dans les 100K, peut-être un peu moins.
    on doit pouvoir tester plusieurs résistances pour trouver l'éclairage min.
    patrick78140
    Helas
    Ci tres basique
    patrick78140
    Tout a fait
    Pour eteindre,on va ds le sens trigo,eclairage infime puis vient click de l'interrupteur
    Donc theoriquement,si je courcicuite le potar,ca devrait s'allumer
    Je vais me munir de quelques resistances de 50 a 500k
    Bonsoir à tous,
    ... Pour éteindre,on va ds le sens trigo, en regardant par le dessous à l'aide d'un miroir !
    Je blague ! .
    f6exb
    Helas
    Ci tres basique
    Je ne parle pas du CI, mais du support de la piste carbone du potar.
    patrick78140
    ah ok
    J'ai ressorti la loupe,mais ca fera un 2è helas
    pas la moindre indication
    J'ai pas d'objectif macro pour faire de meilleures photos,
    J'ai essayé de nettoyer,souffler la piste,rappuyer sur les lamelles sans resultat
    bonjour à tous
    je ne vois pas de diac sur ce variateur ?
    pour le potentiomètre, j’essaierais divers résistances à la place, après avoir relié l'interrupteur.
    pour avoir une idée de sa valeur max, et commander un potentiomètre standard équivalent monté en déporté.
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 15/03/2024 à 18h20.
    bonjour à tous
    Cdlt
    pour les résistances, post #38
    pour le diac, à mon avis, il est planqué sous le gros condo (on voit les soudures)
    Dernière modification par annjy ; 15/03/2024 à 18h47.
    patrick78140
    Il est pas phographié
    Il est plus loin apres la bobine
    D'ailleurs c'est un triac monté sur radiateur
    G donné son nom plus haut BTA12 400C
    Si tu veux une photo ...
    Merci a plus
    Je ne parlais pas du triac...
    à mon avis, il y a entre le condo et la self un petit composant, vraisemblablement en verre, et ressemblant à une diode....
    patrick78140
    oui il y a un truc bleu incriptions indechiffrables sous ma loupe
    je joint des photos
    Sur celle coté pistes il est a l'endroit de la fleche
    En suivant le circuit ,un coté vers le potar via une R et l'autre coté a la patte 3 du triac
    diac ? (voir Gloglo)
    patrick78140
    Ca ne peut qu'etre ca,d'apres l'implantation sur le CI et les shemas que j'ai trouvés et qui correspond peut ou prou a ce que j'ai,L mise a part
    Ca serait un diac 32V
    Gloglo donne rien vue que la ref est illisible
    Dernière modification par patrick78140 ; 16/03/2024 à 11h54.
    patrick78140
    Re
    Bon j'ai commandé un potar de 100k et un de 500k sur le site qu'a fourni annjy (re-merci)au post 8(il en existe avec interrupteur)
    A votre avis,comment minimiser les risques ,brancher lequel en premier pour tester?
    par exemple,j'en branche un et si ca marche je reste comme ca et si ca marche pas,je change
    par lequel commencer?
    ... par lequel commencer? ...
    Par le 500k.
    S’il n’y a pas d’autre panne cela va fonctionner. Tu ne devras changer que si la course de variation est trop restreinte. J’ai peur que 100k ne permette pas un très bas régime.
    patrick78140
    Par le 500k.
    Ok merci on va faire ça
    Re
    Bsr,
    OK pour commencer par 500K.
    On pourrait même le connecter par 2 fils (et strapper l'inter sr le CI) mais ATTENTION, il y a présence secteur !!!
    Et si tu as commandé ce que j'ai suggéré au post #16 (et pas 8), tu vas avoir des rechanges....1,68€, c'est pour un lot de 5.
    J'espère que tu as pris 500K, et pas B500K qui doit être Log.
    patrick78140
    Bsr,
    oui oui post 16
    Normalement c'est du linéaire
    Livraison prevue 1er avril
    Le montage est pret
    Dernière modification par patrick78140 ; 19/03/2024 à 08h13.
    ... Livraison prevue 1er avril ...
    Comme j’ai toujours des doutes sur tes mesures ohmmètre, je te suggère, avant toute intervention, de vérifier le comportement et les valeurs de tes deux potentiomètres. Ça permettra de vérifier que ta méthode de tests était bonne ou au contraire, mauvaise, comme je le suppose.
    Dernière modification par gienas ; 19/03/2024 à 11h26.
    patrick78140
    Ah Ah
    patrick78140
    Apres avoir fait le tour de la planete mes potars sont enfin arrivés.....
    Alors pour mesurer le comportement,c'est pas facile avec un ohmetre digital
    En tout cas,il y a ps vraiment 500 k mais plutot 380k entre les extremes
    je l'ai soudé et fait mon montage a blanc
    Ca fonctionne ,mais a peu pres et je pense que ,comme le craignait annjy,c'est surement un log,car la progression de la puissance ne varie pas lineairement,mais vers la fin et la variation est tres faible,c'est a dire il se passe rien pendant les 3/4 de la course puis ca vient d'un coup sur 1/4 de la course vers la fin.
    Impossible de bien regler la luminosité correctement
    Je recommande des potars en faisant gaffe
    En tout cas,je n'ai pas d'autres pannesce qui m'encouurage a pursuivre
    A plus
    patrick78140
    RE
    Bon je suis un peu largué avec mes potars
    En recherchant je m'apercois que j'aurais bien des lineaires
    L'inscription est B500k
    Est ce vous confirmez?
    Si oui,et vu le phenomene constaté,est ce que 500k ne serait pas trop elevée,vue que ca fonctionne dans le dernier quart,où la valeur estimée pourrait etre 125k,sacahnt que la puissance max est quand le potar est au mini?
    [QUOTE=patrick78140;71 … vu le phenomene constaté,est ce que 500k ne serait pas trop elevée,vue que ca fonctionne dans le dernier quart,où la valeur estimée pourrait etre 125k,sacahnt que la puissance max est quand le potar est au mini? … [/QUOTE]
    Je crois avoir lu que tu avais aussi un 100k. Que donne-R-il?
    Il se pourrait qu’il n’arrive pas à annuler le courant. C’est l’interrupteur qui devra le faire.
    150k ne court pas les rues. 220k pourrait être mieux mais pas parfait.
  1. [Autre] Montage interrupteur potentiomètre
    Par invite8c42ab98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2019, 14h42
  2. [Autre] Potentiomètre comme interrupteur
    Par invitef1c042b8 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/11/2017, 22h48
  3. remplacer potentiomètre par interrupteur ?
    Par invite558c6371 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 11/10/2012, 17h08
  4. interrupteur a potentiomètre possible ou pas??
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2009, 10h35
  5. Remplacer un potentiomètre par un interrupteur ??
    Par invite8c67b58f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 11h39
