[Blanc] Moteur fait disjoncter le lave linge[résolu]
    julien2911
    Bonjour je viens vers vous pour comprendre pourquoi le moteur fait disjoncter min lave linge.en vous expliquant des que j'enlève la masse du moteur sa Disjoncte plus sa fonction du coup j'ai essayé avec un autre moteur et la sa fonction nikel .le moteur je les démonter les charbon sont nikel rien de gramer. Je comprends pas .si une personne peut me dire pourquoi merci.
    Mon lave linge c'est un Bosch
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Moteur fait disjoncter le lave linge
    c'est le différentiel qui disjoncte ?
    Votre moteur doit avoir une fuite à la masse.
    julien2911
    Bonjour Flyingbike et merci pour ta réponse ducoup en peut faire quoi moteur hs
    Positron1
    Tout dépend d'où se trouve la fuite,
    A faire faire par un professionnel
    Il faudrait le tester, mesurer les enroulements/masse, nettoyer la poussière des charbons s'il y en a
    Sur un banc isolé le faire tourner pour voir s'il ne crame pas, Attention Danger !!! si ok un bain de vernis peut régler le problème
    julien2911
    Ok super je te remerci pour ta réponse trop compliqué pour moi
    julien2911
    Bonjour Flyingbike dernière question le souci sa peut provenir de quoi merci
    Flyingbike
    n'importe quelle anomalie qui permet à du courant de circuler depuis le moteur vers un élément normalement au potentiel de la terre.
    Exemple, un contact entre le bobinage et la ferraille.
    julien2911
    Ok merci je te remercie
    n'importe quelle anomalie qui permet à du courant de circuler depuis le moteur vers un élément normalement au potentiel de la terre ...
    +1
    On ne connaît pas la référence de la machine, mais il y a de très fortes probabilités pour que le moteur soit relié directement au secteur dont le fil de phase.
    S'il y a des charbons qui s'usent en envoient de la poussière (de charbon, conductrice) qui se dépose à proximité des contacts ou bien qu'une légère fuite d'eau a mouillé la zone, il y aurait danger d'électrocution en touchant la machine.
    C'est pour cela que la protection différentielle 30 mA coupe l'alimentation pour éviter le risque.
    Reste à savoir exactement quelle est la cause de la fuite, pour savoir si c'est réparable ou non.
    julien2911
    Bonjours gianas la marque Bosch maxx7 eco performance model wae24361ff/14.
    Pas de fuite d'eau , il et pas branché en directe et c'est le fils de masse qui fait disjoncter com pas trouvé la panne j'ai changer de moteur et tout va bien elle fonctionne nikel
    Positron1
    Très bien,Tu as écarté le sujet et la panne
  1. [Blanc] Lave linge qui fait disjoncter le general EDF [Résolu]
    Par AEROPHY dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 16/06/2022, 11h05
  2. [Blanc] Moteur lave-linge fait disjoncter
    Par invitecdde2d49 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/10/2021, 12h11
  3. [Blanc] moteur lave linge fait disjoncter
    Par golgoth133 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/06/2016, 13h42
  4. [Blanc] Mon moteur de lave linge fait disjoncter le compteur
    Par invitec31f8f8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2015, 13h34
  5. [Blanc] Lave linge Brandt 855 Tva qui fait disjoncter ! [résolu]
    Par invite1ad2156e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2010, 20h46
