[Blanc] Four de cuisinière Brandt KMP1015W ne chauffe plus
    ajaiste
    Bonsoir à tous,
    Mon four de cuisinière en objet ne chauffe soudainement plus
    Cela est apparu sans signe annonciateur, où je me suis aperçu après quelques minutes que mes aliments ne cuisaient pas !
    Après sélection du mode de chauffe, de température et de temps avec les 3 sélecteurs, la lumière intérieure et le ventilateur arrière supérieur fonctionnent ... sauf les 2 résistances de chauffe inférieures et supérieures !
    Je vous remercie par avance pour votre aide apportée et vous souhaite une très bonne soirée.
    lool74
    Re : Four de cuisinière Brandt KMP1015W ne chauffe plus !
    pour info la vue éclatée
    2 résistances hs en même tps c'est plutôt rare, mais possible...
    Le reste fonctionne ? ou pas de chauffe dans tous les programmes ?
    avez vous un multimètre ?
    il y a plusieurs pistes à regarder
    Est ce que la position "Four" 2 résistances, puis une augmentation du thermostat de température (et timer ?), enclenchent des relais ?
    sur la carte électronique 438 ?
    La carte est elle "propre" ?
    les 3 boutons en façade à vérifier mais peu probable, mais qd meme à controler
    Multimètre / tester les 2 résistances en ohms
    Multimètre / tester les tensions sur les éléments chauffants en mode cuisson (!220V!) vérifier si pas de Klixon (secu t°) sur le chemin
    enfin de quoi chercher
    Bon courage
    Gwinver
    Bonsoir.
    Petit complément:
    Débrancher le four avant toute manip.
    Déconnecter les résistances pour les mesurer.
    Prudence pour les manips sous tension.
    ajaiste
    Merci tout d'abord de vos retours et de vos rappels de sécurité.
    Je précise que côté électrique, seule la plaque de cuisson fonctionne en chauffe.
    Selon moi, aucune chauffe des 2 résistances de four dans tous les programmes ainsi que aucun déclenchement de thermostat lors d'une demande d'élévation de température au sélecteur.
    Aucune tension n'arrive sur les 2 résistances (haute et basse) en fonctionnement, avec sélection préalable du mode chauffe haut et bas.
    Résistance haute relevée au multimètre : 30 ohms environ
    Résistance basse relevée au multimètre : 90 ohms environ
    Je n'ai pas aperçu de klixon à l'arrière, mais peut-être est-il logé entre le four et la platine supérieure des feux gaz ?
    Difficile aussi de vous dire si les composants sont propres car je n'arrive pas à y accéder ni percevoir à cette partie situé aussi au dessus du four et sous la platine supérieure des feux gaz.
    Comment démonter ou surélever cette platine supérieure qui contient les 3 feux gaz + plaque électrique ?
    Dernière modification par ajaiste ; 05/11/2024 à 21h54.
    lool74
    toujours pour info
    peut être la façade à déposer en premier ? et accéder au plateau
    Jetez un oeil la dessus:
    https://pieces-detachees.sogedis.fr/...BKMP1015W1.htm
    pour revenir à vos mesures en ohms, elles ne correspondent pas à la valeur des résistances vendues neuves.(surtout la sole)
    il me semble avoir évalué 25 ohms pour la voute 2100W et 43 ohms pour la sole(1200W) en 230V, peut être à recontrôler ???
    Dernière modification par lool74 ; 05/11/2024 à 22h47.
    ajaiste
    Effectivement, je vous reprécise les valeurs réelles actuelles de mes 2 résistances :
    Résistance haute relevée au multimètre : 27.7 ohms
    Résistance basse relevée au multimètre : 43.5 ohms
    Quelle(s) piste(s) / mesure(s) je dois investiguer dans l'ordre désormais ?
    Merci pour tout !
    Voir le bornier de connexion du câble d'alimentation de la cuisinière
    il est possible suivant le modèle qu'il soit équipé de cavaliers pour une alimentation de type tri+ neutre (5 plots)
    auquel cas il suffit que l'un d'eux a sa vis desserrée
    et vous vous retrouvez avec une alimentation partielle de la cuisinière
    placez une photo du bornier pour être plus affirmatif
    voir le repère 490 qui semble confirmer mes doutes
    Dernière modification par richard 31 ; 06/11/2024 à 08h17.
    Re:
    en fait c'est un bornier 3 voies sans cavaliers
    mais il y a sur ce bornier une répartition filaire a cosses femelle en 6.3mm
    donc contrôlez leur état
    ensuite on avisera
    si c'est vraiment ok au niveau du bornier
    il faudra contrôler l'état des sélecteurs repère 436 et 437
    mais avec prudence ce sont des pièces fragiles
    Dernière modification par richard 31 ; 06/11/2024 à 08h25.
    lool74
    comme le dit bien Richard31, il y a un problème de commande sur ce four, avec la lumière et l'extraction d'air qui fonctionnent, + la plaque, je suppose que on doit pas être trop mal niveau alimentation et bornier mais ça se check assez vite...
    donc l’étau se resserre sur la carte électronique principale que vous devez absolument voir et
    à contrôler déjà visuellement son état,
    Ne pas négliger bien sur l'action des 2 boutons tournant en façade, qui ont eux mème, aussi chacun leur petite carte.
    A vous lire, la lumière s'allume et l'extraction fonctionne, on "pourrait considérer que ce bouton est OK" .....donc contrôler l'autre,
    et éventuellement le timer qui doit aussi faire office de Switch de démarrage du four
    Bon courage !
    Dernière modification par lool74 ; 06/11/2024 à 12h32.
    ajaiste
    Je confirme que les connexions sont bonnes et passantes au bornier principal.
    Maintenant, mon souci est que je n'arrive pas à accéder à la partie électrique / électronique située entre la taque et le four !
    Pour démonter la façade repère 420, il a 2 vis sur le dessus à ôter, sauf que celles-ci sont recouvertes par la taque repère 120 !
    J'imagine que pour démonter cette taque, il faut ôter les 3 écrous plaque support injecteur repère 157 ?
    Sauf qu'il faut une clé spéciale avec 2 ergots linéaires ?
    re,
    en principe il faut effectivement une clé a ergots spécifique
    mais avec un tournevis(plat) pour tête fendue très robuste on y parviens
    a condition que les écrous laitons ne soient pas encrassés de trop
    on arrive aussi a les défaire via un pince crocodile l'écrou étant cannelé
    permet une bonne prise réglez bien la pince avant d'agir
    de façon que les branches soient écartés de façon
    a la tenir avec une seule main confortablement
    sinon cela dérape
    ajaiste
    J'ai déjà essayé en vain au tournevis et marteau, c'est barbare et ça ne fonctionne pas dans mon cas, les écrous se sont bien grippés avec le temps je pense ...
    Et à la pince multiprise, c'est un échec aussi car mes écrous sont cylindriques (Ø20 environ exter et non canelés) et de faible hauteur (5 mm environ) pour une prise correcte ... Ggggrrrrr !
    Difficile à se procurer cette clé ?
    Citation Envoyé par ajaiste Voir le message
    c'est pas le meilleur outil pour cela
    car a l'utilisation c'est nettement pire que la pince ou le tournevis car on manque de prise
    il n'est utile que si la plaque n'a pas les écrous grippés
    or c'est loin d'être le cas donc achat vraiment inutile
    la solution idéale est le chalumeau oxypac avec bec très fin
    et avoir l'habitude du poste a souder (sic!!!)
    perso je savais faire et ce n'était pas un souci pour moi
    par contre via un néophyte c'est pas évident
    car il ne faut pas abimer la plaque d'âtre
    ajaiste
    J'ai réssayé au marteau et un chasse goupille ... très fort !
    ... et c'est l'émail de la plaque qui saute ... et absolument rien qui se desserre Grrrrr !!!!
    c'est destructif mais il reste la meuleuse d'angle pour découper les écrous
    et en commander des neuf
    ajaiste
    Certainement à force d'avoir frappé comme un sour sur la plaque d'âtre : Miracle ... le four refonctionne !
    J'ai de suite bien entendu le petit "clic" dès que j'ai tourné le sélecteur de température, pour passer de 0 °C à 40 °C !
    Dernière modification par ajaiste ; 06/11/2024 à 18h36.
    lool74
    oh quelle chance !...
    à suivre donc cette cuisinière...
    Pas évidente à ouvrir apparemment, aviez vous essayé le dégrippant, le panneau arrière ? il y a bien un moyen quand même.
    Dernière modification par lool74 ; 06/11/2024 à 22h23.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 27/09/2014, 13h39
  2. [Blanc] Cuisinière à gaz BRANDT dont le haut du four ne chauffe plus (pas de gaz)
    Par invitebe8423b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2012, 18h24
  3. [Blanc] Four cuisiniere Brandt KT6342 chauffe sans arret
    Par inviteee71146f dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/04/2009, 16h38
  4. [Blanc] Chauffe cuisinière BRANDT KGC
    Par invitedabc3731 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 09h41
  5. Cuisinière BRANDT KM 366 WE1
    Par invitec6d16d55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2006, 13h04
