[Divers] Karcher 350 M plus qui ne démarre plus - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    Piefra
    Re : Karcher 350 M plus qui ne démarre plus
    On a bien compris les connections
    Secteur > interupteur > moteur > condo
    Mais du coup ca remet en cause le type de moteur vs condo permanent
    ou de demarrage ( avec un interupteur interne qui devrait etre ferme a l’arret et ouvert quand le moteur tourne vite )
    Du coup il faut tester la continuite et resitance des 4 fils du moteur entre eux
    Y a t’il une ref sur le moteur ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    jolito57
    Je n'ai pas réussi à enlever la partie qui abrite le roulement et les trois pistons. J'en ai déjà parlé. C'est celle-ci:
    Mais j'ai un espoir car hier soir j'ai pu décaler la pièce d'un millimètre mais elle a l'air d'être bloquée par la vis qui tient le roulement. Cette dernière est peut-être traversante jusqu'à l'hélice du ventilateur de l'autre coté. Je vais regarder ça au plus vite. Ça devrait également permettre de voir les connexions des quatre fils.
    Dernière modification par jolito57 ; 15/06/2024 à 14h06.
    jolito57
    Voilà, c'est comme je pensais, la vis coté hélice retenait la pièce que je n'arrivais pas à retirer. J'ai quand même dû m'aider d'un tournevis pour sortir la partie centrale du moteur qui coinçait.
    J'ai repéré les fils pour ne pas me tromper au remontage.
    Voici le moteur.
    Là je ne peux pas dire si c'est bon ou pas. Ça a l'air propre. Il manque peut-être du lubrifiant. Des fils en "nylon" ont l'air d'avoir fondu au niveau du ... bobinage? Mais ce dernier a l'air en bon état aussi.
    Je devrais encore nettoyer la partie avec les trois pistons pour enlever la mayonnaise et graisser/huiler.
    Que pensez-vous de tout ça?
    Positron1
    C'est à éclaircir, si des fils ont fondu, c'est que ça a chauffé au delà de la conception.
    il en a l'air mais peur-être pas la chanson !!
    Une photo de près du bobinage stp
    Quelle est l'odeur qui s'en dégage ?
    Piefra
    Maintenant , c’est clair , il n’y a pas d’interrupteur centrifuge
    C’est un condo permanent et 2 bobines dephasees par ce condo
    Une mesure des bobines s’imposent , comme deja demande
    L’echauffement au dela des limites et la dilatation d’une bobines on fait lacher le nylon de maintien
    Si le vernis a fume , c’est mort
    La mesure sera impactee
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    jolito57
    Merci pour vos avis. Je crois que c'est mort alors.
    Je devais mesurer le condo mais n'ayant pas encore l'appareil je n'ai pas pu le faire.
    Mesure des bobines déjà demandées, je n'avais pas compris ça. Mais je ne sais pas en quoi ça consiste.
    J'ai refait des photos du bobinage; à première vue je ne vois rien mais je ne suis pas spécialiste et la seule façon de savoir est de mesurer.
    Ajouter à ça l'arrivée d'eau dans le compartiment des pistons la réparation risque de couter cher ou pourrait être impossible puisque l'appareil est assez ancien; je n'ai pas le matériel nécessaire pour vérifier par moi-même et passer par un pro....
    Je pense donc en rester là
    Merci à tous pour votre aide et votre implication.
    jolito57
    J'ai remonté toutes les pièces, déjà pour conserver l'appareil intact même s'il ne fonctionne pas.
    Au remontage j'ai découvert que le filtre de l'arrivée d'eau était entièrement rempli de saleté. Je l'ai nettoyé et passé au vinaigre. Il peut remplir sa fonction... Oui, je me suis dit que si la quantité d'eau était trop faible ça ne pouvait pas trop marcher.
    J'ai poursuivi le remontage, enlevé toutes la mayonnaise trouvée dans le compartiment des pistons et ajouté de la graisse à cet endroit.
    Malheureusement mon diagnostic n'était pas bon.
    https://youtu.be/cU9t8kW2iu8
    Je vais en acheter un neuf.
  1. [Divers] Karcher K5.800 Ecologic ne démarre pas
    Par louloutte31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 14/03/2023, 15h29
  2. [Divers] Karcher K 5 600 ne démarre plus ,
    Par invite70d2805c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2020, 16h01
  3. [Divers] Karcher ne démarre pas
    Par invitee2e8f63b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2016, 08h36
  4. [Divers] karcher k4.20 ne démarre pas
    Par roro61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2014, 17h16
  5. [Divers] Karcher K4.98M démarre en saccade
    Par IDEFIX7949 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/10/2009, 20h01
