[Info] identification d'un potentiomètre-interrupteur [Résolu] - Page 3
Affichage des résultats 61 à 69 sur 69
  1. #61
    patrick78140
    Re : identification d'un potentiometre-interupteur
    Je crois avoir lu que tu avais aussi un 100k. Que donne-R-il?
    Il se pourrait qu’il n’arrive pas à annuler le courant. C’est l’interrupteur qui devra le faire.
    150k ne court pas les rues. 220k pourrait être mieux mais pas parfait.
    Oui mais non parce que l'hunanimité etait pour du 500 K,je n'ai pas pris de 100k
    Effectivement l'interrupteur est peut etre là pour ca
    Est qu'on peut dire que BxxK est bien un potar lineaire?
    dès confirmation je commande
    PS je ne souviens plus vraiment comment fonctionnait le potar d'origine,mais effectivement il me semble qu'il restait une faible lueur avant le clic de l'interrupteur
    Dernière modification par patrick78140 ; 27/03/2024 à 09h36.
  2. #62
    pour savoir si il est linéaire, tu mets le curseur à mi-course (je crois qu'il y a une fente sur l'axe pour se repérer - sinon, faire une marque)
    tu dois mesurer R/2 entre le point milieu et chacune des deux extrémités, R étant la résistance entre les deux extrémités.
    Nota : en principe, B c'est Log, mais est-ce le cas chez les fabricants Chinois ????
    patrick78140
    Ok,merci
    bon alors chez les chinois B c'est pas log lol
    J'avais plus ou moins fait la manip du point milieu,ca ote le doute donc
    Je commande
    Livraison vers le 8/4
    a lors au 8
    a plus
  4. #64
    patrick78140
    et je completerai avec ca ,trouvé sur la toile:
    Fonction Code
    Linéaire A (Europe), B (USA, Japon), ou « LIN »
    Logarithmique B (Europe), A (USA, Japon), ou « LOG », ou Audio (USA)
    Anti-logarithmique F (ancien code), C (code moderne)
    Dingue,pas fichu de se mettre d'accord
  6. #66
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    … Je commande …
    Tu peux aussi couper la poire en deux en shuntant ton rhéostat de 470k par une résistance de 330k ou encore 220k ou encore autre chose comme 180k, ce qui te convient le mieux.
  7. #67
    patrick78140
    C'est ce que je ferais si le 100k va pas(j'ai pas de R pour l'instant)
    Dans le choix des potar ya rien entre 100 et 500
  8. #68
    patrick78140
    potars 100 K recus avant la date prevue,yes;mais...
    Bon ca va pas,tres tres faible variation
    Ca s'allume presque plein pot direct
    Donc j'ai remis le 500K avec une 1 Mohm en parrallele,ca fonctionne beaucoup mieux
    Je laisse comme ca
    Je remet donc le truc a sa place definitive
    Je remercie tous les participants pour leur aide
    A bientot pour d'autres aventures
    PS: apparement il y a une politique de retour,je regarde ca de plus pres
    Premiere experience avec Ali satisfaisante du moins pour la qualité des echanges,suivis etc..Apres les produits,je verrai a l'usage
  9. #69
    patrick78140
    Je ne sais pas qui remercier pour le tag resolu,mais merci
  1. [Autre] Montage interrupteur potentiomètre
    Par invite8c42ab98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2019, 14h42
  2. [Autre] Potentiomètre comme interrupteur
    Par invitef1c042b8 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/11/2017, 22h48
  3. remplacer potentiomètre par interrupteur ?
    Par invite558c6371 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 11/10/2012, 17h08
  4. interrupteur a potentiomètre possible ou pas??
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2009, 10h35
  5. Remplacer un potentiomètre par un interrupteur ??
    Par invite8c67b58f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 11h39
