[Brun] tv samsung pas de son ni d'image
    iamjojoles13
    Bonjour, ma télé samsung UE65MU6405U s'est récemment arrêté seule, et elle n'a plus de son ni d'image. Le rétroéclairage ne fonctionne pas.
    J'ai branché un ordinateur sur la un port hdmi de la télévision, il ne se passe rien (comme si la télé était éteinte).
    Le câble d'alimentation fonctionne bien, la bouton d'allumage directement sur la télé est éteint (led rouge allumé).
    J'ai regardé pas mal de vidéos et de forums, cela semble venir du CN202 (Power). J'ai trouvé la doc de ma carte mère carte mère tv samsung 65 pouces.jpg
    Les connectiques sont les suivantes : connectique cn202 power.jpg
    J'ai bien les 3 volts sur le pin 6 pour le SW power.
    Je suis perdu.
    Je précise que je suis débutant, je ne suis pas sur d'emprunté la bonne piste.
    PS : voici un manuel que j'ai trouvé sur la carte mère quasi identique de ma télévision UE65MU6405u
    https://www.electronica-pt.com/esque...oogle_vignette
    Re : tv samsung pas de son ni d'image
    Un seul message est suffisant (10h54), ensuite faut ATTENDRE les éventuelles réponses.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Vérifiez les fusibles sur l’alim (Réf : BN 44-00873B).
    Faites une photo de la carte alim svp.
    iamjojoles13
    j'ai testé le seul fusible que je vois en bas a droite, il ya bien continuité donc il fonctionne.
    photo de la carte d'alim : Nom : photo carte mere en place.jpg
Affichages : 148
Taille : 304,4 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avez vous le 7,5v signalé vers le connecteur qui va à la carte mère ?
    Si oui ,débranchez ce connecteur et remettez sous secteur lr rétro-éclairage devrait rester allumé en continu.
    Dernière modification par papilou06 ; 08/10/2024 à 13h07.
    iamjojoles13
    Non je n'ai pas le 7.5v
    Il y a 12 pinoches qui semblent en bon état
    coté carte mère, je n'ai que 6 pinochessortie carte alim vers carte mere pin carte mere.jpg
    1-2 : 1.9 V
    3-4 : 12.7 V
    5-6 : 12.7 V
    7-8 : 12.7 V
    9-10 : 12.7 V
    11-12 : 0 V
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non côté carte mère il y en a 12 aussi,regardez bien...
    Le rétro-éclairage s’est il allumé ?
    Le 7,5v est à mesurer sur le jump J824.
    Dernière modification par papilou06 ; 08/10/2024 à 13h38.
    iamjojoles13
    photo carte mere en place.jpg je ne vois pas de quoi tu parles quand tu dis le jump j824.
    J'ai mesuré les 12 cables qui viennent de la carte d'alim et je ne trouve a aucun endroit 7.5 v
    j'ai ducoup quand meme débrancher ce cable et non le rétroéclairage ne fonctionne pas
    Dernière modification par iamjojoles13 ; 08/10/2024 à 13h47.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Laisse tomber de toute façon l’alim fonctionne.
    Il faut lire ce qui est imprimé sut la carte et J824 est un bout de fil qui est vers le connecteur carte mère,
    C’est écrit en gros ON 11,8v SBY 7,5 v.
    J’attends la réponse pour l’éclairage du rétro-éclairage.
    iamjojoles13
    le rétroéclairage non toujours pas allumé, et sur le j824 j'ai 12.7V
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK l’alim est en marche et en veille elle passe à 7,5v,
    3 mesures à faire entre les pattes des condensateurs suivants :
    C9131,C9132 et C9133 ,carte mère rebranchée et alim sous tension .
    Pour l’essai du rétro-éclairage il faut enlever le connecteur carte mère et remettre sur secteur.
    Dernière modification par papilou06 ; 08/10/2024 à 14h08.
    iamjojoles13
    C9131,C9132 et C9133 j'ai environ 135v pour les 3
    Pour l’essai du rétro-éclairage, j'ai bien débranché le cable qui va sur la carte mère et remis en tension, le rétroéclairage ne fonctionne toujours pas
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,j’ai tout ce qui me faut merci.
    La panne vient des barres de leds du rétro-éclairage.
    Vous ne pouvez pas démonter la dalle sans un jeu de ventouses sinon c’est la casse assurée .Nom : 20240526_200952.jpg
Affichages : 147
Taille : 744,8 Ko
    iamjojoles13
    comment vous savez ça? vous pouvez m'éclaircir sur pourquoi vous m'avez fait faire tout ca? et c'est bien ce qui cause le fait que je n'ai plus de son ni d'image a l'écran même quand je connecte un ordinateur? j'avoue que je en vois pas trop de rapport
    Steph46090
    Quelle reconnaissance envers un électronicien qui doit avoir deux fois votre âge et qui vous aide sans vous demander un centime. Vraiment bravo
    iamjojoles13
    pardon je ne veux pas manquer de respect, je veux juste apprendre
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si un défaut se présente sur les leds l’alim se met en sécurité par la carte mère donc avant tout il faut vérifier ces leds.
    Vous pouvez le faire sans démonter avec un petit appareil nommé leds tester .
    Cet appareil permet d’alimenter en direct les leds après les avoir débranché de l’alim (connecteur CNL802).
    Je vous ai fait mesurer le 11v8 puis sur les 3 condensateurs la tension (3x135v)qui alimente les barres de leds après ces résultats positifs j’en conclu que les leds sont alimentées mais comme elle ne s’éclairent pas : cherchez l’erreur....
    Maintenant si vous êtes sceptique attendez d’autres avis ou cherchez sur le net.
    Dernière modification par papilou06 ; 08/10/2024 à 14h53.
    iamjojoles13
    Non, je ne suis pas sceptique, je suis débutant et comprends maintenant comment fonctionne la carte, et je comprends ce que vous m'avez fait faire si dorénavant j'ai un problème sur une télé.
    Je vous remercie énormément pour le temps pris et votre pédagogie.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Dernière modification par papilou06 ; 08/10/2024 à 14h57.
  1. [Brun] TV SAMSUNG son pas d'image
    Par vinanto dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 18/08/2022, 12h12
  2. [Brun] TV samsung du son pas d'image
    Par inviteead81fe8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2020, 15h07
  3. [Brun] TV Samsung | Son OK, pas d'image
    Par invite5b0b9c9d dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/02/2018, 22h52
  4. [Brun] panne d image lcd samsung LA32A330J1N [demi image ]
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2013, 00h16
  5. tv samsung image déformée
    Par invitecdc10a8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 15h59
