[Blanc] Refoulement d'eau dans la tuyauterie à l'essorage de ma machine à laver - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 67
    Re : Refoulement d'eau dans la tuyauterie à l'essorage de ma machine à laver
    Citation Envoyé par ann72 Voir le message
    Quoique chez vous cela n'ira peut-être pas car l'écoulement est du coté du ballon , chez moi l'écoulement est du coté de la machine !
    Il faudrait mettre la vanne anti retour dans la branche d'écoulement du ballon !
    re,
    je ne recommande pas cela un clapet est un risque de panne supplémentaire
    risque de blocage et d'encrassement
    ann72
    Bin y a pas d'autres solutions , c'est normal c'est Archimède qui l'a vu y a longtemps , Archimède plus une poussée de l'eau coté machine !
    Rien n'est simple , tout se complique ! Sempé
    hwold
    Pardonnez mon ignorance, mais à quoi sert cette crosse ? Je dois faire passer le tuyau dedans avant de le faire rentrer dans l'évacuation PVC ?
    je ne comprend pas en quoi abaisser le siphon ou rehausser le lave linge va résoudre un souci d'évacuation,
    abaisser le siphon par rapport à la sortie pvc vers l'égout permettra seulement à la saleté de s'accumuler dans la partie basse finissant par provoquer un bouchon,
    surélever le lave linge ne servira à rien, ça refoulera de la même façon,
    les seules solutions s'il ne s'agit pas d'un bouchon dans la canalisation sont soit de prolonger le tuyau du siphon lave linge et surélever le chauffe eau, soit monter une pompe de relevage
    @hwold, l'installation est elle en sous sol ou non ? à quelle hauteur se trouve l'égout par rapport à l'installation ?
    ann72
    re,
    Vi ! avec les dépôts de l'eau de la machine !
    Citation Envoyé par hwold Voir le message
    la crosse sert à y fixer le tuyau du lave linge de façon qu'il reste en place tout en permettant que son extrémité reste à une hauteur permettant un bon fonctionnement, en effet, beaucoup de gens (et d'installateurs) enfoncent le tuyau du lave linge jusque au fond du siphon d'écoulement de peur qu'il y ait refoulement, cela produit l'effet inverse car le bout du tuyau gêne l'écoulement normal, à plus forte raison si des saletés ont fini par s'accumuler au fond du fait de cette insufisance de débit d'écoulement, et donc l'eau refoule en haut du pvc..
    pour résoudre ça, souvent, l'utilisateur colmate le haut du pvc, le rendant étanche avec le tuyau du lave linge, là encore, erreur ! car le fait de supprimer la mise à l'air provoque un siphonage de l'eau du lave linge si un remplissage suit directement une vidange !! provoquant une panne..
    donc, installation normale : pvc avec siphon, extrémité du tuyau de vidange située entre 60cm et 80cm de la base de l'appareil, passant dans une crosse et ne plongeant pas de plus de dix centimètres dans le pvc, présence d'une mise à l'air à la jonction tuyau de vidange/pvc
    si ça ne fonctionne pas dans ces conditions c'est du au reste de l'installation (bouchon, contre pente..)
    JeanYves56
    le crosse sert à garder la boucle , à defaut le tube pourrait arriver à pincer ... et à le raccorder au tube pvc
    mais on pouvait faire plus simple
    abaisser le tuyau du siphon même avis cela n'apportera que des ennuis (risque d'amorçage)
    mais pas la rehausse qui par principe permet d'avoir une hauteur de colonne d'eau d'évacuation classique
    (la hauteur maximale est d'environ 1m20
    mais plus on s'en approche et plus le refoulement est important)
    la hauteur idéale est celle de la machine tout simplement
    la crosse de vidange est un élément important qui fixe une fois pour toute
    les bonnes conditions concernant l'évacuation du tuyau de vidange de la machine
    ann72
    D'accord !!
    Mais chez moi c'est ainsi , et l'eau refoule quand même dans le siphon du chauffe eau , un peu !
    Mon écoulement a une bonne pente et fonctionne parfaitement , il n'est pas bouché mais la poussée de la machine envoie l'eau plus plus haut que celui du chauffe eau !
    C'est un écoulement certes mais sous pression!
    D'accord !!
    on ne semble pas avoir le même cas de figure le votre est encore un cas qui diffère de celui que l'on traite
    pour ma part ce genre de souci il y a des lustres que cela ne me tracasse plus
    je ne fait en fait qu'appliquer et conseiller la même technique de la rehausse en sous sol
    qui ne m'a jamais obligé a placer un clapet et cela fonctionne
    celui qui maçonne la rehausse ne s'en plaint jamais par la suite bien au contraire
    pour les systèmes plus complexes avec pompe de relevage
    cela est une toute autre histoire qui est appliquée pour des cas nettement plus extrêmes
    hwold
    @titijoy3 : l'installation est en sous-sol semi-enterré (1m50 environ par rapport au niveau de la rue).
    hwold
    Je vais suivre vos préconisations. Je n'y connais que dalle en maçonnerie, mais il faut bien débuter quelque part
    cela se trouve de façon très fréquente dans les sous sols semi ou enterrés et c'est en faisant une rehausse qu'on le résout
    le seul inconvénient étant en dépannage
    ou l'on est obligé de s'y prendre a 2 pour la poser au sol (c'est dramatique??)
    la mise a l'air libre sera opérationnelle dès que le tuyau de la machine sera de façon normalisée en plaçant le tuyau d'évacuation avec sa canne https://www.amazon.fr/CROSSE-VIDANGE...a-747749822637 dans le tuyau de 40 de diamètre
    il est vrai que sur la photo on ne se rend pas bien compte de la hauteur du lave linge par rapport au siphon et que s'il est trop bas il faut le rehausser,
    donc, rehausse du lave linge, du chauffe eau et rallonge du pvc d'écoulement de façon à rehausser son extrémité
    1 sac de mortier https://www.castorama.fr/mortier-vpi...E&gclsrc=aw.ds
    3 planches pour coffrer https://www.castorama.fr/planche-de-...E&gclsrc=aw.ds
    un morceau de treillis soudé https://www.bricoman.fr/panneau-bric...xoCVn8QAvD_BwE
    1 truelle https://krenobat.fr/Truelle-lisseuse...RoCXeEQAvD_BwE
    1 auge https://www.manutan.fr/fr/maf/auge-p...xoCjjEQAvD_BwE
    et 4 parpaings https://www.gedimat.fr/bloc-beton-cr...8198,1,1,1.htm
    vraiment pas de quoi casser 4 pattes a un canard
    ps: j'ai oublié
    2 serres joints et 5 clous bien sur avec un marteau
    Dernière modification par richard 31 ; 21/06/2024 à 12h16.
    surtout pas qu'il soit a hauteur de machine suffit tel qu'il est
    pas touche non plus au chauffe eau
    penser au débouchage par contre
    Dernière modification par richard 31 ; 21/06/2024 à 12h18.
    hwold
    Merci beaucoup !
    Dernière question idiote : je pense avoir compris l'idée, mais qu'est-ce qui fait que ça tient bien au sol ? Son propre poids ? Ou est-ce qu'il faut cimenter la base ?
    re,
    son propre poids suffit mais une truelle de mortier au sol
    cela peut se faire avec une meilleure adhérence
    ensuite une liaison de mortier entre les parpaings
    il y a des tutos sur le net qui doivent exister pour faire l'assemblage des parpaings
    https://www.google.com/search?q=tuto...t=gws-wiz-serp
    JeanYves56
    re ,
    s'il n'y a pas d'humidité dans le sous sol , il n'est absolument pas necessaire de surelever la machine ,
    c'est ainsi chez moi egalement depuis des années et je n'ai rien fait de tel .
    une doc sur les raccordements de machine à laver
    re ,
    je dois peut être mal me faire comprendre
    il y a une hauteur de colonne d'eau d'évacuation
    limitée en principe a environ 1m voire 1.20
    là chez cet usager la hauteur est a environ 1m50 du sol c'est a dire hors normes
    c'est tellement courant a traiter que je me pose des questions
    cela fait des années que je rencontre parfois ce souci en clientèle
    dans les sous sols enterrés ou semi enterrés
    alors pourquoi fait compliqué quand on peut faire simple ??
    et qu'est ce que cela a voir avec l'humidité ou pas dans le sous sol ??
    on parle de hauteur d'évacuation de la vidange ,
    pas d'humidité!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!
    sur la doc que tu présentes c'est pourtant mentionné a 2 reprises de ne pas dépasser 1mètre et minimum 55cms
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 168
Taille : 14,9 Ko
    Dernière modification par richard 31 ; 21/06/2024 à 14h05.
    cela sous entends que l'eau est pratiquement propre???
    ben non désolé c'est loin d'être le cas partout
    pour info ne prenez pas votre cas personnel comme généralité
    vous êtes loin de la réalité
    il vous faut faire ce que j'ai pratiqué durant plus de 40ans en clientèle et voire même 20 ans de plus a titre occasionnel
    en évacuation on y trouve des poils d'animaux,
    des articles tels que des mouchoirs papier,
    et bien d'autres choses voire même graveleuses
    a savoir des préservatifs etc. etc...
    bref,
    j'en passe et des meilleures que cela
    dix contre un que le problème ne sera pas résolu par la simple surélévation du lave linge !
    d'ailleurs, pour s'en assurer, quelques parpaings avec une planche suffisamment grande par dessus, on pose le lave linge dessus et on test la vidange..
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/06/2024 à 14h20.
    JeanYves56
    plutot que de supputer ces 1.5 m tu pourrais demander à l'interessé de mesurer tout simplement
    c'est un vrai roman feuilleton cette histoire !!
    hwold
    1m06 précisément
    ann72
    bref,
    "vi " ça voulait dire oui c'est vrai ,
    des poils d'animaux forcement , des petites pièces de monnaie , des morceaux de mouchoirs en papier ! pour le reste ...
    heureusement que je n'ai pas installé un anti retour !
    Dernière modification par ann72 ; 21/06/2024 à 15h07.
    trebor
    Initialement, à gauche, il y avait un évier avec un siphon (j'ai récupéré toute l'installation du précédent propriétaire). Je l'ai supprimé et ai bouché le tuyau. Si je supprime ce bouchon, l'eau va s'écouler par là (sauf si je vous ai mal compris et que vous parliez du raccord blanc de la machine à laver).
    Le souci est apparu peu de temps après que j'ai supprimé cet évier. Je me demande rétrospectivement s'il ne faisait pas "tampon" aux remontées d'eau.
    Oui, c'est probablement la cause, la pression du refoulement étant partagé en 3 parties, une vers le lavabo supprimé, l'autre à l'évacuation du boiler et la 3ème vers l'égout.
    Réduire un peu le débit de vidange en plaçant une petite réduction au bout du tuyau souple devrait suffire, faire un essai.
    hwold
    La société de débouchage vient de terminer, et il y avait effectivement un bouchon dû à de la lessive en poudre (merci aux anciens propriétaires pour ce cadeau !).
    J'ai aussi raccourci un peu le tuyau PVC (il est désormais à 96 cm du sol), supprimé la "tétine" blanche et enfoncé le tuyau en direct sur 10-15 cm.
    Si ça n'y suffit pas, il me reste la piste de la surélévation et de la réduction du débit (ça ne risque pas de renvoyer l'eau à la machine et causer du dégât ?).
    Je vous tiens au courant rapidement. Encore merci à tous pour toutes vos pistes et le temps passé à m'aider.
    c'était a éviter vous avez a présent le tuyau de vidange qui risque d'amorcer en baignant dans l'eau du siphon
    mais bon!!! c'est vous qui voyez
    hwold
    La documentation disait 1m de haut max, je me suis mis dans les clous.
    J'ai aussi pris une crosse de vidange, ça évitera d'avoir à trop planter le tuyau
    Flyingbike
    Responsable des forums
    que le sous sol soit enterré ou non on s'en bat les flancs. Le sous sol peut être enterré de 15m dans une maison à 3000m d'altitude, ou la machine peut être dans les combles au niveau de la mer, sous réserve que l'évacuation soit conforme ce qui compte c'est la hauteur que la pompe doit "vaincre" pour amorcer l'évacuation.
    Commencer par suivre les recommandations d'installation, c'est ce que vous avez fait (la pompe ne peut pas faire monter le liquide aussi haut qu'on le veut et plus on se rapproche du point critique plus l'écoulement est passif) et les bonnes pratiques de plomberie : bouchons de visites, éviter les longueurs et coudes inutiles, assurer la pente nécessaire.
    Pour le bouchon, c'était quand même par là qu'il fallait commencer comme dit dès la première réponse.
    NB : pour un bouchon d'évacuation, vous pourrez mettre tout le bicarbonate+ vinaigre du monde ça ne servirait à rien. Et je suppose que pour un bouchon de lessive, le desktop a une efficacité limitée, chimiquement. Et d'autant plus que le bouchon est éloigné.
    NB : vous pourrez mettre tout le bicarbonate+ vinaigre du monde ça ne servirait à rien.
    d'autant que mélanger une base et un acide produit de l'eau, de la chaleur et un dégagement gazeux toxique..
  1. [TUYAUTERIE] Problèmes d'écoulement d'eau (machine à laver)
    Par invite34241dfd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2016, 21h27
  2. [Blanc] Pas d'essorage sur machine à laver
    Par invitea953161f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2010, 15h25
  3. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 14h55
  4. pas d'essorage (machine à laver)
    Par invited117dca1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2004, 16h29
  5. machine a laver et essorage
    Par invited464b5ac dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 04/08/2004, 15h54
