[Divers] phare s'allume tout seul
    maxrebel
    Ce site est formidable, alors je me lance à posé un problème sur un Peugeot Expert 90CV de 2009.
    Le lave glace se mettait en route tout seul, ce qui vidait la batterie.
    - La batterie, le BSN, le bloc commodo ont été changé.
    Un temps sans problème, puis de nouveaux ...
    - les essuie glace se mettent en route tout seul, ainsi que les phares qui s'allument tout seul, sans que la clef soit mise sur le neiman.
    Si on met le contact tout s'arrête.
    Le problème parait très complexe, mes connaissances dans ce domaine on lâché pour l'instant.
    D'avance merci.
    Max Leber
    JeanYves56
    Re : phare s'allume tout seul
    bjr :
    Avez vous essayé de reinitialisez le systeme,
    vous debranchez la batterie , vous attendez un peu et vous la rebranchez
    trebor
    Citation Envoyé par maxrebel Voir le message
    D'avance merci.
    Max Leber
    Est-ce le BSI comme sur ces liens que vous avez remplacé ?
    https://www.google.com/search?client...ih=572&dpr=1.3
    Peut être une mise à jour à réaliser chez Peugeot.
    Merci pour votre retour lorsque solutionné.
    maxrebel
    Bonjour à tous.
    Ce n'est pas le BSI (contrôlé, bon) qui à été changé, mais bien le BSN.
    La batterie à été débranché plusieurs fois, mais pas de changement.
    C'est le 2e BSN, le 1er étant d'occasion, après passage à la valise, qui à signalé plein de défaut, un 2e BSN à été acheté, neuf.
    Un passage à la valise est envisagé, mais c'est pas donné !
    trebor
    Bonjour à tous.
    Boitier servitude moteur (BSM) et non BSN.
    maxrebel
    Bonjour Trebor
    Oui c'est bien BSM.
    avant de remplacer des pièces au doigt mouillé il faut faire des mesures..
    je ne serais pas étonné que le calculateur soit en cause, cependant, le éfaut se produit il en un lieu donné et pas ailleurs ou bien n'importe où ?
    checker la qualité des mises à la masse
    Steph46090
    Bonjour, la base sur ce véhicule c'est de faire un diag (malette);
    sinon, (les diags valise ne donnent pas toujours de résultats probants) il y a la méthode classique: le relais des phares reçoit il sa tension nominale quand le défaut se produit ?
    le contact commodo des phares est il passant quand le défaut est présent ?
    etc..
    bien sur il faut lire le schéma, repérer les fils, faire des mesures..
    trebor
    Parfois une tension trop faible de la batterie peut provoquer des symptômes bizarres.
    Le commodo peut être off et les phares s'allumer ou les essuie-glace fonctionner,.........car c'est la carte électronique qui est toujours alimentée même clé de contact off, c'est la carte électronique qui alimente le relais pour allumer les phares ou d'autres accessoires.
    Un peu d'humidité, un insecte, un bug,.....
    J'ai réalisé une alarme pour mon abri de jardin avec un détecteur de mouvement installé à l'intérieur de l'abri, ce détecteur est relié à une carte sur un NE555 temporisé on & off, une à 2 fois par an l'alarme se déclenche toute seule.
    Chez moi une alarme professionnelle dans la maison fait de même sans aucune raison pendant mon absence, c'est de l'électronique non fiable à 100%.
    souvent, ce sont des perturbations électromagnétiques qui causent ce genre de défaut, j'ai le même souci sur une de mes voitures, selon où je me gare l'alarme se déclenche seule, ligne à haute tension; antennes relais GSM..
    c'est pour ça que je posais la question sur la localisation du véhicule lors d'un défaut
    la batterie a été changée, le commodo aussi
    trebor
    Un mauvais blindage des cartes et des câbles de liaisons ?
    je pense que si c'était ça ça le ferait sur toute la série, peut être des composants de filtrage fatigués ou hors tolérance ?
    je pense qu'il faudrait disposer d'un calculateur de rechange pour essai
    certains relais se dessertissent au niveau des pièces mobiles, dans ce cas il est possible que le contact s'établisse aléatoirement
    talavera
    pour le BSN ( si c'est un d'occasion) il faut exactement le même model ,ainsi que la même référence du code barre
    Steph46090
    Ça existe pas les BSN!!!
    talavera
    Faute de frappe,bsm
    maxrebel
    Sans certitude, a coup sur le phénomène la fait sous des lignes haute tension, mais depuis quelques jour il ne s'est rien passé.
    L'idée des perturbations électromagnétiques est intéressante, a surveiller.
    maxrebel
    Bonjour à tous et toutes.
    La valise à été passée sur le véhicule , je vous met en lien le rapport de la valise.
    J'attends avec impatience vos commentaires.
    Nom : IMG_20241208_195348.jpg
Affichages : 505
Taille : 64,1 Ko
    trebor
    Pièce jointe 502699
    Ces codes n'ont rien à voir avec votre problème signalé à votre premier message.
    Pour le P0113 :
    https://www.google.com/search?client...Peugeot+Expert
    Vous pouvez effacer ces 3 codes d'erreurs.
    Les valises de bases ne donnent que les codes d'erreurs du moteur, pas pour les accessoires.
    Chez le concessionnaire ou un garage pro bien équipé ils peuvent le faire.
    Dernière modification par trebor ; 11/12/2024 à 20h05.
  1. Ordinateur PC qui s'allume tout seul!
    Par elverjo dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/01/2023, 10h40
  2. [Programmation] Arduino qui s'allume tout seul
    Par Maxime Popo dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2019, 11h52
  3. [Blanc] Lampe four qui s'allume tout seul
    Par CorbeilleNews dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2009, 00h01
  4. [Brun] Four SAUTER --> S'allume tout seul
    Par rs1passion dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 21h54
  5. Ordinateur qui s'allume tout seul !??!!?!
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 17h12
