[Thermique] Problème convecteur radiant
    doudou038
    J'ai un souci avec un panneau radiant de marque Siemens.
    La commande se fait par 2 molettes (eco/confort/arret/prog) et température (* à 9).
    Le convecteur ne se déclenche qu'a partir du chiffre 7 quelle que soit la position de l'autre molette.
    J'ai démonté le boitier de commande et nettoyer les potentiomètres.
    Aucune amélioration.
    si vous pouvez éclairer ma lanterne, d'avance merci
    Re : Problème convecteur radiant
    La molette température a été remontée à l'envers ou décalée d'1/2 tour ?
    doudou038
    non, la molette n'a pas été montée à l'envers, on peux régler de * à 9 sans soucis mais le radiateur ne démarre qu'a partir de 7. le problème était présent avant démontage
    ll y a un moyen de réglage. Obligatoire.
    Une vis ? ... ? Une patte à plier, ... des rondelles d'épaisseur ? à voir au cas par cas.
    Dernière modification par Jeryko ; 06/04/2024 à 16h14.
    doudou038
    bonsoir Jeryko
    je ne comprends pas ta réponse !
    Le réglage se fait par la molette qui agit directement sur un potentiomètre
    papiduvar
    Il fait quelle température dans la pièce
    doudou038
    j'ai 2 convecteurs identiques dans la même pièce à 2m de distance sous 2 fenêtre avec la même exposition.
    l'un démarre à 3 l'autre à 7 !!!
    En usine, il y a un moyen de réglage. Obligatoire.
    Exemple gratuit :
    A température ambiante de 20°C le chauffage devrait démarrer vers 3 ou 4 (c'est le constructeur qui le fixe)
    La position 0 ou 1 serait la position hors gel ?
    Un interrupteur M/Ar devenant indispensable. (le constructeur fait ce qu'il veut !)
    doudou038
    quelqu'un peux me conseiller sur comment contrôler le thermostat ou la sonde?
    ou tout autre truc à vérifier
  1. Problème avec radiateur radiant
    Par invite1557e5d9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/11/2019, 08h33
  2. Problème avec radiateur radiant
    Par invite1557e5d9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2019, 20h21
  3. [Thermique] chaudiere RADIANT probleme pression (+3 bar) et multiple voyant rouge..
    Par invitef7bbbd22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2014, 19h09
  4. [Thermique] Probleme avec chaudiere a gaz de marque Radiant
    Par invite22e4a783 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2009, 18h55
  5. [Thermique] probleme chauffage chaudiere radiant
    Par invitee73fea37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2008, 15h27
