[Blanc] BMS défectueux
BMS défectueux
    jpdeekay
    BMS défectueux
    Hello à tous,
    J'ai un appareil à jet d'eau qui puise l'eau dans un sceau, le format est similaire à une perceuse sans fil avec sa batterie.
    C'est déjà la deuxième que je commande, la 1 ère étant renvoyée car la batterie ne chargeait pas. Et j'ai le même problème avec la 2ieme.
    J'ai ouvert la batterie, il s'agit d'un accu composé de 5 cellules 4.2V 18650 (donné pour 21V). Lors de la prise de tension hors chargeur elle me donnait 12v. Donc j'imagine que ce pack d'accu est plutôt vieux.
    Chose étrange, quand je branche le chargeur, le voyant reste au vert (pas de charge), et la tension oscille entre 1 et 2 v supérieur versus sans charge, mais lorsque je mets mon doit sur une partie du bms, cela charge correctement :
    ######## Suppression des liens vers images externes. Les photos doivent être sur le serveur.
    Est-ce un problème de BMS ? Accu HS et/ou trop vieux ?
    Merci et bon dimanche à tous
    JP
    Dernière modification par gienas ; 21/07/2024 à 19h48. Motif: Suppression des images externes
    f6exb
    Re : BMS déffectueux `?
    Tu as regardé l'état des soudures ?
    jpdeekay
    Hello,
    Yes, tout est propre. A savoir que la 1ere batterie que j'ai renvoyée avait exactement le même problème.
    JP
    déjà, la pile du multimètre est usée, on ne sait pas si la mesure est juste,
    quelle est la tension de l'alimentation ? photo de l'étiquette ?
    l'alimentation est elle livrée avec la batterie et le bms ?
    les soudures de cms il faut les contrôler avec une méga loupe
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/07/2024 à 17h23.
    jpdeekay
    Hello,
    La tension du chargeur donne bien 21.3V comme attendu. C'est vrai qu'il est assez léger, très lowcost.
    ##### suppression images externes
    Concernant les soudures je n'ai pas de loupe, mais je les ai refaite (je les ai fait refondre et reprendre au fer)
    Quel est la fonction de ces modules sur le BMS ? #########
    C'est vraiment lorsque je mets mon pousse dessus que la charge s'enclenche.
    Comme si mon pouce court-circuitait l'un d'entre eux pour permettre la charge.
    Merci !
    JP
    Dernière modification par gienas ; 21/07/2024 à 19h51. Motif: Suppression d’images
    Bonjour JPdeekay et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Le lien vers l'image a été supprimées.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    jpdeekay
    Hello,
    Sorry, j'ai raté ça...
    Merci !
    JP
    le module BMS est là pour surveiller le courant et la tension de charge et veiller à ce que ça reste dans les limites de sécurité,
    surcharger un accu lithium peut le faire exploser et causer un incendie,
    le fait que la charge se fasse avec le pouce posé sur le module peut avoir deux significations, soit il y a un faux contact et en appuyant on l'améliore suffisamment soit le faible courant résultant du contact du pouce déclenche un circuit sensible (courant capacitif ?)
    tu vas devoir laisser le pouce le temps de la charge, lol..
  1. Disjoncteur défectueux ?
    Par invite3f43fd33 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/11/2014, 14h03
  2. curseur défectueux
    Par invite8e66a1c8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/09/2010, 20h54
  3. Composant défectueux???
    Par invite2a443556 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2010, 18h35
  4. lien defectueux
    Par invited5c7d234 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/06/2008, 13h17
  5. Transistor défectueux?
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/08/2006, 20h16
