[Blanc] shunter un capteur infrarouge sur robot de cuisine[résolu]
    nkp
    J'ai un trancheur à pain de la marque ROBOT COUPE (MP180) qui ne démarre pas .
    J'ai testé et changé les 2 fusibles de la platine électronique, testé et changé le condensateur de démarrage.
    En expertisant la machine j'ai constaté qu'un des capteurs infrarouge de sécurité (le droit) suintait ,un liquide gras ...
    Ces deux capteurs sont reliés à la platine électronique à l'aide de deux nappes ,une qui part vers le premier capteur (le gauche) et une qui revient du second capteur (le gauche). VOIR PHOTOS
    D'où les questions suivantes :
    - si je relie le départ au retour à l'aide d'une nappe vais-je shunter la sécurité pour voir si le problème vient des capteurs ?
    - ce branchement "en direct" peut il endommager ma platine électronique ?
    Merci pour vos réponses
    ThomasV
    Re : shunter un capteur infrarouge sur robot de cuisine
    Auriez-vous une photo de plus près du capteur infrarouge de sécurité pour avoir une référence
    J'ai trouvé ceci, mais je n'ai pas sa référence, pour connaître son fonctionnement : https://www.cuisinresto.com/robot-co...-opt13177.html
    nkp
    C'est exactement ça , le numéro 43 .
    ref 32899/118416S
    il y a juste écrit sur la nappe : E111235 AWM style 2651 300 v 105° vw-1 LL89862 cs
    ThomasV
    Je voulais voir si il avait écrire quelque chose sur le capteur
    L'autre capteur (gauche) fonctionne ?
    ptigui29
    Il faut savoir qu'il est interdit de shunter une sécurité! Surtout sur du matériel pro.
    Ce n''est probablement pas un capteur infra rouge mais un autre type de capteur (capteur à effet hall par exemple).
    ThomasV
    Il veut shunter pour voir si c'est bien le capteur qu'est mort il faut lire
    ptigui29
    si c’est un capteur électronique (vu le nombre de fils de la nappe ) et sans schémas de l’électronique ,le shuntage ne sera pas possible.
    Il faudra s'adresser au service technique de la marque.
    nkp
    Merci pour votre réponse
    Le but est d'identifier la panne pas de shunter la sécurité (vu la lame de la machine ce ne serait pas prudent) !!!
    Pensez vous que le "shuntage" puisse endommager la platine ?
    nkp
    ci joint le seul schéma fourni ... si ça peut aider
    Nom : 1711484579513.jpg
Affichages : 454
Taille : 105,0 Ko
    ThomasV
    Citation Envoyé par nkp Voir le message
    Il est possible, si l'on ne fait pas au mon endroit
    Avoir si vous aviez une tension aux bornes des boîtiers de sécurité
    Bonjour, ne serait il pas tous simplement encrassé ?
    surtout ne rien shunter, vu le nombre de fils ça ne fera qu'endommager un peu plus l'appareil,
    pour intervenir efficacement il faut déjà être sur du rôle de chaque fil, faire des mesures etc..
    le problème peut être sur le capteur ou sur la platine mais dans ce genre de systèmes il s'agit bien souvent d'un souci d'encrassement des optiques
    les sécurités:
    • SÉCURITÉS
    - Un système exclusif de sécurité infrarouge au niveau de l'ouverture
    d'évacuation arrête automatiquement le moteur si on y introduit la main.
    - Un système d'autosurveillance permet de contrôler le bon fonctionnement des
    composants formant la barrière infrarouge et la sécurité du
    couvercle. En cas de défaillance, la machine est mise hors service.
    - Un dispositif d'arrêt automatique de la machine se déclenche en cas de
    blocage de l'éjection ou après une minute de fonctionnement sans
    mettre de pain.
    - Un système de verrouillage magnétique au niveau du couvercle arrête le moteur dès son ouverture.
    - Un dispositif de commande à manque de tension ; l'appareil ne redémarre pas après une coupure d'alimentation. Il faut réappuyer sur le bouton "marche".
    https://www.robot-coupe.com/rbc/asse...01&market=2620
    https://www.equipecuisine.com/blog/a...bot-coupe.html
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/03/2024 à 06h31.
    ThomasV
    +1
    Je n’ai pas pensé, mais cela me semble être une piste.
    Comment fonctionnait la machine, dès que la sécurité s'activait ?
    dans la liste de pièces il doit s'agir du boitier de sécurité droit:
    coco34
    je suis entièrement d'accord avec tous ce qui a été indiqué !
    Je rajouterai qu'il faut identifier tous les éléments de sécurité ET VERIFIER LEUR BON état visuel .
    ensuite si détecteur infra rouge pour détecter le bras qui rentre.
    on ne peut pas shunter des capteurs complexes, cela se dépanne avec des mesures...
    nkp
    Merci à tous pour vos réponses je vais examiner tout ça
    nkp
    Bonsoir à tous
    Capteur droit changé et machine réparée !!!
    ThomasV
    Vous avez changé que le capteur droit, pas obliger de changer les deux ?
    Merci pour votre retour !
    Bonne journée,
  1. [Energie] comment shunter capteur de température
    Par steph06000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2024, 11h17
  2. [Blanc] Robot cuisine
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2018, 17h04
  3. Capteur infrarouge ou capteur à ultrasons ?
    Par invite08e91122 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/01/2013, 17h56
  4. TPE sur la réalisation d'un robot a capteur infrarouge
    Par inviteb960c6ee dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/04/2009, 18h21
  5. divers : moteur de robot de cuisine Magimix
    Par inviteda8ce7c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2007, 13h38
