[Divers] Moteur BFT Deimos 400 en panne
    gopinou
    Je possède un moteur BFT Deimos Ultra BT A400 qui avait bien marché jusqu'à tomber en panne du jour au lendemain ;-(
    Les premières erreurs ont été ERF1 (autotest) et ER35 (avec ma télécommande)
    Suite à des conseils donnés, j’ai effectué les manipulations suivantes :
    1) Couper le courant
    2) Ouvrir manuellement mon portail à mi-course à peu près
    3) Remettre le courant
    4) Et tenter de réenclencher l’ouverture/fermeture du portail
    5) => je me retrouve à présent avec les erreurs ER37 furtivement et ER38.
    6) J’ai augmenté le réglage de la valeur de la force du moteur comme préconisé par ces 2 erreurs. Je l’ai fait via le menu « Paramétrages », pour les options « ForcE oUu » et « ForcE FErM » en mettant la valeur à 80 (50 par défaut)
    7) De nouveau une tentative mais toujours les mêmes erreurs ER37 et ER38
    8) Quand je fais un test avec le portail fermé, j’ai l’erreur ER35 de nouveau (j’utilise ma télécommande).
    Je joins une photo pour visualiser les branchements actuels des fils sur la carte. Pour information, ce sont ces branchements que j’avais avant que ça ne marche plus (je n’ai rien changé entre temps).
    Fil jaune = 51 et branché sur 1 pour le récepteur
    Fil violet = 50 et branché sur 2 pour le récepteur
    Fil orange = 70 et branché sur 3 pour le récepteur
    Fil noir = 73 et branché sur 4 pour le récepteur
    Fil rouge = 72 et branché sur 5 pour le récepteur
    Fil vert = 52 et branché sur 1 pour l’émetteur
    Fil vert/blanc = 50 et branché sur 2 pour l’émetteur
    J’ai un pontage entre 70 et 71 ainsi qu’entre 70 et 74.
    Merci d'avance pour votre aide si vous pensez connaître la raison de ma panne.
    PS : en fichier joint, la notice pour le moteur en question.
    Gilles
    f6exb
    Re : Moteur BFT Deimos 400 en panne
    Je ne comprends pas tes branchements.
    Je déduis de ton message que ton récepteur est alimenté par 50 et 51. Mais pourquoi est-il branché sur les bornes de sécurité alors que les bornes de commande sont d'après la notice 60, 61 et 62 ?
    Edit : j'ai confondu récepteur de télécommande et récepteur de cellule.
    Dernière modification par f6exb ; 19/06/2024 à 19h16.
    f6exb
    Les erreurs commençant par 3... sont ds erreurs dues aux cellules. Sont-elles bien alimentées et à la bonne tension ?Bien alignées ?
    Pas de toile d'araignée ?
    La continuité du câblage a été vérifiée ?
    En présence d'un obstacle, entends-tu un relais claquer ?
    D'après la notice page 30 :
    ER33 ou ER34 : Inversion pour obstacle - Amperostop
    Vérifier éventuels obstacles le long du parcours.
    OUI, f6exb : Le faisceau
    mais Amperostop ? connais pas. Dur mécanique ?
    Dernière modification par Jeryko ; 19/06/2024 à 19h37.
    f6exb
    C'est un capteur ampèremétrique pour la détection des obstacles.
    C'est bien ce que je pensais,
    Amperostop = surintensité due à un dur mécanique, équivalent à obstacle.
    f6exb
    Salut Jery,
    Où as-tu trouvé le détail pour les erreurs 33 et 34 ?
    Dans sa notice, il n'y a que des généralités avec ER3H, H variant de 0 à F.
    Bonsoir Denis,
    NOn je n'ai rien de plus que toi. ER3H, avec H pouvant prendre 16 valeurs de 0 à F mais aucun tableau récapitulatif !
    ( secret défense pour les pro spécialistes Cames ?) Dommage !
    Géry
    f6exb
    f6exb
    gopinou
    Tout d'abord merci pour vos réponses !
    Ensuite, en l'état des choses, les branchements n'ont pas changé entre avant quand ça marchait et le jour où le portail n'a plus voulu s'ouvrir.
    J'ai bien fait attention, je n'ai pas d'obstacles entre les photocellules, ni le long du rail qui guide mon portail.
    Pas vu de toile d'araignée mais quand j'avais ouvert le capot du moteur ... deux lézards tranquillou installés sur la carte ...
    A présent elles n'y sont plus, j'ai passé un pinceau sur la carte afin d'enlever le plus possible de saleté éventuel.
    Mais je n'ai toujours pas réussi à le faire refonctionner.
    Faut-il que je modifie mes branchements ?! A priori non vu qu'avant ça marchait. Mais peut-être que je me suis trompé dans mes branchements et que par chance ça marchait ...
    f6exb
    Tu as regardé les deux faces de la carte ?
    Pas de trace de limace côté soudures ?
    Mets des photos des deux faces de ta carte.
    Dernière modification par f6exb ; 20/06/2024 à 22h23.
    Bravo !
    Il semblerait que ER34 n'existe pas ?
    f6exb
    Ben non, et je me demande bien d'où tu as sorti ça au #4. C'est pour ça que je t'ai posé la question.
    Amperostop devrait être en rapport avec un problème d'intensité !
    Et s'il s'agissait d'un problème de charbons du moteur ?
    gopinou
    J''n'ai rien vu d'anormal sur la face arrière de la carte. Voir les photos.
    Les soudures semblent bonnes.
    En rééssayant ce soir avec "Autotest", j'ai de nouveau l'erreur ERF1.
    Via la télécommande plus aucune réaction ...
    f6exb
    Sur l'écran, SLC ce n'est pas "Salut Les Copains", c'est SWC, "SWitch Close". Donc problème de fin de course au moment de la photo.
    Si la télécommande ne fonctionne pas, essaie de faire un contact entre 60 et 62 ou 60 et 61.
    Dernière modification par f6exb ; 21/06/2024 à 23h22.
    gopinou
    Merci pour votre réponse.
    Faire un pontage entre 60 et 62 ou 60 et 61 c'est bien ça ?
    f6exb
    Pas un pontage fixe, mais un bref contact, comme avec un bouton de sonnette.
  1. Schéma de branchement pour remplacer un moteur t Deimos A500 par un DEIMOS BT A600
    Par thierybono72 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/05/2022, 11h15
  2. [Divers] Panne de moteur de portail BFT Deimos
    Par invite0b8222de dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 19/12/2021, 16h42
  3. [Info] panne moteur BFT deimos IP24
    Par invitea149d2cc dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 27/05/2021, 19h43
  4. panne moteur portail DEIMOS BT H QSC
    Par inviteb25fce3a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/01/2019, 16h17
  5. Panne moteur portail Deimos BT QSC
    Par inviteecf319e2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2016, 01h40
