[Thermique] Usure prématurée électrodes allumage 7675674 - Brûleur fioul Oertli M 124 PN
    ajaiste
    Sur ma chaudière fioul De Dietrich, je rencontre un souci d’usure prématurée de mes électrodes en objet.
    En effet, bien que cette réf 7675674 soit la dernière née de ce type d’électrode, je dois utiliser 1,5 jeu d’électrodes par an, ce qui me semble complètement anormal !!!
    Voyez vous d’où ce problème pourrait provenir ?
    Merci par avance pour votre aide,
    passelaigue
    Re : Usure prématurée électrodes allumage 7675674 - Brûleur fioul Oertli M 124 PN
    il se peut que votre boitier de contrôle soit défectueux et que le transfo d'allumage soit toujours alimenté...Une fois le brûleur allumé entendez vous toujours le train d'étincelles ?
    ajaiste
    Bonjour et merci de votre réponse tout d’abord.
    Je vais tenter d’écouter si l’étincelage des électrodes se poursuit après allumage, car il me semble difficile de le percevoir du fait du bruit important générés par le ventilateur et le brûleur en fonctionnement.
    Il me semble que ce type de brûleur est connu pour générer une usure prématurée des électrodes, d’une part par une composition de celles-ci difficilement abouties au regard des différentes évolutions :
    Ainsi qu’un autre facteur aggravant, leur proximité directe et dans la flamme du brûleur avec un gicleur qui diffuse à 80 degrés :
    Qu’en pensez-vous ?
    JeanYves56
    bjr :
    pour le savoir vous pouvez brancher en // une lampe sur l'alimentation du transfo ,
    ajaiste
    Pouvez-vous, SVP, me préciser la tension et l’intensité de la lampe à utiliser ?
    Merci d’avance
    passelaigue
    effectivement ces électrodes ont une usure assez rapide....pour la tension au transfo c'est 220v~
    ajaiste
    Effectivement, je confirme cette usure rapide et anormale.
    Il me semble que certains chauffagistes ont trouvé la solution grâce à un autre modèle d’électrodes, lesquelles seraient plus en retrait du gicleur et donc moins soumises à la flamme !
    Avez vous une idée ou une référence à me communiquer ?
  1. [Thermique] Platine brûleur fioul oertli 151 LE
    Par invite588f079f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2021, 20h10
  2. [Thermique] Branchement brûleur fioul Oertli Enerjet + OEP 10 !
    Par invitebebfe845 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2009, 17h44
  3. [Thermique] Brûleur chaudière fioul : réglage des électrodes. [résolu]
    Par invite0e65291c dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/12/2008, 19h11
  4. [Thermique] Problème d'électrodes allumage brûleur fioul.
    Par invited9c3c0be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 15h41
  5. [Thermique] Electrodes pour bruleur fioul DE DIETRICH
    Par invite9f02f3a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2008, 18h52
