[Thermique] question sur ballon eau chaude [Résolu]
    louloudu22
    j ai un ballon installe depuis un bail
    hier le differentiel saute
    je verifie toute la maison et identifie le fautif apparamment le ballon eau chaude
    constats:
    (photos a venir j ai pas de lumiere a cet endroit)
    j ai un peu d eau qui coule du couvercle de fond de cuve
    suite demontage ya bien de l eau mais aussi un depot noir
    ya aussi une tige qui pendouille et qui s est detachee
    la sortie eau chaude presente de la rouille au niveau supperieur du raccordement (l eau est normale)
    le groupe de securite fonctionne sauf que la vanne de fermeture ne s actionne plus
    il y a presence de calcaire sur le reccordement d alimentation d eau froide sur le groupe de sécurité
    jusqu a ce pb le chauffe eau a toujours bien fonctionné
    je pense devoir changer tout le ballon....
    ma question est celle ci
    les raccordement sont ils standards ou vais je devoir refaire de la plomberie ?
    a savoir leurs positions sont elles maintenant normalisées ?
    en second mais je pense avoir une reponse: vaut il mieux changer l ensemble ou seulement la resistance et le groupe
    le ballon est quand meme de 2006 meme si le dessous est nickel
    merci des reponses
    louloudu22
    Re : question sur ballon eau chaude
    ps le ballon est un equation de 200l....
    apparamment ca serait une resistance steatite
    je sais pas ce qu est cette tige tombee du centre de la résistance...
    j ai controlé a l ohmmetre elle fait 20 ohms et des poussières... donc est dans les clous....
    Bonjour louloudu22 et tout le groupe
    Citation Envoyé par louloudu22 Voir le message
    … un ballon installe depuis un bail
    hier le differentiel saute .. j ai un peu d eau qui coule du couvercle de fond de cuve …
    Tu ne précises pas si le différentiel est bien l’interrupteur différentiel 30 mA qui protège des fuites à la terre.
    "Ancien" + perte d’eau = cuve corrodée à remplacer.
    La fuite d’eau n’est généralement pas réparable.
    Dernière modification par gienas ; 09/07/2024 à 08h43.
    Pas sur que les raccordements ( dipositions )soient identiques (2006...ça fait tout de meme......18 Ans !!)
    AVEC des raccords FLEXIBLES...plus de souçi de ...disposition !
    louloudu22
    salut
    hum si... les tubes remontent au ballon ce qui fait que pour raccorder faudra a minima refaire 2 collets battus... ou des raccords olive...
    pour la corosion peut etre... ou pas.... je vais deposer la resistance....
    ya aucune marque d eau sur la platine portant le thermostat et la resistance... peut etre que ca a pu scuinter au niveau joint de la plaque...
    pour la tige ca serait la partie servant a maintenir les elements de la resistance
    et le pb du differentiel (30ma) serait causé par l accumulation de noir... residus de chauffe
    je viens de vidanger tout le ballon passage oblige pour le changement du bloc secu
    l eau est propre excepté de la fin de vidange ou l eau est coloree par la presence de mousses...
    Dernière modification par louloudu22 ; 09/07/2024 à 13h00.
    Des raccords flexible s, cela existe en différentes longueurs.
    Une description c'est bien des photos...c'est mieux. Si pas de lumiére....les lampes de poche (maintenatn à leds)..
    ça existe.
    louloudu22
    tout viens a temps
    bon la tige c est bien la partie centrale qui sert a rigidifier la resistance
    voici ce qu il en reste
    le pense que le soucis au niveau differenciel devait etre entre le restant de cette tige et.. l element chauffant ? le corps autours ?
    dedans a part la couleur des ceramiques rien de special...
    c est peut etre du a de la condensation le peu d eau ecoulé...
    par contre j aimerai bien trouver une tige mais je ne pense pas que cela se vende seul....
    les residus noirs c est la tige partie en fumée !!! me demande d ailleurs comment ca peut se faire
    louloudu22
    probleme resolu
    le soucis venait du differentiel
    je l ai changé fonctionnement de nouveau ad hoc
    louloudu22
    Re : question sur ballon eau chaude [Résolu]
    re... peut etre meme pas le differentiel j ai trouve en demontant le tableau un fil de terre hs... et le porte fusible du circuit qui faisait un mauvais contact
    tantot passant tantot pas
    louloudu22
    je complete
    finalement il s avere que le ballon d eau chaude est defaillant
    un minuscule trou d epingle sur le fourreau qui protege la steatite
    a froid aucun soucis
    a chaude et ben en pleine nuit disjoncteur qui saute et la cascade sous le ballon !!!!
    ca ruisselait par la resistance steatite
    bref foutre en l air un ballon qui fonctionnait parfaitement parce que ces idiot n ont pas mis un fourreau en inox me fout la rage....
    trebor
    je complete
    C'est dommage que ce fourreau n'est pas facilement remplaçable (boulonné), ça permettrait en plus de vider les dépôts.
    je complete
    si le ballon coûte 200 euros de plus parce qu'il y a un fourreau en inox, l'achète tu ?
    même si le fourreau est en inox la cuve est en acier et est susceptible de rouiller, donc chauffe eau poubelle.. avec le fourreau
    le ballon a 18 ans
    on trouve le fourreau en pièces s.a.v : https://www.1001pieces.com/parts/cha...au-chauffe-eau
    on peut ressouder le fourreau
    louloudu22
    salut
    1 de l inox ca coute pas 200e de plus sur une fabriquation... la cuve est nickel au bout de 18ans !!!
    2 le changement de la piece coute plus d un tiers de l appareil neuf ===> ca vaut pas le coup cout !!!!
    3 foutre un chauffe eau a la poubelle pour un trou d epingle.... reparer ca restait possible mais avec un risque potentiel ailleurs sur le fourreau
    marque a d autres endroit par delitement de la couche superieure... pas eu envie de prendre le risque d une inondation pour 300e
    du coup j ai changé pour un 100l on est plus que 2 au lieu de 4....
    louloudu22
    salut
    ca peut se changer mais coute 50% du prix d un ballon neuf.... economiquement pas rentable sur un ballon de 18ans....
    ecologiquement c est un vrai scandale le cout des pieces detachees
    JeanYves56
    bjr :
    c'est etonnant que ce fourreau soit en inox ,
    en general sur les steatites , meme matiere que la cuve ,
    les chauffes eaux percent souvent par le haut ou le par le bas ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/07/2024 à 13h11.
    bjr :
    justement, le fourreau d'origine n'est pas en inox
    post 10: "bref foutre en l air un ballon qui fonctionnait parfaitement parce que ces idiot n ont pas mis un fourreau en inox me fout la rage...."
    toujours facile de traiter les autres d'idiots.. c'est comme dire qu'un fourreau en inox ne coûte pas 200 balles ! il faut matricer le métal puis souder l'embase estampée et percée, souder le doigt de gants.. c'est vrai, ça coute 3 euros !
    en plus ça servirait à que dalle vu qu'en général c'est la cuve qui perce, on se demande qui est l'idiot
    un ballon chauffant de l'eau ne permet pas l'utilisation de 2 métaux différents facilement
    car il y aurait encore plus rapidement un phénomène d'électrolyse qui percerait le métal
    on ne peut traiter cela via l'utilisation d'un seul métal
    et éviter au mieux la corrosion via une anode
    bref la critique est facile
    le savoir l'est nettement moins
    18 ans pas de souci c'est amorti
    et je suis loin d'avoir tout dit
    pour dire que j'ai le "savoir" moi même
    de fait je ne traiterai pas un bureau d'études d'être une bande d'idiots
    mais le contraire
    ils m'ont tant apporté quand j'étais en difficulté technique sur un produit
    durant ma carrière
    louloudu22
    salut
    le fourreau fait partie de la semelle avec l anode
    dedans vient se loger la resistance
    le tout est boulonné sur le cul du ballon
  1. Question sur ballon d'eau chaude
    Par inviteafb67a5b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/11/2021, 21h22
  2. Ballon d'eau chaude et contacteur HC/HP [résolu]
    Par invitea265f9f7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/11/2011, 18h46
  3. [Thermique] Ballon d'eau chaude [résolu]
    Par invite65d46924 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 22h56
  4. [Thermique] PB de Ballon - Pas d'eau chaude [Résolu]
    Par inviteee88c21f dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/06/2008, 10h01
  5. [Thermique] Ballon d'eau chaude [Résolu]
    Par invite6e7c762a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2008, 20h57
