Bjr à tous,
et si c'était une nouvelle fois la bobine géné tachy ? (probablement les 2 fils jaunes)
https://www.midi-pieces-menager.fr/t...271476019.html
référence à identifier.
Bjr à tous,
Re
ou l'aimant associé ?
Y a-t-il une référence sur le moteur ?
bien possible, à vérifier !Bjr à tous,
Bsr,
pour NYghost, quelques posts sur la bobine tachy
https://forums.futura-sciences.com/d...e-chauffe.html
https://forums.futura-sciences.com/d...vi-resolu.html
https://forums.futura-sciences.com/d...73-resolu.html
On est reparti sur une erreur E20 en tout début de cycle, je ne sais donc pas mesurer la température du bain.. Bref, comme dans la chanson, je tourne en rond! Je me dis que finalement me seul point commun a ces erreurs diverses et variés est le contrôleur
Je n'avais pas vu les réponses concernant la bobine tachy car elles étaient en 2eme page. Je vais lire cela
J'ai vérifié visuellement la sonde tachi, j'ai également fait un test (pas très formel) avec mon voltmètre en sortie, lors de la rotation j'ai bien une tension qui sort.
Bref, c'est de plus en plus nébuleux
le problème fréquent avec la bobine tachy, c'était qu'elle se coupait à chaud.
Je crois que dans une des discussions quelqu'un l'avait mis en évidence avec un sèche cheveux.
voir post #90 de la deuxième discussion que j'ai citée.
(coupure ou court-circuit)
Dernière modification par annjy ; 09/06/2024 à 11h37.
J'ai fait un test "chaud" sans grande différence.
Par contre, depuis, et sans avoir rien fait, j'ai su faire 4 cycles sans aucun soucis!
J'ai donc pu mesurer, j'ai environ 65-67° pour l'eau pour une demande de cycle à 70°.
J'ai beau décomposé le dernier démontage et remontage mais je ne vois vraiment pas ce que j'ai fait qui aurait pu changer la donne! La seule chose que je vois que je n'avais pas encore fait c'est faire bouger le régulateur de débit à la main..
faux contact sur une connexion ?
Aucune idée, j'ai remis le LV dans sa niche mais pas encore remonté la porte et les plaintes. A suivre!
