[Divers] Impossible brancher des enceintes [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 77
    Re : Problèmes branchement enceintes A et B
    Et essayer les sorties A....c'est interdit ?
    Wilbur59
    Je viens d’avoir une longue discussion avec un spécialiste de Samsung qui m’a aidé à vérifier si dans la télévision tout était bien paramétré pour l’ampli c’était le cas,
    Il ne reste donc qu’une solution : les enceintes que sont mal branchées, mais dans ce cas je me dis que elles ne peuvent pas être toutes les quatre débranchées, donc je devrais entendre au moins un bruit, un ronronnement ou un craquement, non ?
    Brancher en A......pas possible de savoir ? ( secret défence)
    Enceinte...essayée/testée..AILLEURS( si en rade, c'est sur que muette !!)
    Dernière modification par f6bes ; 02/12/2024 à 15h48.
    agitateur
    Re : Impossible brancher des enceintes
    4 encientes branchés ? C'est nouveau ( bon, c'est possible mais ce sera du double stéréo pour 2 pièces différentes ).
    Vu que les mots ne réduisent pas les maux, je te suggère de poster des photos avec les branchements faits. Photo au cul de la TV, au cul de l'ampli, et sur une enceinte. Avec les fils branchés.
    4 enceintes mortes, c'est trés peu plausible. L'ampli mort, un peu moins, même si je pense plus à des erreurs de connectique.
    Je rajoute qu'en poussant l'ampli à bloc, on devrait avoir un "souffle" ( même si pas de son en "entrée" )
    Gwinver
    Bonsoir.
    Hum. On en est quand-même au #29, sur une discussion qui traîne depuis bientôt un mois et je n'ai pas tout relu.
    Mais la preuve du bon fonctionnement de l'ampli et le bon état des baffles ont-ils été faits?
    +1, et aussi utiliser le mode le plus simple possible : sorties A, et source audio incorporée l'ampli.
    Laisser de côté les différentes entrées.
    Et suivre le me document de démarrage rapide.
    https://www.sony.com/electronics/sup.../47269102M.pdf
    L'appareil est un récepteur radio : donc l'accorder sur une chaîne, connecter les enceintes et peut-être faire un reset pour revenir à la configuration sortie usine.
    agitateur
    oui, commencer par une source "radio". Même sans le fil et même sans station captée de toute façon ça crachote du bruit de fond.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Pas forcément en FM à cause du "mute", cet appareil ne reçoit pas l'AM.
    Mais, cet appareil doit indiquer s'il y a réception de quelque chose.
    agitateur
    un détail amusant ( si on peut dire.....à se demander comment avoir passé bcp de temps avec un technicien Samsung ).
    La TV mentionnée a une sortie casque et une sortie optique.
    En RCA, c'est une entrée.
    Alors forcément si on relie par RCA un ampli avec une entrée, y'a pas bcp de son qui sortir d'une entrée, et ça ne marchera pas pas la peine de chercher plus loin.
    Nom : samsung.jpg
Affichages : 202
Taille : 104,7 Ko
    L'ampli n'a pas d'entrée optique, ni d'entrée HDMI, donc c'est mal barré.
    Ceci étant il reste une possibilité ( la seule il me semble ).
    Il y aune péritel à l'ancienne sur la TV.
    Il existe des cables qui ont un périel d'un côté, et une sortie en RCA audio rouge noir.
    Du genre çà:
    https://www.conrad.fr/fr/p/cable-de-...RoCxvAQAvD_BwE
    retour au début:
    le fil de cuivre des fils des enceintes est trop gros pour rentrer dans le trou du Bornier…
    les câbles "spécial HP Hifi" sont vendus pour uniquement pour faire marcher le commerce chez les "audiophiles"
    avec 1m de câble, un simple 2x 0,75 ou 2x1,5mm2 est capable de passer les watts sans perte.
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-64213716.html
    Cdlt
    agitateur
    je ne suis pas sûr que l'auteur du message comprenne ( wilbur ) alors je recommence.
    Une TV est potentiellement une source d'image et de son, qu'elle peut renvoyer vers un autre appareil ( ce sera une SORTIE en prise ).
    L'ampli est à la fois un appareil qui à besoin d'une entrée ( son au minimum ou son + vidéo ), ensuite il amplifie ( logique ) vers une prise sortie ( un bornier vers les enceintes ).
    La sortie SON d'un appareil ( lecteur CD, une TV, un mange disque, une clef USB ) peut se faire de diverses manières. Sous une forme numérique ( avec un format précis, le HMDI n'est pas le même qu'un cable en numérique optique ) ou en analogique.
    Ton ampli n'est pas numérique, il ne peut pas traiter un signal entrant numérique. Il doit recevoir un signal dit analogique, qui peut arriver sous diverses formes et câbles.
    Ta TV actuelle n'a pas de sortie réelle en analogique.
    Sauf potentiellement une, la liaison par le péritel. Je dis bien normalement, car normalement le péritel fonctionne dans les 2 sens. Et le péritel est analogique.
    Une broche péritel comporte 21 broches. Quand la prise est totalement birectionnelle, les broches 1 et 3 sont les sorties droite et gauche, audio, et analogiques. C'est le sens du cable que je t'ai montré plus haut. Dans une ancienne version chez mes parents, il y avait un ampli analogique ( comme toi ) et une seule sortie TV analogique ( comme toi ), donc je leur avais installé ce type d'adaptateur péritel et ça fonctionnait. Et c'était le seul moyen que celà fonctionne.
    Mais il est possible aussi ( on sait jamais ) que ta péritel TV ne fonctionne pas en sortie ( c'est possible aussi ), auquel cas le cable ne marchera pas, et au final, ton ampli est et restera incompatible avec ta TV avec un branchement simple.
    Mais je commence par cette option de branchement, car ça coute presque rien. Peut être dans un magasin "physique" grand public tu trouvera ce type de cable à 10 euros. attention, il existe beaucoup de cable adaptateurs différents avec une péritel, trouves en un avec en sortie 2 cables uniquement, avec un rouge et un noir.
    La sortie casque de la TV peut avoir une impédance inadaptée à être reliée par RCA et adaptateur au RCA entrée ampli. Les impédances sortie casque des TV ne sont presque jamais indiquées, et sont souvent trés "limitées".
    Si la solution du cable péritel / adaptateur ne marche pas, il te restera une ultime solution à pas cher en gardant ton matériel.
    Tu aura besoin d'un intermédaire entre ton ampli ( qui ne mange que de l'analogique ) et ta TV qui ne sort que du numérique. Il te faudra acheter un convertisseur qu'on appelle DAC ( je mets un exemple en lien ci dessous ) avec les branchement adaptés.
    Brachement comme suit: sortie TV vers DAC avec un cable optique ( que tu n'as pas, faudra en acheter un ) depuis la sortie Toslink / sortie audio optique de la TV ( un trou presque carré avec un clapet devant ). Puiis le boitier DAC ( à brancher sur 220 V ) puis le RCA en sortie du DAC vers ton ampli.
    agitateur
    C'est assez vrai ( sauf distances longues et cas de figures pas trop communs ). J'ai du 4² partout ( pas cher en façade c'est court ) et derrière aussi car c'est ........."long". Peut être mon côté idiophile, quoi que j'essaie de le restreindre au maximum ( d'ailleurs je n'ai aucun cable à connexion dorée )
    Mais, et tu l'as souligné mais je t'ai lu aprés coup, le branchement actuel ne pouvait pas fonctionner de toute façon, puisque les RCA sur la TV sont des entrées et pas des sorties ( ce qui est quand même assez ballot ).
    Il semblerait toutefois que depuis, Wilbur ait pu s'accommoder de ses cables et ça rentre à priori.
    Der quoi s'y perdre... " j'ai contacté SAMSUNG".. pour un appareil " SONY" ( moi je veux bien )
    On part d'une TV et on en arrive à ( radio , cet appareil ne reçoit pas l'AM )
    Manque plus que le "miraculeux" cable en cuivre désoxygéné... pour compléter la panoplie.
    gts2
    Sinon il existe des convertisseurs (optique numérique/analogique) pour une dizaine d'euros.
    Daniel23000
    Bonjour à tous.
    Si j'ai bien compris tu veux relier ta TV à ta hifi pour pouvoir écouter ta TV sur des enceintes extérieures? Perso j'ai relié ma TV à ma chaine hifi sans aucun problème. Pour ce faire j'ai fait ce branchement en reliant la prise casque de ma TV avec une entrée auxilliaire de mon ampli, en utilisant un câble adapté bien évidement. Je met le son de la TV à fond et ensuite il me suffit d'allumer l'ampli et de selectionner la sortie auxilliaire branchée. Concernant le réglage du son j'utilise la télécommande de l'ampli. Je précise que j'ai un ampli Marantz et des enceintes Bose et que ça fonctionne parfaitement avec un super son.
    Il vaudrait mieux qu'il laisse tomber et demander à une connaissance qui sache faire.
    Il dit dans un autre post qu'il veut connaitre le nombre d'ohm d'un appareil dont
    il n'indique rien ! ( formulation d'un néophyte d e base).
    Il ya des choses qu'il faut savoir ne pas entreprendre.
    agitateur
    Il vaudrait mieux qu'il laisse tomber et demander à une connaissance qui sache faire..
    Faut pas le décourager non plus totalement !
    Ca ne pouvait PAS fonctionner avec des cables RCA puisque la TV n'a de SORTIE en RCA.
    Mais il a des possibilités pour que ça finisse par marcher, avec d'autres types de branchements.
    - le péritel,
    - la sortie casque ( mais je ne privilégierai pas pour des questions d'impédence incertaine )
    - le boitier intermédiaire ( le convertisseur ) depuis la sortie numérique optique.
    Mais dans les 3 cas ( 1 seul suffira ) il aura besoin d'un nouveau cable au moins, ça ne peut pas marcher en l'état avec ce qu'il a.
    agitateur
    Citation Envoyé par Daniel23000 Voir le message
    Ce que tu fais n'est pas forcément adapté à l'ampli de Wilbur, donc il faut faire avec les connectiques existantes. Je vais pas lui dire que ça marche trés bien chez moi par HDMI, puisqu'il n'en a pas.
    L'ampli façade arrière de Wilbur c'est çà ( et c'est trés limité )
    Nom : sony.jpg
Affichages : 245
Taille : 54,2 Ko
    pour connecter la sortie casque TV sur l'entrée IN1 de l'ampli:
    https://www.amazon.fr/Goobay-50018-C...1&gad_source=1
    Cdlt
    agitateur
    On a perdu Wilbur, c'est dommage.
    Il avait l'essentiel, il ne manquait que des bricoles à presque rien pour aboutir le système, et avoir un résultat ( du son qui sort des enceintes ).
    ( ou alors Wilbur a fait une commande et attends la pièce ).
    Je n'aurai jamais acheté des enceintes biblio de type KEF 50 méta, parce que la physique à ses limites et des biblio en ont qui sont impossibles à dépasser, aussi bonne l'enceinte peut être. Toutefois, avec un ampli AV même trés basique ( le sony en question ), l'ensemble n'aura aucun mal à surpasser de trés loin n'importe quelle barre de son à 1500 euros ( je ne parlerai pas du son natif d'une TV par charité ).
    Ca serait dommage d'abandonner !!!!
    patrick78140
    Pièce jointe 502381
    ya qd mm 4 enrées audio
    agitateur
    mais uniquement du RCA, il peut bien en avoir 15, ça changerait rien.
    ET zéro entrée numérique sous quelque format que ce soit. Ni HDMI, ni optique, ni coax.
    C'est peut etre pas utile de discuter sur le sexe des anges !!
    L'intéressé en question ne donne plus signe de vie.....il est à la recherche...d'ohms.... mais là aussi
    c'est du n'importe quoi!
    Ca va tomber en quenouille ..tout seul.
    Wilbur59
    Bonjour à tous, me revoilà
    Bon, j’ai dû m’absenter un long moment, ce qui explique mon absence de ce thread, je vous prie de m’en excuser.
    Donc j’ai vérifié les enceintes et… elles fonctionnent !
    Quelle peut donc être, à votre avis la raison de cette absence de son ?
    Dernière modification par Wilbur59 ; 10/12/2024 à 14h53.
    agitateur
    Citation Envoyé par Wilbur59 Voir le message
    Réponse déjà écrite 10 fois dans les messages au dessus.
    Wilbur59
    Je pense utiliser la solution de la prise casque de la tv, plus simple et plus économique, bien que certains évoquent de possibles problèmes d’impédance…
    Wilbur59
    Au fait Agitateur, je j’ai pas de prise péritél sur ma tv donc la solution "casque" est la seule possible…
    agitateur
    c'est alors la solution la plus simple en effet, il suffit d'un seul cable. Tu verra à l'usage si le fonctionnement est satisfaisant.
    Sinon il restera la solution qui marchera à coup sûr, une sortie numérique optique vers un boitier convertisseur numérique / analogique puis cable RCA vers l'ampli. Mais il te faudra acheter un cable optique et un boitier, soit plutot 30 euros ou 40 que moins de 10 euros.
    À dire vrai, le problème d’impédance ne se pose pas mais le jack coupe le son de la TV, et le niveau est plutôt fort et variable le avec le réglage du TV.
    patrick78140
    Il y a des adaptateurs qui transforment peritel/hdmi sur amaz..
    ... j’ai pas de prise péritél sur ma tv ...
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Hum. La télé n’a pas de prise péritel.
  1. Impossible de brancher répéteur NETGEAR EX2700 sur LiveBox Play [Résolu]
    Par Sica dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/11/2017, 22h07
  2. comment brancher enceintes?
    Par biman1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/06/2017, 22h34
  3. Brancher un MP3 sur les enceintes d'un voiture?
    Par invite3dea0211 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/05/2009, 12h01
  4. Comment brancher des enceintes?
    Par invite753436ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2007, 17h17
  5. comment brancher des enceintes sur la tv ?
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2004, 18h08
