[Divers] Ouverture aléatoire portail automatique Carte mère ZA3 CAME
    NIRO27
    La carte mère du portail automatique CAME ZA3 de la maison a été remplacée il y moins de 5 ans. J'observe depuis quelques semaines des ouvertures aléatoires du portail.
    Le portail s'ouvre pendant la journée ou la nuit, de lui même sans action sur la télécommande.
    Les télécommandes fonctionnent normalement à l'ouverture ou à la fermeture.
    Mon installateur m'a conseillé de shunter un boitier électrique séparé du boitier électrique qui s'actionne avec une clé, ce que j'ai fait.
    Pas d'insectes, ou trace suspectes sur la carte mère qui fonctionne parfaitement en dehors de ces ouvertures aléatoires.
    Faut il simplement vérifier tous les branchements de la carte?
    d'autres pistes?
    Merci par avance pour vos réponses et recommandations.
    Nicolas
    f6exb
    Re : ouverture aléatoire portail automatique Carte mère ZA3 CAME
    Bonjours,
    Tu as des photos détaillées des deux faces de la carte mère ?
    NIRO27
    Bonjour f6, merci pour ton retour rapide. Je pourrai en poster jeudi prochain.
    NIRO27
    Voici les photos de la carte mère et de l'antène dont j'ai vérifié les branchements.
    Merci pour ton avis?
    NIRO27
    vérification des connexions sur la carte mère, vérification des connexions et de la carte de l'antenne, retrait dune fourmis morte sur la carte mère (coté soudures)...le problème n'est pas réapparu depuis 2 semaines.
    f6exb
    Désolé, je n'avais pas vu que tu avais posté les photos,
    À première vue je ne vois rien de suspect.
    NIRO27
    Merci F6 pour tes avis bienveillants et souvent très utiles, j'ai parcouru le forum sans identifier autre chose. Je penche pour cette petite fourmis sur la carte mère, ou peut être un faux contact aléatoire dans le branchement de l'antenne? Le reste du dispositif semble OK.
    Je posterai à nouveau si le problème réapparait sur cette ouverture aléatoire de ce portail.
    Bien à toi.
    Nicolas
    NIRO27
    Retour d'information sur cette panne d'ouverture aléatoire d'un portail automatique CAME. Le nettoyage de l'arrière de la carte mère (une fourmis sur le circuit), ainsi que la vérification des connections et de la mini carte de l'antenne, ont visiblement solutionnés ce problème qui n'apparait plus (2 mois). Merci pour les conseils du forum. N
    Bonjour NIRO27,
    Merci pour ce retour. J'espère que cela durera !
    Je vois quand même 2 pistes que tu n'a pas exploitées :
    - amusement d'un des tes voisins ou d'un passant qui aurait la même télécommande ? (même codage)
    - bouton d'une des télécommandes trop sensible.
    A l'avenir, si cela se reproduit, déconnecter le récepteur radio pour voir ce qui se passe.
    Cela fonctionne aujourd'hui mais tu n'as pas vraiment trouver la cause. Te méfier.
    Je poursuis, pour d'autres qui auraient ce genre de problème.
    L'important est de trouver la source du problème.
    Ce qu'il faut essayer de faire dans ces cas là, car sur le principe il y a 3 sources possibles :
    - La carte mère : Panne d'un composant, sans oublier humidité, limaces/insectes.
    - le récepteur radio. Panne, parasites, .... sans oublier boutons d'émetteur
    - La câblage extérieur. Panne, ou court-circuit, ... humidité, limaces/insecte.
    A ce niveau du câblage extérieur, bien vérifier les tensions entre les bornes 2 (le commun et 3, 3P, 4, et 7)
    La tension doit être la même à 0,2V près. ( De l'ordre de 4,5V)
    NIRO27
    Bonjour Jeryko, et merci pour ces rappels utiles.
    Mon problème d'ouverture aléatoire de portail est réapparu au printemps 2020 sur cette carte ZA3 Came avec télécommande qui ne présente pas de signe de faiblesse apparents.
    Tu soulèves plusieurs points:
    "Je vois quand même 2 pistes que tu n'a pas exploitées :
    A l'avenir, si cela se reproduit, déconnecter le récepteur radio pour voir ce qui se passe."
    La télécommande étant récente je prends note du point sur le codage de la télécommande. le portail peut s'ouvrir sans passage de voiture ou de passant.
    Le voisin a peut être un appareil fonctionnant sur la même fréquence? Mais je ne sais comment changer la fréquence sur ce type de carte et de télécommandeCAME-ZA3-notice.pdf.
    Je suis à la recherche de solution si il en existe.
    callahan7786
    Commencez par débrancher tout ce qui pourrait faire une ouverture, interphone, contacteur à clef, poussoir, débranchez tout ce qui est sur 3P, 7, 4, 5.
    Si le portail s'ouvre toujours, débrancher l'antenne si vous en avez une. vous aurez une portée de 20-30m au lieu de 80m
    Si le portail s'ouvre toujours, alors c'est qu'il y a des interférences, alarmes, sation météo sans fil, clef de voitures. Le 433mhz est très saturé dans certaines zones.
    Vous pouvez changer la carte radio et passer en 868 Mhz réf CAME AF868, ce qui implique de racheter des télécommandes
    1) Tu ne m'as jamais répondu au post #10 : Mesure la tension en DC au repos entre
    2 et 3 = V DC
    2 et 3P =
    2 et 4 =
    2 et 7 =
    entre 10 et 11 en AC = V AC
    Il y a peut-être un problème de tension d'alimentation ? (le 5VDC notamment)
    2) A ce stade, ce sont toujours des hypothèses.
    Il faudrait trouver la cause réelle !
    3) Je ne possède pas de portail.
    Je pense que la fréquence de trafic ne peut pas être modifiée. C'est surtout le codage qui est paramétrable ?
    Le mode de "réglage" dépend des télécommandes et de la carte radio située sur la cartes ZA3.
    (petits switchs ?). Le récepteur et l'émetteur sont concernés et doivent être associés.
    Fréquence du phénomène ?
    Pour plus de sureté, déposer le récepteur radio sur la carte ZA3 pendant quelques jours ? ou
    "éteindre" (retirer la pile d'une des télécommandes) pendant quelques jours ? puis l'autre ?
    une question..où rangez vous la télécommande du portail quand vous ne l'utilisez pas? êtes vous seul dans le foyer à en avoir une ?
    savez vous si le code est tournant ou pas?
    Re : Ouverture aléatoire portail automatique Carte mère ZA3 CAME
    Les entrées 3, 3P, 4, et 7 sont protégées par une diode Zener.
    Y a-t-il des fils de raccordés ? quelles bornes ? (3 et 4 d'après la photo du post #4)
    On peut très bien imaginer une Zener foireuse,
    On peut très bien imaginer un fil raccordé sur l'une de ces bornes, formant "antenne", et fortement
    perturbé pas un parasite local ou suite à défaut d'isolement par rapport à la terre ?
    Déconnecter les 3 fils (2, 3 et 4) et tester l'isolement entre fils 'une part,
    et entre fils et terre. ça ne coûte rien.
    Si on suppose que le problème ne vient pas de la radio mais du câblage extérieur, déconnecter les 2 fils (sur 3 et 4)
    et attendre un peu (1 jours ou plus ? ) pour voir si le phénomène se reproduit ? Fréquence ?
    Ne jamais retirer la liaison 1-2
    Attention, le phénomène pourrait se produire sur la carte seule : diode Zener foireuse, sur mon post # précédent.
    L'isolement se mesure en MégOhms.
    NIRO27
    Merci pour vos réponses, je n'ai pas su mesurer les tensions n'étant pas informaticien, j'ai fini par changer la carte mère (pourtant récente) et le problème a disparu.
    ça fonctionne, c'est le principal mais dommage, cette carte ne dois pas avoir de gros problème !
    Il serait intéressant de tenter de la réparer pour en avoir une de réserve. (pour la prochaine panne.)
    Dernière modification par Jeryko ; 10/06/2024 à 08h46.
    David84260
    Pour ma part j'avais exactement le même problème d'ouverture intempestive avec une carte ZA3.
    Ça se produisait cet l'hiver uniquement quand il y avait un grand froid...
    J'ai fait comme indiqué : éliminer les causes. J'ai pensé à un voisin ou un passant qui s'amusait, mais la nuit, bof...
    En fait, j'ai débranché l'alimentation du digicode SU2 à l'intérieur de celui-ci... et là, plus de soucis depuis près de 5 mois...
    Je re-posterai sur le forum des photos que j'ai prises de l'intérieur du digicode, parce qu'une dégradation d'un circuit semble en cause, mais impossible de trouver le schéma du circuit SU2R-02 ou une photo du circuit neuf...
    Le portail fonctionne désormais, mais avec les télécommandes uniquement... faible contrainte par rapport à un portail en mouvement perpétuel les nuits d'hiver
    Bonjour David84260,
    Merci pour les détails apportés, très intéressants.
    Le schéma du digicode n'étant pas disponible, il faut "se le faire" ! (et le communiquer)
    Puisque tu as tous les éléments en main, il serait intéressant de creuser un peu pour tenter de trouver la cause réelle.
    (mauvaise soudure, limaces, fournies, humidité, etc ...)
    David84260
    Oui, c'est ce que j'ai pensé... le temps de retrouver les photos du moment où j'ai démonté/nettoyé avant de reposer ce digicode avec l'alimentation déconnectée, je vais ouvrir un nouveau topic avec les photos recto/verso des circuits aux zones douteuses...
    Je solliciterai les "mieux-sachant" afin de discerner les soudures/circuits à refaire ou à ne pas faire.
    Ainsi, ceux qui ont ce type de boitier en bon état (pas donné quand même !) pourraient peut-être fournir des photos des circuits tels qu'ils devraient être...
    f6exb
    Pdf du digicode : https://automatisme-plus.fr/index.ph..._attachment=84
    Une vue de la carte du digicode :
    Bonsoir à tous,
    On doit bien pouvoir faire quelques vérifications, mesures, ...
    Mais pour le schéma ! ! ne comptez pas sur moi !
    David84260
    Merci f6exb ! Ça me confirme, grâce à ce recto de la carte, que le J1 sur ma carte était seulement oxydé et non coupé, déjà ! De mémoire, vu l'état des contacts, je pensais que les 2 points du J1 avaient jadis été liés.
    Je suis malheureusement loin de mon ordi cette semaine, donc je pourrai retrouver mes photos et poster un nouveau topic que ce week-end...
    On aura alors peut-être encore besoin de jeryko �� pour son expertise !
    Mon topic permettra, je pense, de recentrer sur le sujet du digicode et peut-être trouver le verso de la carte chez un membre du forum...
    Merci à tous les deux pour vos réponses !
  1. Ouverture automatique portail SW 7000T solar [Résolu]
    Par bozant dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/02/2026, 09h31
  2. Différentes modes d ouverture portail automatique
    Par invite405c4f0b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/09/2019, 08h43
  3. Pas d'ouverture portail automatique FAAC avec télécommande
    Par invitee8a56559 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/08/2016, 10h49
  4. [Divers] problème d'ouverture d'un portail automatique : platine JA574
    Par invite154f02a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2013, 08h39
  5. [Divers] Portail motorisé Diagral Orion : ouverture aléatoire sans demande !
    Par invitea5bd5003 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/05/2012, 15h05
