[Blanc] Lave linge candy gran vita 12kg
Affichage des résultats 1 à 30 sur 94
    bozant
    il y a un an celui-ci (de ma belle fille) a disjoncté suite à un orage. A chaque fois qu'elle le rebranchait, l'installation disjonctait.
    Aujourd'hui, je l'ai branché et le tableau s'est éclairé (voir photo). J'ai mis l'eau, mai rien ne se passe, si ce n'est l'allumage du tableau. J'ai beau appuyé sur le bouton marche, rien. Même l'électro vanne ne déclenche pas.
    J'ai retiré le circuit imprimé et constaté que la partie supérieure est un peu abîmée.
    Je pensais à un problème de résistance, mais faute d'eau et avant de tout démonter, je voudrais avoir votre avis.
    Merci d'avance pour vos retours.
    bozant
    Re : Lave linge candy gran vita 12kg
    OUPSSS Référence :GVF 1412LWHC3-47
    ThomasV
    Pour commencer regarder si le contacteur de fermeture du hublot fonctionne bien
    ThomasV
    Situer en 162 :
    Nom : Capture d’écran 2024-06-06 161403.png
Affichages : 427
Taille : 420,7 Ko
    Lien pour vous aider : https://atelier.sos-accessoire.com/t...te-lave-linge/
    bozant
    Voilà, je viens de le démonter. J'ai poussé la barre vers la droite et rien ne se passe avec le ohmmètre. Je vais le démonter pour voir s'il n'a pas charbonné. A suivre......
    bozant
    Je ne vois pas comment fonctionne le contacteur.
    ThomasV
    Vous n’avez pas pu le tester in situ ?
    bozant
    Oui, après l'avoir débroché, mais comme ce n'était pas pratique, je l'ai démonté. Fallait-il le laisser sur place ?
    le schéma interne le plus répandu:
    la pièce dans le cercle jaune est une résistance CTP alimentée habituellement en 230v qui chauffe un contact bilame lequel établit l'alimentation du reste du lave linge,
    donc, vérifier en premier lieu qu'on trouve 230v entre deux des cosses du verrou, ensuite, à l'ohmmètre et hors tension vérifier que sur les cosses où il y avait le 230v on trouve la résistance de la ctp, si c'est le cas le verrou est mort s'il ne bloque pas la porte et ne transmet pas le courant
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/06/2024 à 18h43.
    bozant
    Bonjour Titijoy
    Comment le tester ? Quand j'avais mis la fiche dans la prise, un "tac" se fait entendre et ensuite quand j'ai tourné le bouton programme, l'écran s'éclaire.
    lisez attentivement ce que j'explique au post 10, pour le verrou tout est là, à part répéter ce que j'ai dit je ne vois pas quoi ajouter
    bozant
    J'ai remonté le contacteur et tout le reste. J'ai branché la prise. Pas de courant sur les cosses. J'ai même tourné le bouton des programmes et toujours rien sur ces cosses.
    donc, le souci vient sans doute de la carte
    bozant
    Mea culpa Titijoy3. Je n'avais pas bien compris. Donc là, pas de courant du tout qui arrive au contacteur.
    bozant
    La photo du remontage.
    Citation Envoyé par bozant Voir le message
    voir post 14,
    si on ne trouve le 230v nulle part entre les cosses du verrou la carte est en cause, lire quand même les inscriptions sur le verrou, je ne serais pas étonné qu'on nous ponde un jour un verrou en 5 ou 12v, si ce n'est déjà fait,
    d'ailleurs, postez si possible une photo des inscriptions sur le verrou
    il est possible que sur la carte, le triac qui alimente le verrou ait pris une surtension et soit hs, pour le trouver il fauty suivre les fils qui vont du verrou à la carte puis suivre les pistes en cuivre, l'une d'elles doit arriver sur un composant qui ressemble à un transistor en boitier TO92 (ou même genre), c'est le triac de commande
    peut être un triac en CMS au vu de la carte
    bozant
    Je suppose donc qu'il n'y a plus rien à faire. Pourtant, une led bleue clignote...............
    bozant
    Merci Titijoy. Je verrai tout ça samedi.
    Bonne soirée.
    bozant
    Merci aussi à ThomasV.
    ptigui29
    ce n'est pas cette carte qui gère la sécurité de porte,elle se situe en bas de l'appareil.
    ThomasV
    +1
    Le module ressemble a ça :
    Nom : 595d2042fb98e352a8bbdff96f4cc52e.jpg
Affichages : 373
Taille : 5,6 Ko
    Il est situé coter droit de la machine
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    salut ptigui et thomas,
    c'est bien pour ça que j'ai précisé qu'il faut suivre les fils du verrou
    bozant
    La photo pour Titijoy3 (post17)
    bozant
    Effectivement, les fils marron et rouge arrivent dans ce module.
    bozant
    Je vais démonter le module et voir tout ça.
    bozant
    Et voilà, le module est démonté, mais à priori, rien de visible sur la carte.
    merci pour la photo,
    si j'ai bien tout compris, les cosses 3 et 2 sont sur l'interrupteur (dans le verrou ) qui alimente le reste de la machine une fois que le verrou a bloqué la porte,
    les cosses 1 et 2 de la sécurité doivent alimenter la résistance CTP pour faire verrouiller la porte, c'est là qu'on doit trouver 230v aleternatifs,
    avant de bidouiller la carte il serait bon de revérifier avec les nouvelles infos
    ptigui29
    si aucune présence de tension, la panne pourrait provenir de la piste abimée du bandeau de commande. Si c'est bien elle la source de la panne, il faut remplacer le bandeau complet.
  1. [Blanc] signification du code 3E d'un lave linge 12kg samsung
    Par invite35707679 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2017, 10h19
  2. [Blanc] Panne lave-linge Candy CTR 67 T : tourne presque pas donc ne lave pas[résolu]
    Par invited59d50bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2014, 17h55
  3. [Blanc] candy lave linge
    Par invitea3d4c303 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2009, 14h39
  4. [Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 09h27
