[Brun] Aide Référence composant de remplacement
    djbouns
    Question Aide Référence composant de remplacement
    J’ai une télé granding hs
    Je pense avoir localisé le composant en court-circuit, mon problème, c’est que je ne trouve rien avec les références inscrit dessus.
    Je vous transmets des photos.
    Si quelqu’un peut m’aider à trouver cette pièce d’origine ou une pièce compatible.
    Merci d’avance
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Aide Référence composant de remplacement
    Bjr
    Qu’est ce qui vous fait penser que ce composant(à mon avis hors de cause) est en court-circuit ?
    Dans une telle démarche, il faut indiquer le maximum de renseignements.
    Modèle,réf de la carte ,n• de l’emplacement du composant,photo élargie sur le circuit,etc...
    Dernière modification par papilou06 ; 05/07/2024 à 08h39.
    djbouns
    J'ai une continuité en sortie du transformateur (dessoudé)
    c'est une carte d'alimentation TV GRUNDIG APDP 182A1
    emplacement T901
    djbouns
    Citation Envoyé par djbouns Voir le message
    emplacement T901
    un transformateur est mort s'il est ouvert (pas le cas apparemment) ou s'il y a un court circuit interne ce qui est indiscernable à l’ohmmètre d'un bobinage en bon état.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Une continuité entre quoi et quoi ?
    Ça ne veut rien dire du tout.
    Un transfo est fait de plusieurs enroulements (au moins 2) ,donc faites un schéma de votre transfo en repérant les différents enroulements.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    djbouns
    Voici la continuité que j’ai
    Nom : IMG_0142.jpg
Affichages : 108
Taille : 85,4 Ko
    Papilou, Vous me demandez des informations que je n’ai pas, ou que je ne peux fournir faute de connaissance
    djbouns
    oui, j'avais vu.
    Cependant, cette solution n'enchériras pas mes connaissance.
    Bonjour djbouns et tout le groupe
    oui, j'avais vu.
    Hum. D’abord, tu ne nous apportes pas la preuve (irréfutable) que la panne provient du composant que tu désignes.
    Ce composant, n’est pas un composant standard, que l’on trouve sur toutes les étagères de composants TV. Ce doit être une fabrication spécifique. Si c’est vraiment un transformateur, on n’a aucune de ses caractéristiques (rapport de transformation, domaines des fréquences ...).
    Si ta carte d’alimentation est en panne, l’idéal est de trouver la même pour en faire l’échange.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est surtout le primaire qu’il faut mesurer ,pour le secondaire la mesure est bonne.
    C’est un transfo qui sert à l’élaboration du +5v qui est la tension de veille (standby) à partir de la haute tension de 320v(en veille) puis 390v (en marche).
    Au vu de votre démarche je vous conseille de faire l’échange de la carte.
    Il faut être un peu expérimenté pour manipuler ces circuits dangereux par leurs tensions de travail.
    djbouns
    La tension de veille est bien présente et la télé répond au ON/OFF mais c'est tout.
    A l'examen, un transistor sur cette partie du circuit "cliquais" a répétition
    La preuve irréfutable ... c'est sur, mais il faut bien se faire un opinion
    Quand ce composant est brancher, le circuit derrière est en faut contact (diode, condo, transistor)
    J'ai dessouder un a un et tester les autre composant du circuit pour en arriver la.
    Qu'est c e que tu appelles "..circuit en faux contact.." ?
    Un "faux contact" est un contact trés aléatoire.... (soudure cassée qui touche par intermitence )
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La tension de veille est de combien?
    Donc ce transfo n’à rien à voir avec la panne si la veille est bonne.
    Si l’appareil ne démarre pas ça ne vient pas forcément de la carte alim.
    Le rétro-éclairage ,la Tcon,la dalle peuvent empêcher tout démarrage.
    Avant le démarrage, le microprocesseur interroge tous les circuits du téléviseur, si un défaut apparaît, il bloque l’alimentation.
    djbouns
    Quand je dit faux contact c'est qu'il y a continuité.
    Que peux provoquer le clic du transistor ?
    pourquoi en sorti de se transfo, meme dessouder j'ai continuité (0.18Ohms)entre les 2 poles ?
    un transfo c'est un ensemble de bobinages, des fils de cuivre enroulés ,leur resistance est très faible surtout pour un enroulement basse tension.
    le "clic" du transistor je ne connais pas ou c'est son chant du cygne!
    Dernière modification par jiherve ; 05/07/2024 à 17h55.
  1. [Analogique] Besoin d'aide remplacement composant Partie 2 [Résolu]
    Par Guyllllaume dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/09/2022, 12h48
  2. [Divers] Aide au remplacement d'un composant ZNR
    Par Manouel07 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/12/2021, 13h45
  3. [Outils/Fab/Comp] référence composant
    Par uncleseb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2019, 23h39
  4. Aide pour remplacement de composant inconnu sur ampli de guitare
    Par invite7eeb8816 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2012, 17h35
  5. Besoin d'aide remplacement composant
    Par invitecb69b6f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2009, 09h08
