[Divers] Impossible brancher des enceintes [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 77
    Wilbur59
    Question Impossible brancher des enceintes [Résolu]
    Bonsoir à tous
    J’ai un ampli Sony - STR-DH190 et des enceintes Kef LS50
    Les entrées pour enceintes de l’ampli sont des borniers avec clapet et le fil de cuivre des fils des enceintes est trop gros pour rentrer dans le trou du Bornier…
    Comment faire pour brancher mes enceintes ?
    Re : Impossible brancher des enceintes
    ben changer les câbles!
    Flyingbike
    Responsable des forums
    ou bricoler un "adaptateur" avec un cable qui rentre...
    Gwinver
    Bonsoir.
    On va supposer que le fil des enceintes est en multibrins, c'est souvent le cas pour avoir un câble souple.
    Dans ce cas, il suffit de dénuder le fil sur une en certaine longueur, disons 1 cm, de réduire le nombre de brins sur la moitié de la partie dénudée (5 mm) de façon à ce que la section entre dans le bornier puis de bien torsader l'ensemble.
    Si possible, lier les brins par de la soudure.
    Wilbur59
    Où puis-je trouver des câbles pour enceintes pour bornier avec un choix de taille différente ?
    agitateur
    presque partout, entre les boutiques net et les boutiques physiques.
    Mais tu devrais relire le post de Gwinver. Un couteau ou lame, 20 secondes de bricoles, et hop ça marche.
    Si avant bricole ça marche pas, c'est que tu as au minimum un cable en 4 carré, et un bornier enceinte de trés trés petit diamètre, ça serait bien de préciser.
    Ceci étant du 4 carré correctement préparé / dénudé / torsadé rentre dans n'importe quel ampli ( les borniers sont standards ) et j'ai du mal à imaginer que ça rentre pas dans un bornier enceinte qui sont identiques le plus souvent ; y compris la tienne ( qui n'a pas de raison d'avoir un bornier sous dimensionné, ce n'est pas une enceinte à 50 euros la paire ).
    Wilbur59
    Ce n’est noté nulle part. Même sur le site Sony ce n’est pas indiqué !
    agitateur
    Tu as un pied à coulisse ? Un mètre ?
    Quel diamètre cable et diamètre borniers ?
    Des photos en pièce jointe ?
    L'ampliSTR-DH590 est a priori un ampli AV trés standard, les borniers sont standards, ça avale du 4 carré correctement torsadé si besoin.
    Les cables n'ont rien à voir avec Sony, l'ampli ne "vend" pas les cables ni ne les fournit. Pas plus ou pas moins que KEF.
    Si tu as des KEF Meta ( pas des Kef Wireless ), alors tu as sans soute ceci au cul de celles ci:
    https://image.son-video.com/images/a...c0ec41_600.jpg
    Il n'y aucune raison de pas y passer un gros cable, si besoin en dévissant un peu. Et je serai étonné que tu ais un cable plus gros que du 4 carré ( de toute façon c'est écrit dessus normalement ).
    Ou alors tu essaies de rentrer le cable pas comme il faut........re photo encore, bienvenue.
    Wilbur59
    Effectivement il est noté dessus : "Supra ply 2.0", donc un câble de 1,5 pourrait faire l’affaire.
    Mais apparemment il n’est pas vendu en dessous de 10 m !
    Wilbur59
    Désolé la photo n’est pas trés bonne
    Nom : IMG_0360.jpeg
Affichages : 269
Taille : 48,7 Ko
    BOB92
    Supra ply 2.0 Il s'agit d'un câble de 2mm2 spécialement conçu pour les hauts-parleurs .
    On le trouve en vente au mètre ....
    Mais quelle-section as-tu mis ?
    Quelle longueur de câble ampli-enceintes ?
    Wilbur59
    "Mais quelle-section as-tu mis ?"
    Qu’entends-tu par la ?
    "Quelle longueur de câble ampli-enceintes ?"
    1m
    Et ben.....on part de loin !! La section c'est la section du cable en milimétre carré !
    C'est tout béte de faire une épissure ( épissure= faire une jonction entre deux cables préalablement dénudés sur qq centimétre de façon
    à faire une prolongation) Bien sur la partie prolongée devra pouvoir s'insérer dans les dits borniers.
    J'espére que c'est......compréhensible !!! (peu t pas faire mieux !)
    agitateur
    Dans les borniers à clapet, le 2.5 carré rentre ( le 4 ça peut être plus difficile c'est vrai, les borniers à visser acceptent plus gros ).
    Donc a fortiori le 2 carré rentre. Il faut faire une épissure, torsader, ça doit rentrer.
    Au pire, il suffira de couper qq brins, pour que ça rentre ( mais normalement ps besoin ) Il est donc inutile d'acheter à nouveau du plus petit en section.
    Les borniers étant standard je viens de tester avec du 2.5² sur du bornier clapet ( j'ai ressorti une vieille frontale centrale d'un placard, j'utilise plus de matos avec clapet ), et ça rentre.
    Wilbur59
    Problèmes branchement enceintes A et B
    Nom : IMG_0374.jpg
Affichages : 260
Taille : 199,2 Ko
    Ci-joint un branchement que j’ai fait pour mes enceintes, ça ne fonctionne pas.
    Quelqu’un pourrait-il m’éclairer, j’ai peut-être mis les câbles au mauvais endroit avec A et B…
    BOB92
    Re : Problèmes branchement enceintes A et B
    a) Pourquoi avoir ouvert un autre fil , ????
    c'est tellement plus simple d'avoir tout l'historique sur un même fil ...
    b) Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
    En branchant les enceintes sur la sortie B, il faut les sélectionner ....
    Le branchement des enceintes est cependant bien indiqué dans la notice en Fr , en page 13
    Il eut été tellement plus simple de les raccorder sur la sortie A
    Wilbur59
    J’ai créé un nouveau poste car le problème n’est pas tout à fait le même et ça pourrait intéresserquelqu’un qui chercherait quelque chose sur A et B.
    Bref
    Qu’entends-tu exactement par "En branchant les enceintes sur la sortie B, il faut les sélectionner ...." ?
    BOB92
    Tout est expliqué dans la notice , comme je l'ai mentionné : il faut les sélecter 'B", puisque A par défaut.
    C'est tellement plus logique, lorsqu'il n'y en a qu'une paire, de les mettre en A.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Pour utiliser ce genre d'appareil, il est fortement de lire le mode d'emploi.
    https://www.sony.com/electronics/sup.../47269072M.pdf
    Pour ce qui est des enceintes A et B:
    Page 14:
    Si vous raccordez des enceintes B supplémentaires, vous pouvez sélectionner les enceintes que vous
    souhaitez utiliser avec le bouton SPEAKERS A/B (page 19). Aucun son n’est émis par les enceintes si vous
    sélectionnez « OFF SPEAKERS ». Assurez-vous de sélectionner un réglage autre que « OFF SPEAKERS ».
    Bonsoir à tous
    ... Pourquoi avoir ouvert un autre fil , ????
    Bonne question, merci de l’avoir posée; d"autant plus que la questiin, posée en software, n’était pas à sa place.
    les discussions sont fusionnées.
    Wilbur59
    Bonsoir à tous
    Me revoilà…
    Bon ça ne marche pas, voici ce que j’ai fait :
    >J’ai branché les enceintes en + et - en B
    >Sur l’appli
    j’ai sélectionné :
    -dans le menu :
    SP IMP
    8 Ohms
    -dans Speakers :
    SPK B
    Vérifié si "mute» était désactivé.
    Rien, pas de son…
    Quelqu’un peut-il m’aider ?
    bien sur il n'y a pas de casque branché ?
    Wilbur59
    Non, pas de casque branché.
    Par contre, pour l’instant j’essaye d’écouter le son de ma télévision, et je n’entends que les haut-parleurs intégrés au poste de télé.
    Peut-être le problème vient-il de réglages à faire sur la tv ?
    Wilbur59
    A propos de casque ci-joint une donc sur le branchement d’une TV Samsung à un ampli.
    Il parle de prise de casque !
    Nom : IMG_0376.jpeg
Affichages : 223
Taille : 453,6 Ko
    quelle est la référence de la télé?
    comment est-elle raccordée à l'ampli?
    Wilbur59
    -Tv Samsung :UE40F7000SL(XZF)
    -Prises rca
    Nom : IMG_0374.jpeg
Affichages : 211
Taille : 312,9 Ko
    Dernière modification par Wilbur59 ; 02/12/2024 à 11h46.
    et tu sélectionnes "input 1" sur la télécommande ?
    Wilbur59
    Oui, pareil !
    Citation Envoyé par Wilbur59 Voir le message
    Oui, pareil ! ...
    Hum. On en est quand-même au #29, sur une discussion qui traîne depuis bientôt un mois et je n'ai pas tout relu.
    Mais la preuve du bon fonctionnement de l'ampli et le bon état des baffles ont-ils été faits?
    les RCA TV sont des entrées. il faut trouver une sortie casque ou audio out sur la TV.
    il faut un cordon jack stéréo -> RCA
    ça permettra de tester avec un smartphone par exemple, ou une sortie ordinateur.
    pourquoi vouloir à tous prix se servir des HP sorties B ?
  1. Impossible de brancher répéteur NETGEAR EX2700 sur LiveBox Play [Résolu]
    Par Sica dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/11/2017, 22h07
  2. comment brancher enceintes?
    Par biman1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/06/2017, 22h34
  3. Brancher un MP3 sur les enceintes d'un voiture?
    Par invite3dea0211 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/05/2009, 12h01
  4. Comment brancher des enceintes?
    Par invite753436ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2007, 17h17
  5. comment brancher des enceintes sur la tv ?
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2004, 18h08
