[Brun] Problème portail CAME ZBX74-78
    rascarcamat
    Bonjour à tous et à toutes.
    Comme beaucoup d'entre vous , je n'aime pas lâcher l affaire concernant un problème.
    J'ai déjà lu pas mal de post sur ce portail.
    Constat de départ :
    - portail ne repond plus.
    Test déjà effectués :
    - fusible OK
    - alimentation 230 V OK
    - tension entre 0 12 24 OK( en tout cas c'est pas 0)
    - les cellules détectent bien un passage.
    Test 2-7 ne fonctionne pas.
    Aucun son ou clic détecté sauf pour le passage des cellules
    Je vous joins une photo de la carte.
    Encore merci à vous.
    Dernière chose , il a arrêté de fonctionner du jour au lendemain , c'est ça qui me rend fou avec l électronique....
    f6exb
    Re : Problème portail CAME ZBX74-78
    Un petit nettoyage de la carte et des photos recto-verso nettes.
    Tu peux préciser ? Tu as mesuré en alternatif ? Tu as combien au juste ?
    Tu as vérifié les trois fusibles à l'oeil ou en mesurant ?
    rascarcamat
    Salut et merci de ton aide.
    Oui les fusibles sont OK ( test avec le multi )
    Mesure en courant alternatif
    Avec entrée à 238 V
    Entre 0 et 12 on a 16 V
    Et entre 0 et 24 on a 24 V
    Mes compétences techniques s arrêtent à peu près là
    ThomasV
    Pour continuer on aura besoin des photos de la carte plus nette possible recto et verso. (comme demander au poste #2)
    Le portail ne bouge plus ?
    Avez-vous le 230 AC entre E et D ?
    Nom : Capture d'écran 2024-04-23 085307.jpg
Affichages : 1016
Taille : 71,0 Ko
    Attention ! : erreur de notre ami ThomasV !
    Le 230V AC se trouve sur les bornes U, V, W mais comme tu n'entends aucun "clic" je pense qu'il n'y en a pas.
    W = le commun pour les 2 sens.
    Sur le bornier +, E, D, la tension maxi est de 24 V maxi AC je crois mais n'en suis plus sûr.
    Dernière modification par Jeryko ; 23/04/2024 à 08h31.
    ThomasV
    Oui c'est vrai !
    C'est moteur 230V ac qui ma conduit en erreur...
    Dernière modification par ThomasV ; 23/04/2024 à 08h34.
    voir ici pour le moteur.
    ThomasV
    Moi j'aime je note !
    Beau travail comme toujours !
    et pour l'encodeur ....
    rascarcamat
    Alors pas de tension U V W ni sur E D.
    Tout ce que je sais , c'est qu'il y a bien le jus qui arrive sur LN de mémoire.
    J'ai démonté la carte et enlevé quelques toiles araignées.
    Je vous joins des photos comme j'ai pu.
    Ce que je ne comprends pas c'est qu'il a arrêté de fonctionner du jour au lendemain.
    D'autre part j'ai bien du jus entre 12 et 24.
    Merci encore d exister.
    rascarcamat
    Une autre photo
    rascarcamat
    La dernière
    ThomasV
    Citation Envoyé par rascarcamat Voir le message
    Les relais à regarder de plus près.
    Pressier votre mesure
    rascarcamat
    Quand tu dis regarder les relais de plus près, cela sous entend quoi ?vérifier la Connectique?
    Entre 0 et 12 j'ai 15 V
    Et entre 0 et 24 j'ai 23 V
    ThomasV
    Voir le bon fonctionnement
    Car si vous n'avez pas de tension aux bornes du moteur lors de la commande du portail, peut-être le relais qui ne fonctionne plus.
    Et les mesures sont bien AC ?
    Dernière modification par ThomasV ; 24/04/2024 à 14h38.
    rascarcamat
    Est ce que cela peut venir du porté fusible ?
    Il me semble avoir déjà eu un faux contact avec mon porte fusible malgré le fait que le fusible était bon.
    Quand tu parles du relais, comment je peux le vérifier ?
    ThomasV
    Seul moyen de savoir s'il y a faux contact, il faut le tester avec un multimètre.
    Pour commencer à voir si on entend le clik, la bobine se coller.
    rascarcamat
    Tu parles d appuyer sur la télécommande et d écouter près des relais ?
    Aucun clic détecté .
    On parle bien des 4 rectangles noirs ?
    Pas trop envi de débrasé pour les tester je suis une burne en soudure.
    ThomasV
    La carte réagit quand vous appuyez sur la télécommande ?
    Oui c'est bien les rectangles noirs
    rascarcamat
    Aucune réaction de la carte. Pas de Led pas de bruit.
    Le seul clic c'est le faisceau qui detecte une présence pour la sécurité.
    ThomasV
    C'est possible pour le faux contacte d'un des fusibles.
    rascarcamat
    Je vais interchanger les porteurs pour tester
    f6exb
    On voit pas bien les soudures, mais j'ai l'impression que la carte a pris l'humidité.
    rascarcamat
    Honnêtement. Pas trop vu d humidité. Elle a toujours été bien protégé dans son bloc .
    Bjr à tous,
    Les 3 fusibles ont -ils été testés ?
    Sous le fusible du milieu (repère 4) il y a 2 diodes de redressement. Sont elles OK ?
    Sous les 2 diodes, il y a un régulateur de tension, est-il OK ? (7812 ou 7805 ? je ne sais plus)
    https://www.automatisme-online.fr/me...AME_notice.pdf
    Dernière modification par Jeryko ; 24/04/2024 à 16h18.
    J'ai mis par erreur la notice BX74-78. Voici pour la ZBX
    (je ne me souviens plus de la différence. Il ne doit pas avoir grand-chose)
    https://www.automatismes.net/doc/Not...E%20ZBX-74.pdf
    Dernière modification par Jeryko ; 24/04/2024 à 16h31.
    f6exb
    Régulateur de 5 V (7805).
    Les relais sont commandés par un ULN2003.
    Points rouges : présence du 5 V. (la remarque "condensateur à vérifier" provient d'un ancien dépannage).
    Dernière modification par f6exb ; 24/04/2024 à 16h42.
    f6exb
    Schéma de la carte ZBX7 assez similaire.
    https://www.cjoint.com/doc/24_04/NDy...ch%C3%A9ma.pdf
    Je ne sais pas ce qu'il se passe, je n'ai pas réussi à le mettre en tant que pièce jointe.
    rascarcamat
    Les 3 fusibles sont OK
    Concernant les 2 diodes je te joins la photo mais ils ont l'air d être OK difficile de savoir quand on a pas l oeil
    rascarcamat
    Concernant le régulateur de tension , si c'est la partie avec les 3 broches, elles sont bien connectés
  1. [Divers] Portail moteur Came ZBX74-78
    Par Lomillau dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/08/2021, 17h23
  2. [Divers] pb fermeture de portail, CAME ZBX74
    Dernier message: 14/02/2018, 22h03
  3. zbx74 marche pas
    Par invitea5b4ca1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2017, 18h54
  4. [Divers] problème programmation moteur de portail CAME ZBX74-78
    Par invitea54a74e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2014, 21h46
  5. [Divers] Portail Came carte zbx74/78 déprogrammé ?
    Par invite887a2488 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2014, 18h18
